Talno ali kombinacija z radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno ali kombinacija z radiatorji (/showthread.php?tid=8230) |
Talno ali kombinacija z radiatorji - AFG - 24.7.2007 Sem v dvomih. Namreč dati talno gretje povsod po hiši, ali pa kombinirati z radiatorji. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje. In predvsem, zakaj ste se tako odločili. Tisti, ki imate kombinacijo, ste obžalovali odločitev, da nimate povsod talega? Ogrevanje pri nas bo kotel na polena z zalogovnikom. - gradimo - 30.7.2007 to ni ravno vprašanje za množice. preveri svoje izgube in boš videl kaj rabiš. jaz sem imel v načrtu kombinacijo, sem potem vse preračunal in naredil samo talno, z izjemo kopalnic, stopnišča in garaže. v prostorih, kjer sem dodal radiatorje sme le te predimenzioniral. - atila - 30.7.2007 Tudi sam sem pred popolnoma enako dilemo, razlika je le v tem, da bom imel centralno na kurilno olje z zalogovnikom. Tudi merni bi kakšen nasvet na to temo prav prišel. Sam mislim dati talno v preddverju, kuhinji, jedilnici in obeh kopalnicah, v dnevni sobi, otroških sobah in najini spalnici pa le radiatorje. Sem se priklopil zraven na temo. :oops: - CvetkoP - 30.7.2007 Oprosti, ne vem po kakšni logiki si si izbral kombinacijo ogrevanja. Ne vem zakaj naj bi se otroci igrali na mrzlih tleh, prav tako v dnevni, pa še goste bo zeblo v noge. Tudi v spalnici ne bo narobe, če daš talno. Torej, če daš talno povsod, dodaš pa radiator (lojtro) v kopalnicii, radiatorje v kleti, tam kjer pač ni smiselno dat talno?, boš lahko ogreval vse skupaj z zelo nizko temperaturo, cca 55 st v zalogovniku. Zadostoval bo zalogovnik nekje 300 - 500 l. Premisli, sploh pa je na tem forumu že toliko napisanega na to temo, da bosta oba našla odgovore, le malo poiskati je treba. PREDLAGAM, da ne odgovarjate več na to že izčrpano temo. - skery - 31.7.2007 Sam imam talno in radiatorje to pa zato da v prehodnem obdobju vključim samo radiatorje za kakšno urco, dve in se že pozna v hiši. Talno pač rabi več časa in za prehodno obdobje ni najboljše. - WilierKix - 31.7.2007 skery Napisal:Talno pač rabi več časa in za prehodno obdobje ni najboljše. Koliko časa pa potrebuje, da recimo segreje npr. dnevne prostore v prehodnem času? Hvala - CvetkoP - 31.7.2007 Tudi v prehodnem obdobju lahko temperirate prostore z minimalno tempreaturo, za katero poskrbi avtomatika. Radiatorji so samo izgovor za tiste, ki ne zaupajo talnemu. - eclipse - 31.7.2007 Jaz bom talno kombiniral s konvektorji, če ne zaradi drugega bom tukaj rešil vsaj centralno hlajenje! Vse skupaj bo priklopljeno na TČ zrak/voda in kamin z izmenjevalcem - gradimo - 31.7.2007 CvetkoP Napisal:Tudi v prehodnem obdobju lahko temperirate prostore z minimalno tempreaturo, za katero poskrbi avtomatika. Radiatorji so samo izgovor za tiste, ki ne zaupajo talnemu. se pridružujem napisanemu. dobra avtomatika rešuje vse skrbi. seveda, ko jo nastaviš pravilno. kako dolgo bo trajalo, da se pozna zadeva po prvem zagonu? odvisno od izvedbe. lahko dve uri, lahko 24 ur. Talno+radiatorji - vip31 - 31.7.2007 Tudi pri nas imamo kombinacijo talno/radiatorji, in sicer v pritličju talno v celoti + radiator v kopalnici, mansarda radiatorji v celoti + talno v kopalnici. Energent je plin, kondenzacijska plinska peč, nizkotemparaturni režim za talno in visokotemparaturni za rediatorje. Režima sta krmiljena preko hidravlične kretnice. Za varianto predimenzioniranih radiatorjev se nisem odločil, ker imam nekaj pomislekov o sami efikasnosti izvedbe, pa tudi 3x prevelik radiator v prostoru mi nekako čudno deluje...!? V pritličju imamo kot dodatni vir še Lokaterm kaminsko peč. Na ta način bomo ogrevali dobroizolirano montažno hišo. V pritličju imamo za talno oblogo povsod keramiko razen v spalnici parket, medtem, ko imamo v mansardi povsod parket razen v kopalnici keramiko. Tudi sam sem bil v veliki dilemi kako ogrevati. Vem, da se da tukaj na dolgo in široko modrovati in celo narediti bolj ekonomično izvedbo, vendar, zaenkrat mislim, da sem naredil dobro... Torej počakajmo na zimo! - gradimo - 1.8.2007 če boš veliko kuril na radiatorje v visokem režimu si vrgel denar čez okno za kondenzacijo. predimenzioniran radioator lahko na nizkem režimu še vedno dovolj ogreva. je pa res, da bi potem imel celo mansardo v talnem, kar je nekaj večji strošek. |
