Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del (/showthread.php?tid=81808) |
Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - boris445 - 31.3.2022 Zdravo, v bloku v Lj, gretje preko toplarne je prazno stanovanje 60 m2. Vsako stanovanje v bloku ima svoj kalorimeter za gretje. Poraba za mesec februar je znašala 7 kwh (se pravi nič) gretje pa je prišlo skupaj 36 EUR in sicer: - variabilni del za 7 kwh 24 EUR - fiksni del 12 EUR Razumem, da se po pravilniku plačuje fiksni del (kljub temu, da je stanovanje prazno oz. neogrevano) - ampak ali je normalno, da je variabilni del potem 24 EUR (po razlagi upravnika se tudi za variabilni del obračuna nek minimalni delež)? lp RE: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - mucek - 31.3.2022 Če kaj prav vem, fiksni del pomeni stroške priključitve in vzdrževanja (ki je fiksen in vezan na enoto), poraba (variabilni del po tvojem) je pa sestavljen iz nekega odstotka deleža iz kalorimetra in nekega odstotka deleža po kvadraturi stanovanja (ker tudi, če imaš ti vse zaprto, te ogrevata (vsaj) zgornji in spodnji sosed!). Kakšen pa je ta odstotek delitve, je pa vprašanje; sem videl običajne 70/30, pa tudi 50/50 in 90/10 (kalorimeter/kvadratura). LP, g RE: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - Beri - 31.3.2022 Ja,kao neogrevano stanovanje pa kljub temu ni minusa v stanovanju ![]() Cevi se redno ogrevajo v TVOJEM stanovanju,za ogrevanje teh cevi se rabi neka toplota,je pa še nekaj,plačuje se tudi transport ogrevanja vode do tvojega stanovanja,potem izgube toplote v teh ceveh,katere treba nadomestiti z neko energijo. RE: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - blokovc - 31.3.2022 Še premalo plačuješ. Po pravilniku se takšnim ki šparajo na račun drugih tako da ne ogrevajo stanovanj in jih zato ogrevajo sosedje zaračuna le 40% povprečne porabe bloka glede na ogrevane površine in tvojo površino. Tako da včasih šparovčki plačajo več, kot bi plačali, če bi normalno ogrevali na 20C. Ne vem pa zakaj sprašuješ tule. Vprašaj upravnika, ki je pravi naslov in ti bo razložil....če se mu bo ljubilo že 100 x razlagati eno in isto...enim in istim. RE: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - Hanzi - 31.3.2022 Saj ce bi se na 20 ogreval a .bi bilo.vse ok. Problem je v tem.da se najbrz se vedno.ogreva na 25+ pri vsaj kipnjenih oknih. Pri mas na stopnusvu so bili zareci radiatorji pri ful odprtih oknih. Jaz sem zadnjo zimo pred prodajp (in hkrati prva z delilniki (11/12)prezivel pri zaprtih radiatorjih. Pa je bilo.samo na zastekljenem bslkonu manj kot 20C v hudem mrazu. 1 maja sem laufal klimo za hlajenje cel popoldan, zvečer se je pa cel blok ogreval. Kje je tukaj logika? Se mi.pa zdi tvoj znesek sprejemljiv za februar. To je dobre pol evra /m2 RE: Drago ogrevanje v bloku upravnik variabilni del - boris445 - 7.4.2022 Ja saj ne bežim od tega, da moram nekaj plačati, tudi če nič ne ogrevam (ne ogrevam ker je stanovanje prazno, ne ker se šlepam na druge). In prav je tako, da tudi takšni plačamo. Vseeno pa me je presenetil znesek 36 EUR za takšno stanovanje - pa me je samo zanimalo, če se kdo spozna, da je to nekako OK znesek glede na (ne)porabo in (ne)ogrevanje. Upravnik seveda pravi, da je vse OK obračunano. @hanzi: OK hvala. 0,5 EUr/m2 je to ja...ima še kdo neogrevano stanovanje in cca. nekj takšnega plačuje? |
