sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F (/showthread.php?tid=82026) |
sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F - Lenuh007 - 20.5.2022 Pozdrav! Sem v pričakovanju sončne elektrarne. Poleg same postavitve elekrarnice bo izvedena tudi sprememba električnega priključka iz 1F na 3F in menjava vodnika do hiše. Kaksne spremembe je treba izvesti na sami napeljavi, razvodu po hisi? Hvala za odgovore! RE: sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F - xgego - 20.5.2022 Verjetno imaš dovodni kabel 5 oz. 4 žilni tako, da upam da imaš to urejeno. Potem boš pa moral porabnike porazdelit po fazah. Zdaj si imel vse porabnike na 1 fazo potem boš pa npr. dal 3 sobe na eno fazo, dnevno sobo in wc-je na drugo ter kuhinjo in garažo na tretjo... Potem če imaš 5 žilni kabel do indukcijske plošče, lahko še tisto priklopiš na 3 faze... Tako na hitro, ampak glede na to da ne veš za kaj gre,,boš tako ali tako potreboval električarja da ti to uredi, da ne bomo brali kakšne novice v črni kroniki ala xxx je nekaj prebral na forumu pod svojo streho in ga je malo spajtlalo, do takrat leži v vežici... RE: sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F - mirator - 21.5.2022 Če sklepam po tvojem opisu, potem imaš števec dislociran od hiše v verjetno prostostoječi omarici (PSPMO) ali pa v kašnem ograjnem zidu. V tem primeru je prvi korak, zaprositev za soglasje za priključitev za spremembo iz 1f na 3f sistem in posledično povečanje moči. Hkrati pa tudi soglasje za priključitev SE. V soglasju bo natančno opisano, kaj moraš storiti in tudi shema priključitve SE na omrežje. Prav gotovo bo treba zamenjati priključno merilno omarico glede na potebne dimenzije, v katero boš lahko vgradil trifazni števec, tripolni varovalčni ločilnik ter kontaktor in releje za ločilno mesto SE. Ker se ti v primeru motenj v priključku SE, ta odklopi, boš iz priključno merilne omare do hiše moral napeljati dva kabla in sicer od PSPMO do hišnega razdelilnika 4 x 10 mm2 in do razsmernikov 4 x 6 mm2. Predelati boš moral tudi notranji razdelinik v smislu prevezave na tri faze ter vgradnjo tripolnega stikala (ali 4 polnega FID stikala, če imaš zaščito preko FID stikala). Kot je bilo omenjeno, tega ne boš mogel narediti sam in zaradi spremembe iz enofaznega v trifazni sitem in vključitve SE, ne bo šlo brez elektroprojektanta, ker mora biti vse skladno z veljavno tipizacijo. Pri izbiri slednjega pa bodi previden. Ne obvladajo vsi elektro projektanti distribucijskih zahtev. RE: sprememba elekrtične napeljave 1F - 3F - Lenuh007 - 23.5.2022 Pozdrav! Seveda bom vse dal mojstru naredit; on naj bi bil na tekočem z zakonodajo in uredbami. Ves postopek pridobitve dokumentacije pa vodi izbrani izvajalec. Vprašanje sem naslovil zgolj, ker želim to slišat še iz kakšnih ust. Obema hvala za odgovor. |
