Rolete na motorni pogon - DIY - Print verzija
+--- Tema: Rolete na motorni pogon - DIY (/showthread.php?tid=82293)
Rolete na motorni pogon - DIY - spletnik - 12.7.2022
Sem v fazi naročanja PVC oken z roletami. Razmišljam, da bi rolete na motorni pogon uredil sam. Dodal bi stikalo, možnost avtomatike in upravljanja s telefonom.
Cena motorja v SLO je cca 108 € + DDV.
Obstajajo nemške trgovine, kjer so cene nekaj nižje (30 € in več):
https://www.3t-motors.de/
https://www.jalousiescout.de/Rolladenmotor
https://www.rohrmotor24.eu/Start
Rolete so skrite v notranji škatli in tako bo tudi kasneje.
Nevarnosti in pomankljivosti:
- V kolikor prepustim ponudniku, da montira rolete z ročnim pogonom in kaseto, bodo po moji montaži motorjev vidne luknje na okvirju okna. Luknja od vijakov za kaseto ter luknja kamor hodi trak.
- pomanjkljiva / slaba montaža zaradi česar se bo motor prej pokvaril
Ali se je kdo projekta že lotil sam (pri novih oknih)? Je to nekaj kar povprečen sam svoj mojster lahko uredi sam?
Ima kdo izkušnje z zgornjimi trgovinami?
Na kaj moram še paziti?
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - firefly - 12.7.2022
Nadokenska roleta? Ne ne bo luknje v okvirju. Niti od vijakov... bo pa od gurtne. Narocis nove pokrove zraven. Oz ze v startu narocis rolete brez pogona!
In ne, ce tega nisi se nikoli niti videl... skesiraj 500 eur vec in mirno spi.
Ali pa pusti na gurtno ker imas itak nadokenako roleto in.... ja...
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - mucek - 12.7.2022
Cena motorja napram klasiki je precej majhna razlika. Dragi so krmilniki, kar pa elegantno resis s Shelly 2.5 modulcki.
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - spletnik - 13.7.2022
@firefly, zakaj ne bo v okvirju luknje od kasete/avtomata? Kako pa pritrdijo kaseto na okvir? Glej sliko: https://okna-vrata.eu/wp-content/uploads/2017/06/roleta.jpg
@mucek - ravno Shelly module sem imel tudi jaz v mislih.
Bolj ko gledam posnetke montaže motorjev, bolj se mi zdi, da to ni tak big deal. Primer enega videa: https://www.youtube.com/watch?v=VPtpJxouW3c
Kar moram vedeti je:
- premer palice/osi na katero se navije roleta (40 mm ali 60 mm)
- moč motorja (odvisno glede na težo rolete) - proizvajalec motorja ponuja formulo po kateri izračunaš potrebno moč
- nastavitev zgornje in spodnje limite - do kam se spusti ali dvigne roleta
- s katere strani bo montiran motor, na tisti strani pripeljem elektriko
- do motorja morata priti dve fazi od stikala (ena faza za dvig, druga za spust rolete)
Ali sem še kaj pozabil?
V mojem primeru gre za menjavo oken in rolet. Majstrom verjetno ne bo v interesu, da takrat ko bodo oni montirali, še jaz igram s povezavo in finim nastavljanjem motorja.
Če jim naročim, da montirajo brez gurtne in traku, kako bodo vedeli, da je roleta prav nameščena, če je ne bodo mogli preizkusiti?
Še nekaj spletnih trgovin za motorje:
https://www.conrad.si/o/pogoni-za-rolete-zastore-0801011
https://rohrmotor24.eu/
Katere ste naročali in kakšne izkušnje imate z dotičnimi?
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - firefly - 13.7.2022
Ko oni montirajo se ti nic ne igras. Ko koncajo ti zacnes... fine nastavitve se dela ko je zmontirano.
Luknje na stoku pokrije letvica. Ne, ni tezko zamenjat. Ampak... ja. Se profiji imajo probleme.
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - mucek - 13.7.2022
Monterji se nič ne igrajo z elektriko, oni samo postavijo in s svojim kablom probajo, da gre gor/dol in da končna stikala izklopijo in to je to.
