vlažilec zraka - Print verzija
+--- Tema: vlažilec zraka (/showthread.php?tid=8197)
vlažilec zraka - puscica - 23.7.2007
Kakšen vlažilec zraka naj izberem? Ne spoznam se na razne funkcije, ki jih imajo. Na kaj naj bom pozoren in kaj naj vlažilec ima?
- frank - 24.7.2007
uporabi funkcijo "išči",..
je bilo že neka debat na to temo,...
če iščeš info/pomoč, pa bi bilo korektno, da se vsaj toliko potrudiš, da opišeš za kaj gre,...
- Tidra - 17.9.2007
moj predlog in nasvet,...
Kupi PRALNIK zraka in nič drugega, vse ostalo je samo metanje denarja stran, zadeve sicer delujejo a se tako kot sem napisal tudi obnašajo, skratka, karnaprej jim je treba kupovat raznorazne zadeve.
V LJ, Brnčičeva 13 imajo salon, tam ti bodo vse na široko razložili.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.primoloco.si/index_aos.htm">http://www.primoloco.si/index_aos.htm</a><!-- m -->
Pralnik zraka je sicer najdražja a hkrati tudi najboljša varijanta.
Parni, naredi zrak tak kot v turški savni,...
Hlapilni rabi filtre in če je veliko kamna v vodi bankrotiraš če ne prekuhavaš vodo al pa bankrotiraš, če bi slučajno destilirano notri točil,...
Ultrazvočni pušča bel prah na pohištvu, pa mislim da tudi rabi neke kasetke z nevem čim,...
Pralnik:
- veliko prostornino za vodo, ki jo definitivno ni potrebno prekuhavat
- ne rabi nobenih filtrov
- srebrno palčko menjaš na 1,5 do 2 leti in to je enini strošek, če ne šteješ elektrike
- jaz ga čistim enkrat na leto, ker mi poleti ne rabi delat, ga rabim izključno samo za pozimi, ker mi centralna v bloku posuši zrak na 25%
meni z enim Pralnikom zraka 'Air Washer' AOS 2055
uspe urediti vlago vlago v 70m3 stanovanju,čeprav je mišljen za manjšo kvadraturo,... skratka ena boljših igrač ki sem si jo omislil
Če ima slučajno še kdo tako občutljiva ušesa kot jaz, naj povem, da se pri delovanju Pralnika na počasnem vrtenju, ne sliši "OPA" razen klokotanja vode, ki pa se ga jaz znebim tako, da čez noč odstranim posodo za vodo in v podstavek, kamor se voda pretaka, dolijem cca 1 - 1,5L vode, kar mi popolnoma zadostuje za čez noč.
Hmmmmmmm, a sem še kaj pozabil, mislim da ne,... če pa so še kaka vprašanja pa vprašajte,...
Iztok
Re: vlažilec zraka - MarjanS - 8.12.2010
Po večih letih uporabe pralnik še vedno uspešno deluje?
Kako ste rešili porazedelitev vlage po sobah, kaj pomaga če so stalno odprta vrata?
Gledam pralnik, vlažilnik zraka 2055D Boneco, ki pa je pasje drag... Sad
LP! :wink:
