Najmanjša možna kopalnica - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Najmanjša možna kopalnica (/showthread.php?tid=81811)
Najmanjša možna kopalnica - Blond - 1.4.2022
Mojstri pozdravljeni.
Malo izziva oz. malo razmišljanja. V stanovanju v večstanovanjski stavbi, ki nima lastnega WCja in nima kopalnice.
Stanovanje je potrebno popolnoma renovirati tako da se vse inštalacije lahko vlečejo na novo.
Moje vprašanje je kako na najmanjši možni kvadraturi izdelati kopalnico s tušem, wcjem in pralnim strojem, da je le ta še vedno funkcionalna.
In drugo vprašanje je ali ima kdo izkušnje z WCjem z mlinčkom in črpalko. Kako se to obnese?
Lep pozdrav
Primož
RE: Najmanjša možna kopalnica - butale - 1.4.2022
Živjo,
za velikost kopalnice ti bo povedal kdo drug, jaz pa lahko povem par besed o "mlinčku".
Imam ga v prvem nadstropju starejše hiše, ker nisem mogel speljati fi110 cevi v tlake, ker so leseni. Mlinček je priklopljen na cev fi30.
Po petih letih ti lahko povem sledeče:
Če res ni druge opcije, je to opcija. Mlinček dela brez okvar imam pa mislim da tega: Grundfos SoloLift2 WC-1.
Finta je, da je relativno občutljiv na vse kar ni "človeškega". Torej zamaši se če je preveč papirja, če pade notri krpica za brisati dojenčkovo ritko, ki se ne trga, ... Zamaši se tudi če je tvoja "potreba" res ekstremna in je poleg še ogromno papirja. Mi ta WC uporabljamo za malo potrebo, ker imamo v pritličju "normaln" WC. Ta WC in mlinček je več ali manj zato da ti ni treba v pritličje na malo potrebo. Enkrat se je zamašil, ko se se okoli rezila z leti nabrali lasje. Ima še to pomanjklivost da je relativno glasen.
Ampak kot rečeno, če bi bila to edina opcija, bi lahko živel z njo.
Res je tudi, da za nekoga, ki nima dveh levih ni težko opraviti čiščenja, ampak dober želodec pa pride prav. Je pa res, da se pri naši uporabi zamaši npr. 1-2 na leto. Mogoče sedaj, ko so otroci že "razumni", tudi kaj manj.
Upam da sem kaj pomagal :-)
LP Butale
RE: Najmanjša možna kopalnica - gasper.tanko - 1.4.2022
mobilne hiške imajo do potankosti razdelano kako spraviti vse potrebno v mini kopalnico, predlagam da tam najdeš idejo
RE: Najmanjša možna kopalnica - Primorcek - 1.4.2022
Varianta je knjiga Ernst Neufert, kjer je več variant minimalnih kopalnic. Mogoče se kaj najde na netu.
RE: Najmanjša možna kopalnica - strom - 1.4.2022
Imam 1,7 x 1,4m, je pa brez pralnega stroja. V enem vogalu gre skozi kopalnico še dimnik 30 x 30cm, lijak je širok 60 cm. Ko sediš na školjki, imaš noge v "tušu". Ni klasične kadičke ampak je kanaleta, ko se tuširaš se zagrneš z zaveso, ni kabine oz stene iz stekla.
RE: Najmanjša možna kopalnica - Blond - 2.4.2022
Od mlinčkov je verjetno samo Grundfos SoloLift2 WC-1 preverjena varianta.
Saj Grundfosu je osnova črpalke z mlinčki. Druga tak ne pride v poštev.
Butale hvala za tvoje mnenje in izkušnje.
Kopalnico pa smo zaenkrat zrisali 1,6x1,6m. Pralni stroj pa bo zaenkrat pod umivalnikom. Moram pa točno v praksi še preveriti kako to rešiti. Pralni stroj globine 45 in nad njega umivalnik. Zadaj pa stlačiti sifon. To rešitev še moram pogruntati.
RE: Najmanjša možna kopalnica - Tody - 2.4.2022
Glede na to da ne vemo konfiguracije bo ta s strojem težka. Lahko poskusis s strojem ki se odpira navzgor. Tudi nevemo kako mas reseno toplo vodo...
RE: Najmanjša možna kopalnica - bemfa - 2.4.2022
Brez PS lahko imaš tudi 1,6x1 meter: https://www.pinterest.com/pin/559853797434235691/
Še v 3D nekaj podobnega: https://www.pinterest.com/pin/10625749111355362/?mt=login
PS potem kje na hodniku, integriran v garderobno omaro, če je opcija. Sicer pa kak tak komplet pomoje spraviš v 1,6x1,6: https://st.hzcdn.com/simgs/pictures/vannye-komnaty/kvartira-v-arendu-kotoruyu-snyali-za-odin-deny-vannaya-legko-com-img~f7f1f6c80e4a9b9e_14-7814-1-9ba7aa4.jpg
RE: Najmanjša možna kopalnica - BojanF - 2.4.2022
Kar se kompaktnih kopalnic tiče, mi je ostal v spominu primer iz ene "tiny house". Točnih dimenzij ne vem, je pa tloris daljši pravokotnik z vhodnimi vrati na sredini daljše stranice, z tušem na eni strani in WC-jem na drugi ter umivalnikom nasproti vrat. Pralni stroj pa je bil vgrajen v viseči omari v tušu, ki je bila obešena na tir, tako da se jo je lahko zapeljalo na drugo stran kopalnice nad wc, kadar se je želelo uporabiti tuš. Mislim, da bi bila takšna kopalnica izvedljiva na površini cca. 220x110cm.
Za klasično kopalnico brez "tiny house" trikov pa bi potrebovali cca. 300x140cm, če bi bili vsi elementi nanizani ob eni steni, ali pa 220x160cm, če se elemente postavi na dve nasprotni steni z vrati na sredini tretje stene. Pri vseh navedenih dimenzijah so upoštevani predpisi o minimalnih odmikih opreme, lahko se gre tudi na manj ampak potem trpi ergonomija.