LP, g
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - Fery - 13.7.2022
Če se boš šel tega, se naroči rolete brez pogona. Pika. Nič novega.
Motorji 60 mm so načeloma cenejši, zato se vedno uporablja te. 40 mm osovina je ekskluziva, ki se izjemoma uporablja.
Potrebno moč motorja izveš brez problema pri komurkoli boš naročil rolete. Mogoče je dobro vedeti, da 10 Nm čunga lunga motor nima enake moči kot 10 Nm Somfy, Elero, Cherubini ali kaj podobnega.
Motorji so plug and play, ne rabiš nič nastavljati, ali pa imajo stikala, vijake ... za končne pozicije. Kar boš kupil, tako boš nastavljal.
Module se dodaja POTEM, ko so motorji že nastavljeni.
Če so motorji p&p, je fajn, da imaš dostop do kablov brez modula. Ker če se jim zmeša pozicija, jih je praktično nemogoče nastaviti preko modula.
Ja, tri žice rabiš do motorja, nulo, fazo gor in fazo dol.
Rolete se ne rabi preizkušati, ker ni kaj preizkušati. Navsezadnje je roleta brez motorja plastična škatla z osovino, dvemi lagerji in plaščem. Bolj enostavno ne more biti.
Mogoče še par stvari. Pričakuj sranje z adapterjem za pritrditev motorja na škatlo. Standardov ni, zato bo treba malo čarati. Pri notranji roleti je to problem, ker je odprtina zelo majhna. Sploh če je roleta zmontirana nekje pod stropom.
Fajn je tudi, da se naroči varnostne vzmeti za pritrditev lamel na osovino. Te namreč preprečujejo, da se lamele oz. osovina ne more obrniti, ko se motorju zrola in bi rad še naprej spuščal roleto. Če so vzmeti varnostne, se ne more, če so navadni fedri, potem osovino obrne in plašč pojaha.
BTW, motorji s tvojih linkov spoh niso poceni.
Poceni bi bilo nekje do 20 -25 evrov mehanski motor in 35 evrov p&p.
Hvala za ta opozorila.
@Fery, kje dobiš motorje po teh cenah?
Ko omenjaš Plug & Play, verjetno misliš na te, ki imajo elektronsko nastavljanje limit? Kako pogosto se jim zmeša pozicija?
Še eno dodatno vprašanje glede tipke za kontrolo rolet. Želja je dati tako stikalo, ki ima dve tipki: GOR in DOL.
Ze enojnim kratkim pritiskom na DOL, se rolete spustijo do konca. V kolikor jih želim ustaviti na sredini, jih pri spuščanju ustavim s kratkim pritiskom GOR.
Želja je torej, da mi ni potrebno držati tipke cel čas, ko se roleta spušča ali dviga.
Ali je tako obnašanje možno - z vgrajenim Shelly modulom?
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - miro2x - 13.7.2022
S shelly-jem lahko dviguješ in spuščaš rolete tipno. Dovolj je impulz. Razen tega pa omogoča še marsikaj drugega.
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - Preseren - 14.7.2022
Pa se sploh splača rolete na motorni pogon? Mi imamo doma navadne, pa še prt teh je treba vsake tolko trakec zamenjat. Kaj se pa pri motornih najbolj kvari?
RE: Rolete na motorni pogon - DIY - Fery - 15.7.2022
Nič? Ker se nima kaj pokvariti.
Trakec menjujete zato, ker vlečete kot prašiči. Če vlečete trak pravokotno na kolešček, je zelo za dolgo, če ga drajsate levo in desno po ohišju, ga prežre. Logično.
Plugh and play pomeni, da se sam nastavi. Seveda rabi varnostne vzmeti, drugače se ne bo. Naj se mu ne bi zmešalo, ampak tehnika je tehnika.
Ponavadi se mu zrola, če zmanjka štroma med delovanjem. Lahko pa tudi kar tako. Saj tudi računalnik, telefon, avto kar tako crkne, čeprav naj ne bi.
Modul sprogramiraš po želji, ti je že zgornji napisal. Najlažje je upravljati s telefonom. Ampak ...
