vinil na klik v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: vinil na klik v kopalnici (/showthread.php?tid=82107)
vinil na klik v kopalnici - mirator - 8.6.2022
Ali ima kdoo izkušnje z vinillom položenim v kopalnici na klik?
RE: vinil na klik v kopalnici - darkomrak - 8.6.2022
Samo stran od tega ... V kopalnico paše kamen, keramika ... ne šparat, ker ti bo čez par let žal.
voda je hudič
RE: vinil na klik v kopalnici - firefly - 8.6.2022
Zakaj? To je vinil. Ne laminat...
Poznam 2. Enega jst naredil. Oba navdusena. Je pa res da imata manj kot 10 let to...
Ce imas pa poplave v kopalnici, ali pa s tusom peres kopalnico... potem pa mogoce res ni (fuge na steni)...
Nevem... jaz sem pet let nazaj naredil hišo in ker ni bilo keramičarja za dobit so me potem prepričali v vinil...
voda je itak povsod, če maš pa še mularijo ... to je mogoče za kakšno mobilno hiško, ki je v uporabi 1 mesec na leto
Ce prezivi parket v kuhinji... vinil problemov z vodo nima. Tudi spoji ne. Če še zakljucne letvice dobis dobre, tudi tam ni hudih tezav... ce pa 5cm vode stoji notr... bodo pa tud ploscice imele problem...
RE: vinil na klik v kopalnici - mirator - 8.6.2022
Hvala za vzpodbudno izkušnjo, res so me najbolj skrbeli spoji. Poplav sicer ne načrtujem Smile , lahko pa pri umivanju kakšna kapljica vseeno pade na tla ali pa se iz tuš kabine kaj pocedi.
RE: vinil na klik v kopalnici - dvojka - 8.6.2022
Jaz imam vinil po celotni hiši tudi v kopalnici cca 6 let. Vinil je sicer lepljen in ni na klik. Do danes nimam nobene negativne izkušnje z vinilom razen z izvedbo izvajalca. Če bi parket zdržal v kopalnici bi sicer dal parket povsod ampak hočem v celotni površini imeti enotno podlago.
RE: vinil na klik v kopalnici - pentax - 9.6.2022
imam vinil na klik čez celotno zgornjo kopalnico in celotno nadstropje, zaenkrat vse bp. Je pa res, da je zgornja kopalnica malce specifična, namenjena bolj k razvajanju - samostoječa kad na sredini, tuša ni. Ravno pod tuš jst ne bi dal vinila na klik  Big Grin.
RE: vinil na klik v kopalnici - maremarko - 5.12.2022
Mi smo imeli ploščice v kopalnici do cca 1 leto nazaj. Potem smo dali vinil in do, danes brez vsakega problema..Seveda po tuš ne gredoSmile so nam pa odlično svetovali tu: https://www.kemoplast.si/i10/vinilne-talne-obloge
RE: vinil na klik v kopalnici - cadensmith - 24.3.2026
(5.12.2022 ob 11:48)maremarko Napisal: Mi smo imeli ploščice v kopalnici do cca 1 leto nazaj. Potem smo dali vinil in do, danes brez vsakega problema..Seveda po tuš ne gredoSmile so nam pa odlično svetovali tu: https://www.kemoplast.si/i10/vinilne-talne-obloge <a href="https://basketballstars2026.io/">basketball stars</a>
Super izkušnja, hvala za deljenje! Tudi sam razmišljam o vinilu za kopalnico, pa me je malo skrbelo glede obstojnosti. Dobro je slišati, da deluje brez težav – seveda z malo zdrave pameti glede vode.
