Ventil radiator velikost ne najdem - Print verzija
+--- Tema: Ventil radiator velikost ne najdem (/showthread.php?tid=82286)
Ventil radiator velikost ne najdem - zidarskiamater - 11.7.2022
Živjo. Imam star ventil za radiator, ki je za zamenjat. Danes v trgovini ne najdem take dolžine ker so vsi krajši. Ventil je 1/2 in 63mm dolžina. Naj dodam, da so novi ventili z dodatnim fitingom predolgi. Na kak način se to rešuje?
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - markII - 11.7.2022
Lahko poravnaš cevi in na novo urežeš navoj, lahko s podaljškom ali pa skrajšaš navojni holandec, odvisno koliko striže vmesna mera.
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - ivank_ - 12.7.2022
Predvidevam, da imaš zgoraj in spodaj cev do radiatorja.
Menjaj oba ventila.
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - zidarskiamater - 13.7.2022
Imam zgoraj in spodaj cev v radiator. Menjal bom oba ventila. Zanima me kako nastavit spodnji ventil, brez glave. A mora bit do konca odprt ali kako nastavitev moram naredit?
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - Preseren - 14.7.2022
jaz sem nazadnje iskal ventil za doma, s katerim bi kaj prihrani, pa sem dobil več informacij od prodajalcev v trgovini. po emailu ali telefonu,  kot jih našel na forumih in google.
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - kadotr - 14.7.2022
Povsem logično. Prodajalec je zainteresiran, da bo naredil posel. Drugo vprašanje je, ali svetovani artikel sploh ustreza potrebam. Na forumih je neplačan odgovor odvisen zgolj od dobre volje svetovalca. Pri guglanju je največkrat vzrok slabo postavljen iskalni pojem.
Že nekajkrat sem napisal, da je treba dvigniti rit in se osebno odpraviti na teren, po možnosti s seboj vzeti vzorec, fotografijo, mere...
RE: Ventil radiator velikost ne najdem - zidarskiamater - 14.7.2022
Mojster, ki ti bo menjal ventile, naj še nastavi spodnje ventile po vsem stanovanju.
Mojster bom sam zato me zanimajo kake morajo bit nastavitve
Potem ga odpri do konca. Če boš opazil na najbolj oddaljenem radiatorju, da ni enake temperature, kot ostali, potem tistega z novimi ventili spodaj pripri.
Ali obratno: odpri le za cca četrtino, če opaziš, da manj greje, kot ostali, polagoma odpiraj.
Razumem. V tem je torej fora. Na kak način pa delajo profesionalci, ko inštalirajo vse radiatorje v hiši na novo? Odprejo vse do konca in potem kasneje regulirajo po porebi?
