KONDENZ PANORAMSKIH STEN?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: KONDENZ PANORAMSKIH STEN?? (/showthread.php?tid=8216) |
KONDENZ PANORAMSKIH STEN?? - borkom - 23.7.2007 Glede na to, da bova s puco začela graditi naslednje leto spomladi, me pa že sedaj muči kar ogromno stvari Ena izmed teh je tudi kondenz na panoramskih stenah, kjer pod panoramsko steno ni nobenih grelnih teles. Na tržišču sicer obstajajo "pohodni radiatorčki", ki se v bistvu zmontirajo tako, da so v nivoju s kasnejšo talno oblogo, tako da toplota in zrak krožita navzgor po stekleni površini. Pa me zanima če ima slučajno Že kdo to zadevico? Če imate talno ogrevanje verjetno tega problema nimate. če pa talnega ni pa je mene osebno kar malo strah glede rosenja šip. hvala lp miha
- Furbo - 24.7.2007 Mi imamo panoramsko dim. 2,5 x 4,5 že 20let, sprva je bil radiator spodaj, kasneje smo ga pokrili in sta sedaj na obeh straneh klasična, rosilo se ni ne prej in ne sedaj. Talnega ni. - CvetkoP - 24.7.2007 Moderna okna se ne rosijo ali pa zelo malo in še to pri zelo nizki zunanji temperaturi, preprosto zato, ker nizka temperatura ne prodre skozi termopan, napolnjen s plinom. - borkom - 24.7.2007 CVETKOP tudi moderna okna se rosija in to kar močno!! ni problem v modernih oknah, ampak v pretoku in kroženju zraka, ki je v stanovanju nujen. ga ni takega okna, ki se nebi rosil, če imamo od zunaj -15, znotraj pa 24!! seveda če pa imamo pretok zraka, pomeni ali radiator, ali talno gretje, kondenza sigurno ne bo. lp miha - LARA - 24.7.2007 mi imamo panoramska okna in talno gretje. pred okni je namesto talnih konvektorjev sdamo zgoščeno talno gretje. po zagotovilu vseh ki sva jih spraševala naj bi bilo to dovolj kako bo pa zares pa povem pozimi je pa na panoramskih oknih trojna zasteklitev.
- dominic - 24.7.2007 Seveda je pojav kondenza precej odvisen od relativne vlažnosti v prostoru. Predvsem od relativne vlažnosti zraka v okolici okna. - ttomi73 - 24.7.2007 Omislita si rekuperator in s tem sta rešila dve muhi na mah. Kroženje zraka in ogrevanje pa še kontrolo vlažnosti. |
