Izdelava pohodne strehe- terase - Print verzija
+--- Tema: Izdelava pohodne strehe- terase (/showthread.php?tid=81856)
Izdelava pohodne strehe- terase - janezbi - 13.4.2022
Pozdravljeni.
Zanima me vaše mnenje o pravilnosti plana za izdelavo terase ( pod teraso je polodprto gospodarsko poslopje)
Plan je:
1) ab plošča
2) hidroizolacija Fragmat reflex P4 z posipom 1 sloj
3) izolaciija stirodur tip 2800 ( 3-4cm)
4) filc
5) nasutje prodec ( potrebna višina? )
6) betonske plosce zobec med seboj damo betonsko fugo?
7) odvodnavanje??
Zanima me kako bi rešili odvodnavanje? Ena moznost so klasicne kanalete. Bi potreboval kanalete, ki imajo luknice tudi pri strani , glede na to, da bi bile betonske plosce med seboj zafugirane?? Bi bila boljsa resitev sifon. AB plosca bi imela padec v sredino in po sredini bi bile kanalete z 2-3 navpicnimi odtoki 50-70mm skozi ab plosco?
Prosim za predloge in hvala že v naprej.
Lep pozdrav
Janez
RE: Izdelava pohodne strehe- terase - janezbi - 13.4.2022
AB plosca terase je iz dveh strani vpeta v Ab plošco stanovanjske hiše!
Lep pozdrav
RE: Izdelava pohodne strehe- terase - vuego - 14.4.2022
Hidroizolacija nima smisla, da je s posipom. Raje daj dvoslojno Izoelast po detajlu
https://www.fragmat.si/solution/invert-prodec
Prodca je po navadi do 3-5cm.
Izvest moraš nek naklonski element - naklonski beton ali naklonsko izolacijo.
Odvodnjavanje se izvede na najnižji točki z vertikalnim odvodnim elementom (nobenih kanalet), potem pa horizontala pod ploščo in v žleb. Ne pozabi na prelive in ustrezni detajl atike.
RE: Izdelava pohodne strehe- terase - janezbi - 14.4.2022
Kako pa bi potem položili betonske plošče, so lahko položene direktno na pesek z ustreznimi razmaki.        ( križci med seboj) in potem zafuriane fuge  (mešanica lepila in fugirne mase).
Voda bo tukaj odtekala povrsinsko...ali je treba poskrbeti tudi za kaksno. Odtekanje spodaj pri hidroizolaciji v primeru, da gre voda zaide pod plošce?
Hvala in lep pozdrav
Janez
RE: Izdelava pohodne strehe- terase - ivank_ - 14.4.2022
Voda ti bo prišla pod betonske plošče, ne boš jih mogel tako dobro zafugirat. Pa tudi plošče se bodo premikale na pesku/produ.
Kako bi potem naredili vrhnjo podlago da bo zadeva funkcionirala dolga leta...terasa ima 90m2...bi bilo odvodnavanje z žlebom na na najnizji tocki dovolj?
Prosim za predlogein nasvete
Lep pozdrav
