MKČN problem-Tims Lovše - Print verzija
+--- Tema: MKČN problem-Tims Lovše (/showthread.php?tid=82055)
MKČN problem-Tims Lovše - georges - 27.5.2022
Kmalu bo dve leti od kar imamo omenjeno čistilno napravo za 4 osebe. Zadevo sem redno spremljal, kako deluje, ampak že od začetka se je na zadnjem prekatu, kjer naj bi bila čista voda nabirala plavajoča skorja, ki je bila iz meseca v mesec debelejša, ampak temu nisem posvečal neke pozornosti. Ker ni bilo spremembe sem poklical proizvajalca ki je rekel, da to ni ok. Klical sem tudi na komunalo, kjer so rekli isto.
Opazil sem tudi, da iz cevi, ki bi morala vracati vodo iz zadnjega prekata ne tece voda. Ventil za zrak je bil nastavljen na "1" in ko sem ga premaknil na "3" je voda zacela teči (voda je bila cista).
Naslednji korak je bil, da sem komplet "blato" ki je bil v zadnjem prekatu (20cm-jev) premetal v prvega, da je v njem ostala sama voda. Danes sem zopet preveril stanje in zopet je bilo gor kake 3cm skorje.
Je imel kdo podobno težavo in kako je zadevo odpravil?
RE: MKČN problem-Tims Lovše - sijared - 28.5.2022
Imam enako.. Soseda isto, a vsi se nimamo v uporabi.. Kaj so rekli ma Timsu?
RE: MKČN problem-Tims Lovše - andekk - 30.5.2022
pomoje se to dagaja zato ker na zadnjem prekatu ni dodatnega rahlega vpihovanja, ki bi to skorjo na površini razbjial, ampak samo črpa iz podna usedline in jih vrača nazja v prvi prekat.
ponavadi dajo zato na iztok tak kot T komad, da prepreči uhajanje tega blata na iztoku.
dvomim da lahk sploh kakor koli rešiš zadevo. Ko pridejo iz komunale naj izčrpajo še povrhu gor zadnji prekat.
lp, andekk
