Nadzor garažnih vrat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Nadzor garažnih vrat (/showthread.php?tid=82220) |
Nadzor garažnih vrat - mdic - 1.7.2022 Pozdravljeni. Občasno se zgodi da ob pospravljanju daljinca, pomotoma zadanemo tipko in se potem garažna vrata v hiši odprejo. Ker so potem dlje časa odprta si res ne želimo dobiti "obiskovalca". Kako imate vi to rešeno oziroma kako nadzirate, da so garažna vrata zaprta? Ali obstaja kakšna naprava, preko katere bi lahko z aplikacijo nadziral stanje vrat? Ali pa da si izdelam senzor, ki bi me preko lučke opozajral na odprta vrata? Ne bi bilo prijetno če bi imel celo noč odprto garažo in prost vstop vsem. Hvala že v naprej za predloge in pomoč! RE: Nadzor garažnih vrat - kitajskizid - 1.7.2022 TO imaš en čuden daljinec. Pri nas je tale: https://www.euromatika.com/proizvod/daljinski-upravljac-hormann-hs4m-868mhz-daljinski-upravljac-hormann-hs4m/ ga lahko premetavaš kamor hočeš, pa se vrata ne bodo odprla. RE: Nadzor garažnih vrat - Fery - 1.7.2022 Jaz imam modul za odpiranje s telefonom dodatno na vratih. In mi kaže, če so vrata odprta ali zaprta. Plus 2 stikalca, seveda. Če vas to toliko muči, se da rešiti. Še ena rešitev je rele s stikalom in eno žarnico date nekam. Da brli, če so vrata odprta. RE: Nadzor garažnih vrat - alex007 - 1.7.2022 Meni to dela elektronika....ob 22.00 mi pogleda preko senzorja, če so vrata zaprta, v kolikor niso proži rele za cca 1s za zapiranje vrat...po cca 1min zopet preverja senzor, če so vrata zaprta(možnost je, da so bila vrata na pol odprta in so se po prvem proženju releja odprla do konca). V kolikor so vrata zaprta, je OK, drugače zopet proži rele za 1s, po 1min zopet preverja, če ni OK, proži alarm(piskač v bivalnih prostorih). RE: Nadzor garažnih vrat - dvojka - 1.7.2022 Imaš mnogo možnosti. Jaz ti dajem samo eno izmed. Če imaš vrata pokrita z wifi potem lahko kupiš: Shelly Door Window 2 in Shelly 1. Shelly ti ponuja tudi mobile app kjer vse spremljaš in konfiguriraš. Imaš tudi veliko drugih proizvajalcev eg. Fibaro, . Je pa vse na isti princip: kontaktni senzor, ki spremlja ali so vrata odprta ter rele, ki da signal za odpreti ali zapreti vrata. RE: Nadzor garažnih vrat - zamot1 - 11.4.2023 Najcenejša kamera in app na telefonu. pogledaš če je zaprto, lahko pa dobiš tudi glasovno sporočilo o gibanju v garaži, zazna tudi odpiranje in zapiranje vrat v nekem časovnem obdobju. Imam nameščeno na drevesu kjer nadziram še rajanje in kakanje cuckov po parkirnem prostoru ob garaži.Pri tebi bi bila najbrž dovolj notranja kamera. RE: Nadzor garažnih vrat - remenihmatjaz - 21.5.2023 Jaz imam vrata od KIP KOP podjetja, na enih vratih imam vgrajen wi-fi modul in aplikacijo na telefonu s katero odpiram ali zapiram vrata od kjerkoli, imamo tudi povraten status, da vidim ali so vrata zaprta ali odprta. |
