Monoblok - Print verzija
+--- Tema: Monoblok (/showthread.php?tid=81794)
Monoblok - jprednik - 28.3.2022
Danes sem želel sosedu posredovati nekaj informacij ne iz mojih ust ampak preko spletnih virov in sem naletel na tole:
https://www.termoshop.si/o-toplotnih-crpalkah/
Lahko kak strokovnjak malce pokomentira zadevo. Ali sem popolnoma dezinformiran, ali pa je tule na kupu toliko napak da je groza,...
citiram tekst:
[color=var( --e-global-color-secondary )]MONOBLOK IZVEDBA:[/color]
Tu gre za sistem, kjer imamo vse vitalne komponente toplotne črpalke vgrajene v enem ohišju, običajno pa je takšna enota montirana zunaj objekta. V objektu imamo samo zalogovnik vode, ki je pri tem sistemu obvezen (razen v primeru, da je toplotna črpalka že frekvenčno krmiljena) in bojler, ki je potreben v primeru, da želite ogrevati tudi sanitaro vodo. Med toplotno črpalko in notranjostjo objekta je izvedena vodna povezava.
Prednosti monoblok izvedbe toplotne črpalke so:
– enostavna in cenejša montaža.
– Montažo izvajajo tudi vodoinštalaterji ter monterji klasičnih ogrevalnih naprav.
– Same toplotne črpalke so običajno precej cenejše, saj so v veliko primerih samo predelane izvedbe hladilnikov vode (reverzibilni chiller).
– Primerne so za manj zahtevne objekte s talnim ogrevanjem in obmorske klimatske pogoje.
Slabosti monoblok izvedbe toplotne črpalke pa so:
– vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto, kar pomeni, da lahko v primeru izpada električne energije pride do zamrznitve in večje poškodbe toplotne črpalke.
– Potrebno je vgraditi dodatni izmenjevalec znotraj objekta, kar poslabša nazivno učinkovitost za 10 %, ali pa je potrebno v celotnem ogrevalnem sistemu uporabiti sredstvo proti zamrzovanju, kar sistem dodatno podraži .
– Območje delovanja je običajno samo do zunanje temperature -15 ali -20 st.C.
– Običajno je potrebno dodatno vgraditi zalogovnik ter obtočno črpalko, kar ponovno poslabša učinkovitost sistema kot celote.
– Takšne sisteme običajno vgrajujejo monterji, ki toplotnih črpalk ne poznajo dovolj dobro, saj so enostavne za montažo. Ko je potrebno preveriti delovanje same toplotne črpalke pa nimajo dovolj znanja o hladilniškem delu toplotne črpalke, zato morate servis iskati drugje.
– Vse komponente so vgrajene zunaj, zato so bolj izpostavljene vremenskim vplivom in poškodbam.
– Večina je klasičnih ON/OFF izvedb, kar pomeni, da se moč črpalke ne prilagaja izgubam objekta, ampak ustvarja viške, za katere potrebujemo zalogovnik.
– Veliko cenejših izvedb omogoča ogrevanje vode samo do 50 st.C in so primerne samo za obmorske klimatske pogoje.
RE: Monoblok - Zaspanc - 29.3.2022
Komercialistično nakladanje, ne izgubljaj časa s takimi bedarijami.
RE: Monoblok - kadotr - 29.3.2022
Firmi, ki objavi take neumnosti, se je treba izogniti v velikem loku. Celo komercialist si kaj takega ne sme privoščiti, kaj šele tehnik. Ta gnoj se sicer že dolgo valja po netu.
RE: Monoblok - Fery - 29.3.2022
V čem pa je problem? Vse je prav napisano.
Kar manjka, je treba pa vprašati.
RE: Monoblok - jprednik - 29.3.2022
@Fery torej drži da:
- Primerne so za manj zahtevne objekte s talnim ogrevanjem in obmorske klimatske pogoje.
-Območje delovanja je običajno samo do zunanje temperature -15 ali -20 st.C.
-Večina je klasičnih ON/OFF izvedb, kar pomeni, da se moč črpalke ne prilagaja izgubam objekta, ampak ustvarja viške, za katere potrebujemo zalogovnik.
-V objektu imamo samo zalogovnik vode, ki je pri tem sistemu obvezen
Vsaj za zgornje navedbe med vsemi ostalimi sem jaz informiran da ne držijo.
Zagotovo pa:
NIMAM izmenjevalca
NIMAM glikola
NIMAM nezahtevnega objekta
NI bila cenejša
NI on/off
NIMAM talnega
NISEMna primorskem
Lahko pa da so me ZELO nasmodili, ali pa je tale spletna stran ZELO off, zato sprašujem za mnenja.
- Ja, drži da so primerne za manj zahtevne objekte s talnim. Ostali niso omenjeni, za omenjene je definitivno več kot primeren.
- Ja, drži da grejejo nekje do minus 20. Jaz sem ga testiral brez grelcev do minus 22. Greje normalno, izkoristka pa ne poznam. Z grelci lahko tudi monoblok greje nekje do minus 78. Ali kolikor je že najmanj na tem planetu. Ampak ja, prvi stavek drži.
- Ne poznam večine, lahko pa so eno ali drugo. Ko jo kupiš, temu prilagodiš ogrevanje. Če je on/off naj bi rabil zalogovnik. Ampak vemo kaj je nujno na tem svetu, samo ena stvar. Zato se vsak sam odloči.
- Predvidevam, da je to mišljeno za ogrevanje sanitarne vode. V kolikor je za samo ogrevanje, potem jih mnogo to vgradi zaradi tega, da mirno spijo. Verjetno na to ciljajo. Izključuje pa se s prejšnjo navedbo, da je zunaj navadna voda. Lahko bi zamenjali besedo "potrebno" s "priporočljivo", se strinjam. Zraven pa je navedeno, kaj stranko sleduje v tem primeru.
- Zalogovnik je neobvezujoč v vseh sistemih. Lahko pa je prisoten v vseh sistemih. Karkoli boš napisal, je do neke mere pravilno.
- TČ so ponavadi cenejše, to je dejstvo. Kot je tudi dejstvo, da je vsaka TČ, mono ali split, do neke mere obrnjen hladilnik. Torej s stavkom ni nič narobe.
Ti samo potrjuješ dejstvo, da se da tako ali drugače. Zgornji zapisi pa so neko splošno nakladanje, ki naj bi stranko usmerili v nakup split sistema.
V kolikor bi prvenstveno tržili monobloke, bi za split sistem našli dve dobre stvari in deset slabih. Brez najmanjšega problema.
Mam tudi jaz monoblok, ne skrbi. In poznam še kakih 40 objektov, kjer je vgrajen popolnoma enak. Objekti, način, klimatski pogoji ogrevanja so si zelo, zelo različni, enaka TČ pa mirno ogreva vse.
Zato lahko vsem tem nakladačem mirno rečeš, da se da vsako TČ, z malo prilagoditve, ponucati za vsak objekt. Vprašanje je le višina investicije in tekočih stroškov. Kitajcem, ki vse te škatle štancajo, se niti malo ne sanja, kje bo predla.
Komercialno govno, je komercialno govno. Načeloma zelo skrbno izbrano, da usmeri kupca, lahko pa tudi hudo lažnivo. Ampak v tem primeru to zadnje ni. Izbrano pa je.
RE: Monoblok - maticrene1 - 29.3.2022
Franc, kaj jo imaš direktno povezano? brez glikola?
Itak. Koliko glikola pa bi ti kupil za razredčit 1 do 2 kubika vode? Eno cisterno?
Jah....
Jaz sem jo mislil na kačo od sončne priklopit....
Za bojler ali za ogrevanje?
Na zalogovnik, potem pa dalje...
RE: Monoblok - sassapo - 29.3.2022
Ojoj, če misliš to naredit, pa bolje da TČ prodaš in ogrevaš z drvmi. Tam nimaš kaj zaj....
Res mi ni jasno kako lahko kdo sploh pomisli, da bi TČ priklopil na kačo zalogovnika??
Ok.. Zakaj pa ne?
RE: Monoblok - sassapo - 30.3.2022
Svetujem ti, da resno vzameš moj nasvet, ali se poučiš vsaj osnovnega principa delovanja TČ in njenih zakonitosti Wink
RE: Monoblok - zamot1 - 31.3.2022
Vsak "jule" toplote ki ga spraviš za ovoj toplotne izolacije stavbe pomaga ogrevati notranjost, tudi tista ki jo spraviš z TČ preko kače v zalogovnik je dobrodošla če je zalogovnik v stavbi za izolacijo. Vse ostalo je bul-šit Tongue
