Estrih..višina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih..višina (/showthread.php?tid=81979) |
Estrih..višina - bonanno - 9.5.2022 Oj, zanima me če obstaja kakšna " finta" da pridem na koncu z deblino zaključno poda oz. estriha na cca 8cm in ne 10cm , ker mi vsak cm pomeni zaradi prenizekga stropa ' Spodaj pride talno, rori, izolacija :/ lp RE: Estrih..višina - xgego - 9.5.2022 Ne vem zakaj bi morala biti finta? Problem je če je to pritličje, ker boš imel večje izgube. Drugače pa daš 3cm sistemske plošče pa gor 5cm estriha. To je to. Za nadstropje ni problem. Za pritličje pa imaš pač večje izgube. Mogoče še kakšna varianta z xps da imaš malenkost boljšo izolacijo... Ni pa to po standardih današnjega dne, ko se da pod ploščo 20cm xps pol pa še na ploščo 30cm xps pa volnoa u božo mat.r ? Ampak ne se sekirat, 95% bajt ni narejenih po teh standardih pa ravno tako živimo v njih. Tako da brez strahu. Aja pozabil sem... Lahko pa daš 5cm izolacije in potem tisti minimum 3cm samorazlivnega estriha. Aja pozabil sem... Lahko pa daš 5cm izolacije in potem tisti minimum 3cm samorazlivnega estriha. Aja pozabil sem... Lahko pa daš 5cm izolacije in potem tisti minimum 3cm samorazlivnega estriha. RE: Estrih..višina - bonanno - 10.5.2022 hvala ampak ne razumem ![]() ani tako da spodi pridejo rori nato stiropor potem sistemska plosca in nato estrih koliko cm je to skupej? RE: Estrih..višina - xgego - 10.5.2022 Malo si pomešal. Če misliš rore ra odtoke in cevi elektrike pridejo speljani lepo ob steni edino če rabiš še odtok fi110 za školjko, potem pa je problemček. Drugače kar se tiče talnega pa seveda najprej pride izolacija (sistemske) na sistemske cevi za talno in potem estrih. |
