Razpoke v steni - Print verzija
+--- Tema: Razpoke v steni (/showthread.php?tid=81877)
Razpoke v steni - jeti_ - 15.4.2022
Ogledoval sem si hišo, 15 let ,  polpodkletena + P + M.  V P na  steni so razpoke par mm široke ( slika 1,2) .  To je na podkletenem delu (slika 3 - neposredno spodaj) , verjento gre za posedanje plošče ?  Mi zna kdo oceniti koliko resna je lahko poškodba. Se da sanirati ? Npr. kakšen profil pod strop v kleti ?  Koliko € čez palec ?
 Vesele praznike !
RE: Razpoke v steni - matofill - 16.4.2022
Tole so strižne razpoke, nekaj zelo slabega, morda, kak statik pove, me pa čudi, da se jim ni zdelo tole malo zamaskirati......
RE: Razpoke v steni - Zaspanc - 27.4.2022
Tloris nosilnih zidov štima po nadstropjih, ali zgornji štuk direkt obremenjuje monto?
Po zadnji sliki se zdi kar velik razpon, tudi če ni nič zgoraj nazidano...
RE: Razpoke v steni - binitafelicity - 28.4.2022
Are cracks in external or internal load-bearing walls and walls a danger? ... REHABILITATION OF CRACKS IN THE INTERNAL AND EXTERNAL WALLS OF BUILDINGS. In some  cps tester houses, cracks appear on almost the entire wall outside the house. The solution to this problem is more problematic and expensive, but the solution .... se na stenah pogosto pojavljajo razpoke. Glavni vzrok za nastanek razpok je posedanje temeljev, ki je posledica sprememb v terenu.
