5x6mm2 v rbt16 - Print verzija
+--- Tema: 5x6mm2 v rbt16 (/showthread.php?tid=82254)
5x6mm2 v rbt16 - vuego - 5.7.2022
Gre ali ne? Kabel 5x6mm2 v rbt16?
Ob predpostavki, da cev ni stisnjena?
RE: 5x6mm2 v rbt16 - Fery - 6.7.2022
Nisi napisal kateri.
14 mm premera bi načeloma šlo v 16 mm premera. V teoriji.
RE: 5x6mm2 v rbt16 - vuego - 6.7.2022
Nisem ziher kateri/kakšen.
Po mojem je bolj ali manj navaden (od solarnega razsmernika do omare).
RE: 5x6mm2 v rbt16 - vest - 6.7.2022
V kolikor bo šlo bolj na tesno si pomagaj s tem:
Ali pa povleci žice.
http://www.trgovina-elbi.si/vmchk/Orodja/RAPIDO-GEL-GEL-ZA-PODMAZOVANJE-KABLOV-RAPIDO/flypage.tpl.html
GEL ZA PODMAZOVANJE KABLOV RAPIDO
Cena na enoto (kos): €3,1200
Gel omogoča lažje vlečenje električnih, telefonskih kablov, optičnih vlaken, koaksialnih kablov skozi cevi. Bistvena funkcija je zmanjšanje trenja kar za 80%.
Uporablja se ga med vleko kabla v cevi, primeren je za pomoč pri vgradnji kablov v dolge odseke ter uporabo v težjih pogojih.
Je brezbarven in ne pušča madežev ali trajnih sledi.
Ko se gel posuši, mu njegova molekularna sestava omogoči pretvorbo v gel izolator, ki deluje kot zaščitna folija. Ta ščiti kable pred agresivnimi sredstvi in zaščiti tako plastične kot gumijaste kable pred obrabo in trganjem.
Rapido gel ne spoji žic in omogoča naknadno vlečenje kablov/žic, tudi po daljšem času.
Je ljudem in okolju neškodljiv, vendar dodatna pazljivost pri razlitju ne bo odveč.
