Neoznačeni kabli v omarici - Print verzija
+--- Tema: Neoznačeni kabli v omarici (/showthread.php?tid=81984)
Neoznačeni kabli v omarici - Vogal - 11.5.2022
V el.omarici je en kup nepriključenih kablov, ki niso označeni kam vodijo, prav tako je en kup "praznih" neuporabljenih kablov v stenah po hiši predvsem v garaži kjer imam namen povezat nekaj novih luči ter vtičnic.... kako pogruntat kateri kabel v omarici je eden izmed tistih "10" nepriključenih v garaži. Seveda bi rad vedel za vse ter jih označil v izogib podobnih problemov v prihodnosti.
Sam znam povezat vtičnice, stikala in podobno, če je kaka lahka opcija da sam rešim problem bi se tega lotil brez električarja.
Hvala za pomoč Smile
RE: Neoznačeni kabli v omarici - mucek - 11.5.2022
Jaz sem si pomagal s takim (no, podobnim Wink )
https://www.techtrade.si/tester-preiskovalni-in-tonski-generator-hobbes-1390002
Seveda moraš nujno delati brez napetosti!
RE: Neoznačeni kabli v omarici - Sebek - 11.5.2022
Navaden multimeter nastavljen na ohme bo tudi zmogel ugotoviti kateri kabel je kateri.
Najprej izklopi glavno stikalo da ne boš imel slučajno v kakšnem kablu napetost.
Potem iz vseh kablov, ki niso priključeni snameš izolacijo iz dveh žil, na obeh straneh kablov, recimo rumenozelene in modre, ter ju povežeš na eni strani. Nato z multimetrom na drugi strani kablov recimo v omarici povežeš žili od posameznega kabla in tam kjer bo upornost padla na nič, tisti kabel gre tja. Tu je fajn imeti nekoga da ti pomaga, sploh če je razdalja daljša.
RE: Neoznačeni kabli v omarici - Samojed - 15.5.2022
Če pa so kabli v ceveh, pa včasih zgolj z "cujkanjem" ugotoviš kateri je pravi.
RE: Neoznačeni kabli v omarici - Vogal - 20.5.2022
Super, hvala vsem za nasvete sprobam ta vikend z multimetrom  Smile
RE: Neoznačeni kabli v omarici - joegsm - 26.5.2022
ali pa multimeter daš na zvočni signal pa ti zapiska, ko je pravi kabel.
