Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij (/showthread.php?tid=81879) |
Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - p3tro3 - 15.4.2022 Kupili smo hišo v 4. gradbeni fazi, kjer je že izvedena električna razpeljava. Želimo si pametne hiše, da bi lahko med drugim svetila in žaluzije upravljali daljinsko. Pri tem smo trčili v problem, saj so nekatere električne doze za namestitev pametnih instalacij, premalo globoke. Priporočena globina je 65mm, pri nas je nekaj doz globokih 49mm in 55mm. Zanima me, kak poseg je, če bi želeli določene doze zamenjati z globjimi? Kako je najlažje odstraniti obstoječo in vgraditi novo električno dozo? Kakšne so mogoče negativne posledice tega (npr. možne kasnejše razpoke v zidu ob dozi zaradi gibsanja nove doze)? Je bil kdo v podobni situaciji in kako ste se odločili. RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - matofill - 16.4.2022 Povrtaš, nič takega, pa manjše elemente pametnenja nabavite, npr Shellyi, gredo povsod.... RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - sijared - 16.4.2022 Priporočam Giro - KNX.. - https://www.zennio.com/products/inputs/bin-2x - https://www.tem.si/dizajn-stikala/ "Italijanček" ima 1cm, stikala/tipkala preveri.. Tako uporabiš del pametne, tam kjer je potrebno, ostalo navadna el. napeljava. Tako imam jaz.. Npr. vtičnice, določene luči ipd. navadno, ostalo BUS povezava.. RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - p3tro3 - 16.4.2022 Bolj se nagibam k Z-Wave protokolu in Fibaro komponentam, ki pa na žalost zahtevajo vsaj 65mm globoke doze. Z-Wave in KNX protokola pa verjetno ne morem kombinirati z isto centralno enoto, ali pač? Stikala/tipkala so predvidena TEM Čatež. A potem za zamenjavo doze potrebujem samo električarja, ali tudi zidarja, da dozo zopet vzida? RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - Sebek - 16.4.2022 Če vzameš v roke majzl in hamer lahko doze tudi sam zamenjaš. Sicer nisi napisal tipa stene ampak načeloma je to to. Staro dozo lepo počasi odštemleš ven, povečaš luknjo, da nova doza paše v njo. Nato pa novo dozo zagipsaš nazaj če je stena zidana. V knauf steno pa samo dozo privijačiš. Pri vsem tem pa zelo paziš na kable, ki so v dozi, da jih ne poškoduješ, seveda pa še prej izključiš štrom. Še najbolj boš potem potreboval malarja, da ti bo steno skital in pobarval. RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - Fery - 20.4.2022 Zakaj bi pa menjal doze? Vzemi štemarco in jih poglobi kolikor rabiš, brez da jih ven jemlješ. In le tiste doze, ki jih rabiš poglobiti. Jaka muda. Shelly ni nobena pametna inštalacija. Zgolj glup cenen modul v vtičnici. In ja, z lahkoto gre tudi v plitvo dozo. Pametna inštalacija rabi zgolj kabel od doze do elektro omarice. Ne vem, zakaj bi bile te preplitve. RE: Menjava električne doze zaradi pametnih instalacij - dvojka - 20.4.2022 Samo poglobi vtičnico. Škoda menjat. |
