Podložni beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Podložni beton (/showthread.php?tid=82237) |
Podložni beton - Katja19 - 4.7.2022 Je nujno potrebno počakati, da se podložni beton strdi? Ali je praksa tudi, da se še na isti dan nanj polaga xps plošče? Lp, Katja RE: Podložni beton - ivank_ - 5.7.2022 Narediš bolj "suh" beton, da lahko kar delaš naprej. RE: Podložni beton - KeCko - 5.7.2022 Nujno potrebno ni. Dejansko lahko XPS v vročini deluje kot tudi povsem ok zaščita betona pred izsuševanjem in da zadrži ustrezen VC faktor. Če z hojo po betonu tega ne poškodujejo potem načeloma ni težav. Torej v kolikor je polaganje bilo izvedeno na način, da se beton ni poškodoval, potem ni težav. Kaj pa dela nadzorni? RE: Podložni beton - runocar - 20.10.2022 Bom izkoristil odprto temo. V kratkem sem se dvakrat srečal z ˝zahtevo˝ arhitekta, da se mora podložni beton pod temeljno ploščo armirati. V enem primeru je nanj prišla direkt TI (stirodur), v drugem primeru hidroizolacija iz bitumenskih trakov, dvoslojno, spodnji sloj varjeni samo stiki. Moje mnenje je, da armatura ni potrebna. Arhitekt je opravičeval armaturo s tem, da če podložni beton poči, se bo tam pretrgala hidroizolacija. Podlaga je kvalitetno pripravljena. Kakšne so vaše izkušnje? LP, Runočar RE: Podložni beton - fizikalec15 - 20.10.2022 Mislim da mora arhitekt nazaj v šolo, kje se bo naučil kaj je sploh namen podložnega betona pod temeljno ploščo.. Pri montažni hiši sem že videl zahtevo za 20 cm podložnega betona( + 20 cm temeljne plošče). Mladi punci je pač ostalo od copy-paste sistema. RE: Podložni beton - som16 - 20.10.2022 Fantje zdravo, odvisno je od dna gradbene jame. Sem pred časom pisal, da se je izdelal armiran podložni beton, ker je mene ( nadzor) in geomehanika skrbelo zaradi možnih diferencijalnih posedkov. Videl, da je podložni počil = strgal hidroizolacijo in to konkretno. Res, da bi pa arhitekt pisal da je potrebno armirat podložnega , se mi še pa ni zgodilo. Runočar, kdo je ta arhitekt, če ni skrivnost? RE: Podložni beton - runocar - 21.10.2022 Tega arhitekta ne bom omenjal, je čisto v redu, celo zelo se zavzame za vsako stvar in je zelo natančen. V tem pogledu pa ne prideva skupaj. Namreč, če so tla dobro pripravljena, kar tudi morajo biti, potem težav z npr. diferenčnimi posedki ne bo. Pritiski od talne plošče so precej enakomerni oz. ni nekih skokov v pomikih. Edini pomislek sem imel, da se podložni beton nekoliko skrči (krčenje v vlažnem okolju je bistveno manjše kot pri betonu izpostavljenemu zraku) in pride do širše razpoke. Govorimo o razpoki nekaj mm. Vendar, če bitumenski trakovi niso polno varjeni na podložni beton, se dolžina raztezka traku podaljša še za kar nekaj cm v zaledje razpoke. Torej, trak se ne razteguje samo v ozkem območju razpoke, ampak še naprej v notranjost med podložnim betonom in TI. Koliko je odvisno od koeficienta trenja in obremenitve pravokotno na trak. In ker je ta dolžina lahko kar nekaj cm oz. dm, z upoštevanjem razteznosti trakov pred pretrgom ugotovimo, da je še kar nekaj (precej) rezerve preden bi se trak pretrgal. Seveda pri slabi pripravi tal in neenakomernih obremenitvah je zgodba drugačna. Tega se pač praviloma ne gremo. Som, a podložni beton pod temeljno ploščo da je počil in se pretrgala hidroizolacija? Kako ste pa to ugotovili oz. videli? Samo vprašam. RE: Podložni beton - primoz75 - 22.10.2022 Na podložni beton položi tisto HI z 'hravapo' stranjo (ne gladek HI, tak s posipom) HI yvraiš le med sabo, tako, da plava na podložnem betonu. HI se bo tako prijela za temeljno ploščo in morebitne razpoke podložnega betona ne bodo poškodovale HI. Sam imam pod eno temeljno ploščo podložni beton brez mreže pod drugo pa v delu, kjer smo predvideli manjše posedanje (pas širine 50 cm) pa smo dali mrežo. v letu dni se je tam res malo posedlo, hi je ostala cela. In tudi podložni beton izgleda cel. RE: Podložni beton - wolfram - 22.10.2022 V tem primeru se mi zdi najboljši sistem z dvoslojnim xps in samolepilno folijo vmes. Tudi pri varjenju na podložni beton ne vidim nekih težav, razen tega, da se dela prehitro in površno. Priprava tampona mora biti prava. Zakaj se sekiraš, kaj predpisuje arhitekt? Podložni beton običajno ni del načrta gradbenih konstrukcij... Jaz bi to preprosto ignoriral. RE: Podložni beton - runocar - 24.10.2022 Dober odgovor. Podložni beton res ni del nosilne gradbene konstrukcije. |
