Blaue Lagune (pri Dunaju) - Print verzija
+--- Tema: Blaue Lagune (pri Dunaju) (/showthread.php?tid=818)
Blaue Lagune (pri Dunaju) - Istvan - 30.11.2005
Pozdravljeni!
Kot večina vas, sva se tudi midva z ženo odločila za gradnjo novega doma. Parcelo že imava, papirji se urejajo, tudi za zidano varianto sva se že odločila, problem pa je nastal, ko se je treba odločiti za tip hiše in razporeditev prostorov. Po več tednih razmišljanja, pregledovanja vseh možnih načrtov, kar sva jih lahko našla na internetu, sva se odločila, da se zapeljeva v plavo laguno na Dunaj. 84 montažnih hiš je zavidljiva cifra in upam, da bova dobila vsaj kakšno pametno idejo, ki bi jo lahko uporabila zase.
Sedaj pa me zanima, če je že kdo od vas bil tam in kakšne so vaše izkušnje. Je zadeva dovolj raznolika? Se dobi kaj pametnih idej? Koliko časa se porabi, če hočeš pregledat večji del ponudbe?
Pa tudi lepo bi prosil nekoga, ki je tam že bil, da mi v dveh stavkih opiše pot. Sicer na zemljevidu vem, kam približno je treba iti, vseeno pa je fino, če kdo še malce razloži (predvsem zato, ker bo to moja prva pot v Avstrijo in nimam ravno izkušenj z njihovimi avto-cestami).
Bojda je tudi nekje pri Gradcu en podoben park montažnih hiš. Mi lahko kdo pove kaj več o tem? Predvsem, kje točno to stoji.
Hvala
- andi1 - 30.11.2005
V Gradcu je zraven Ikeje.
Iz parkirišča od Ikeje boš videl montažne hiše. Je pa postavljenih nekje 25 hiš.
Lep pozdrav,
Andrej
- Mirch - 30.11.2005
Blaue Lagune zelo priporočam. Z ženo sva se odpravila pred kakim mesecem in moram priznati, da sva bila pozitivno presenečena nad ponudbo. Od Maribora pa do predmestja dunaja (kjer se nahaja) je kako uro vožnje. Ko pa prideš tja pa se ti kar oči zasvetijo nad količino hišk ki tam stojijo. Predlagam da se odpravita zgodaj zjutraj ker pogledati 85 hišk ni mačji kašelj. Midva sva bila tam do zaprtja.
Predvsem je pozitivno to da je vse zastonj. Ni vstopnine, če bi bilo to pri nas bi seveda bila...
Uglavnem dobiš veliko idej v zvezi z zunanjo podobo ali pa notranjo razporeditev prostorov. Predvsem dobiš predstavo kako nekaj zgleda na papirju in hkrati v živo.
- naboj - 30.11.2005
Tudi midva sva bila tam. Res super in zelo zanimivo.Smile
Predlagam ti, da narediš osnovni filter. Midva namreč imava namen graditi nadstopno hišo (pritličje + mansarda) in zato nisva gledala atrijskih hiš.
Na podoben način lahko hitro izločiš neke hiše. Namreč mislim, da čeprav je zanimivo gledati hiše, ampak pri nekaj 10 se pa tudi to veselje neha. :?
- Anonymous - 1.12.2005
S punco si želiva v kratkem ogledati ta park. Tiste, ki so park že obiskali naprošam, da mi na kratko opišejo pot do tega parka. Prihajam iz Nove Gorice.
V upanju na čim hitrejši odgovor vas lepo pozdravljam.
- Mirch - 1.12.2005
Na kratko opisana pot:
Nova gorica - Ljubljana
Ljubljana - Maribor
Maribor - Šentilj
Šentilj - Wien (gledaš znake za Dunaj) Mislim da je cesta "A2"
Predno prideš do Dunaja po "A2" glej izhod "Exit 7" desno
Na tem izhodu greš ven in preko avtoceste pol pa si že tam (glej sliko)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")blauelaguneunichr("46")at/img/sean_iv_zufahrtsplanunichr("46")gif[/img]
ali drugače
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")blauelaguneunichr("46")at/anfahrt/Anfahrt_A2Grazunichr("46")pdf[/url]
še filmček
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")blauelaguneunichr("46")at/html/sean_detailunichr("46")asp[/url]
To je malo na kratko.
Kakšna pa je pot preko Predila ter nato naprej po Avstriji?
