Priklop gibljive vezne cevi na pipo - Print verzija
+--- Tema: Priklop gibljive vezne cevi na pipo (/showthread.php?tid=81925)
Priklop gibljive vezne cevi na pipo - drevored - 26.4.2022
v majhni kopalnici na vikendu bi rad iz pipe na umivalniku pripeljal vodo v tuš. Od pipe do tuša bo gibljiva vezna cev, na koncu ventil z on/off pipico, nanj pa bo priklopljena tuš cev z ročko. Želja je, da pipo na umivalniku odprem v želenem položaju, nato pa lahko dotok vode med tuširanjem začasno prekinem kar v tušu.
S čim naj to gibljivo vezno cev priklopim na pipo, tja, kjer je perlator? Najraje bi imel nekaj, česar ne bi bilo treba pred vsako uporabo odviti/priviti - da bi lahko že na umivalniku nastavil, ali naj voda teče v perlator ali v gibljivo vezno cev. Če to ne obstaja, pa lahko tudi vsakokrat odvijem perlator in privijem cev - ali obstaja tak navoj za na pipo?
Vnaprej hvala za pomoč.
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - mirator - 26.4.2022
Mogoče bi ustrezala varianta, da pri umivalniku zamenjaš obstoječeo armaturo z armaturo za kopalne kadi s tušem. Potem odcep za tuš na armaturi povežeš z zasunom v tuš kabini in na drugi priključek zasuna priklopiš gibljivo tuš cev.
Na armaturi nastaviš temperaturu, odpreš pipo in z ročico za tuš vodo preusmeriš na zasun.
Ne vem samo, če se ob zaprtju zasuna na armaturi ne bo voda avtomatsko preusmerila v pipo.
Bo še kdo pokomentiral.
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - Sebek - 27.4.2022
Dvomim da kaj takega sploh obstaja.
Če boš peljal eno cev, lahko tudi dve cevi, eno za hladno, drugo za toplo vodo. Na steno montiraš dva fitinga in daš armaturo za tuš.
https://www.google.com/search?q=koleno%201%2F2%22&tbm=isch&hl=sl&tbs=rimg:CSYqg-k61nKMYfPES6GN-fS3sgIMCgIIABAAOgQIABAA&sa=X&ved=0CAIQrnZqFwoTCPDamITgs_cCFQAAAAAdAAAAABAH&biw=1263&bih=591#imgrc=KnupgYEfWvdZEM
Ali pa pod pultom zmontiraš avtomatski mešalni ventil kjer nastaviš željeno temperaturo tuširanja in pipo v tuš kabini
https://www.lontech.si/termostatski-mesalni-ventil-thermomat-mix-san
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - markII - 27.4.2022
Najhitreje in najceneje to improviziraš z Gardena cevnimi nastavki, adapter namesto perlatorja in potem naprej po želji....
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - irwin - 28.4.2022
skandinavci imajo taksne pipe z dodatno gibljivo cevjo in tus rocko .
Znamka Oras.
https://www.oras.com/en/products/oras-cubista/washbasin-faucet/2816FZ
https://www.oras.com/en/products/oras-cubista/high-washbasin-faucet/2802
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - Dreber - 2.5.2022
Če ima Oras pipa nepovratne ventile v slušalki, (kar močno dvomim), bo ok, v nasprotnem primeru je škoda denarja, kajti, ko zapreš dotok na slušalki, se topla in mrzla v mešalni bateriji zmeša in ob ponovnem odprtju slušalke se boš poporil ali pa zmrznil...
RE: Priklop gibljive vezne cevi na pipo - mirator - 2.5.2022
Vprašanje OP se mi je zdelo zanimivo, zato sem idejo, ki sem jo predlagal preizkusil.
Na odcep za prho sem na mešalni armaturi pritrdil cev z ventilom na koncu. Pri odprtem ventilu na koncu cevi (ki služi kot pršna glava) sem na armaturi nastavil temperaturo vode in preklopil ventil na prhanje. Potem sem ventil na kocu cevi zaprl in čez čas ponovno odprl. Pri tem se ventil za prhanje na mešalni armaturi ni zaprl , voda pa je na začetku pritekla nekoliko hladnejša (količinsko pač, kolikor je bil volumen cevi, potem pa z nastavljeno temperaturo. Glede na to je moja ideja z minimalnimi stroški povsem izvedljiva.
Zasun, ki je bolj primeren od ventila se lahko montira direktno med pršno glavo in dovodno cevjo ali pa fiksira na steno tuš kabine in se potem na njega priljučita dovodna in odvodna gibljiva cev.
