Nov bojler - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nov bojler (/showthread.php?tid=82129) |
Nov bojler - slov3n - 15.6.2022 Pozdrav, prosim ce pokomentirate prilozeno sliko. Trenutni bojler (ki ga nisem sam montiral) ima tako napeljano kot se lahko vidi na sliki. Ker pa bo ta bojler sel stran me zanima (da ne pomesam) kako uredit pri novemu bojlerju? Enako priklopim? Ni mi jasno kaj dela rdeci prikljucek na modrem prikljucku bojlerja za mrzlo vodo, nebi moral bit na rdecem? RE: Nov bojler - Samojed - 15.6.2022 To je varnostni + protipovratni ventil in je pravilno zmontiran. RE: Nov bojler - slov3n - 15.6.2022 Hvala za pojasnilo. Vroca pa tega ne potrebuje, samo mrzla? RE: Nov bojler - ivank_ - 16.6.2022 V več stanovanjskih stavbah mora obvezno biti nepovratni ventil na dovodu hladne vode do bojlerja. To se kombinira z nepovratno varnostnim ventilom, kot je na sliki in je prav montiran. Na izstopu vroče vode iz bojlerja ne montiraš nič, brinox cev direktno na podometno cev. RE: Nov bojler - slov3n - 18.6.2022 Super ste! Se tole. Je pomembno ce je varnostni ventil pri podpultnem bojlerju (kjer so prikljucki za cevi na zgornji strani bojlerja) obrnjen z luknjico na zgornji strani? Obcutek imam kot da je narobe obrnjen in se voda nabira v njemu namesto da bi sla ven. RE: Nov bojler - Dreber - 19.6.2022 Omenjeni ventil je sicer za nadpultno montažo, vendar nič hudega, če si ga na glavo postavil, na lulček omenjenega varnostno-protipovratnega ventila natakni cevko, da v slučaju potrebe, ne bo po bojlerju kaplalo. Podpultni bojler je lahko tudi netlačni in v tem primeru ne potrebuješ omenjenega ventila. Prilepi sliko zdajšnjega stanja in poglej priložena navodila za montažo, da vidimo, o kakšnem bojlerju govorimo. RE: Nov bojler - slov3n - 20.6.2022 Govora je o tej zadevci, nekaj barov pritiska ima: https://www.bauhaus.si/grelnik-vode-ariston-andris-lux-6-ur-eu-6-l-1-5-kw-podpultni-31-5-x-31-5-x-25-cm |
