Izolacija balkonske stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija balkonske stene (/showthread.php?tid=82290) |
Izolacija balkonske stene - Matic9 - 12.7.2022 Pozdravljeni! Na vikendu imamo balkon do katerega se dostopa preko ene sobe. Balkon je na sprednji strani odprt, levo in desno je stena. Prehod iz sobe na balkon je sestavljen iz vrat, enega velikega okna in treh manjših (okrasnih) oken. Sama stena je iz lesa, cca 5cm, brez vsake izolacije na zunanji ali notranji strani. V par letih planiram generalno renovirati stanovanje, tudi zastekliti balkon. Vseeno pa zdaj razmišljam, da bi to steno nekako (toplotno) izoliral ker je pozimi soba dokaj hladna, navkljub ogrevanju. Pustiti moram vrata in veliko okno, steno in okrasna okna bi brez tezav pokril. Pa me zanima s cim bi to najlazje izolirat, ter ce se mi to sploh izplaca? Vem, da bi zaradi slabih vrat in velikega okna veliko izgubil, samo tudi par stopinj prihranka bi bil plus. Ali nalepim stiropor, mogoce kakšno folijo? Opcija je dodati material na zunanjo ali notranjo stran, po moznosti cim tanjše. Naceloma je stena toliko skrita v notranjosti, da dez ne pride do nje. Glede vlage oz parne propustnosti mi verjetno ni treba skrbeti, je še prevec zracenja pri vratih in oknu ![]() Podoben problem imam tudi v kuhinji, kjer so cez celo steno okna (cca 4m širine), na spodnjem delu (od tal do cca 1m višine) pa je alu plosca z neko osnovno izolacijo. Ta spodnja stena je pozimi zelo hladna, sem tudi tu razmišljal nekaj nalepiti gor. Samo tu je problem ker lahko lepim samo z notranje strani in me skrbi glede vlage. Hvala vnaprej za vsak predlog in nasvet. Lp, Matic P.S. Pripenjam shemo balkona RE: Izolacija balkonske stene - ivank_ - 12.7.2022 Po plasteh: - obstoječa stena - parna zapora čez leseno steno - izolacija po želji najmanj 10 cm, raje več - zaključni sloj |