- Mirch - 1.12.2005
Nebi vedel. Najbolje je da pogledaš na kaki karti Austrie. :?
- Istvan - 3.12.2005
Mirch Napisal:Od Maribora pa do predmestja dunaja (kjer se nahaja) je kako uro vožnje.
Če si Schumacher, morda, za ostale smrtnike je pa od Maribora do Dunaja cca 2 uri vožnje, če ni gužve na meji in na cesti (cca 260 km).
Ja, včeraj sva bila z ženo v plavi laguni in sva bila res navdušena nad ponudbo. Izbire je res ogromno in tudi tisti najbolj zahtevni ziher najdejo kaj zase. Zelo fajn je, da v večini hiš dobiš prospekte, da si jih lahko doma v miru pregledaš. Pa tudi zelo fino je, da so čisto vse hiše popolnoma opremljene (kar pred obiskom nisem vedel), saj je s tem ustvarjeno zelo domace vzdusje in hitro si lahko predstavljaš, kako bi zadeva dejansko izgledala.
Midva sva imela že pred tem zastavljen okviren načrt za hišo, sva pa v Avstriji dobila cel kup idej glede razporeditve, postavitve in še celega kupa enih malenkosti.
Sicer pa je kar naporno takole 85 hiš pregledat. Na koncu sva bila že tako polna informacij, da sva pri izhodu iz vsake hiše morala razmišljat, kje sploh sva in kaj morava še pogledat.
Vsakemu, ki namerava graditi hišo, močno priporočam ogled plave lagune.
P.S. Zelo blizu plave lagune je SCS in IKEA, ki sta v bistvu pod eno streho. SCS je po mojem eden največjih shopping centrov v Avstriji in skupaj z IKEO je stavba po mojem dolga več kot kilometer. Trgovin in restavracij je notri malo morje, ponudba pa obsega vse, kar ti srce poželi.
Aja, to pišem kot opozorilo, saj lahko obisk tega centra pomeni drastičen udarec po žepu (proračunu) :wink: , tistim z vsaj malo samokontrole in tistim, ki mislite, da je BTC velik, pa obisk seveda priporočam.
Med drugim sem včeraj tam videl tudi Nastjo Čeha. 8)
Plava Laguna - Anonymous - 3.12.2005
Plavo Laguno se res splača pogledati. Če se enkrat odločiš, da boš gradil hišo je malo več kot tri ure vožnje iz LJ minimalno kar lahko storiš. Hiš je res dosti, vse so zelo lepe, idej lahko dobiš ogromno. Škoda je le, ker je ponudnikov, ki ponujajo svoje hiše tudi v Sloveniji tako malo. Opazil sem samo elk in Libella. Predvsem Libellina hiša Fakerse ( v Sloveniji se imenuje Bled) se mi je zdela čudovita. Lepa zunanjost, prostorna notranjost, predvsem pa ugodna klima v sami hiši, ki ima tudi prezračevanje (več na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")libellaunichr("46")com[/url] ).
Skratka ogled se splača!
Je pa novi park vzorčnih hiš odprt tudi v Grazu (zraven Ikeje). Je sicer dosti manjši (ca. 20 hiš) ampak zelo lep. Če približno veš kaj iščeš, lahko v enem dnevu obiščeš oba parka. Priporočam pa dvodnevno varianto, prvi dan ogled Plave Lagune na Dunaju, zvečer ogled Dunaja in prenočišče v Dunaju ali njegovi bližini, drugi dan pa ogled parka v Grazu. Opozorilo: parki so ob nedeljah zaprti!!!
- Mirch - 4.12.2005
Citat:Če si Schumacher, morda, za ostale smrtnike je pa od Maribora do Dunaja cca 2 uri vožnje, če ni gužve na meji in na cesti (cca 260 km).
Ja no Schumacher ravno nisem samo takrat (poleti) ko sva midva z ženo šla sva rabila malo več kot urco vožnje iz maribora. Res pa je da ne vozim 120 km/h na avtocesti. No saj je vseeno, s tem sem hotel povedati da se splača rizkirati urco do dve oziroma če si iz Ljubljane malo več kot tri ure vožnje za ogled tega parka (je kakih 10 Km pred Dunajem/Center). Sem pa hodil na Dunaj vsak vikend ko sem bil še študent, ker sem imel punco tam gori :wink: , pa se mi pot zdi zelo kratka po tolikih vožnjah.
Je pa res da je najbolje oditi tja brez kakih kreditnih kartic ker te kaj hitro odnese še malo po šopingih... :twisted:
