Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - Print verzija
+--- Tema: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu (/showthread.php?tid=81786)
Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - _luke_ - 25.3.2022
Lepo pozdravljeni,
kmalu bom pri polaganju keramike in seveda na dan prihajajo polemike.
Ena od njih je delitacija v estrihu. Čisto na kratko. 4 keramičarji. Vsem razložena zadeva, AB plošča, ESP, sistemske plošče, cevi za talno, 5.5cm estriha.
2 ne jebeta žive sile, polagata kar preko delitacije, kao samo nej bo elastično lepilo za talno gretje
Tretji uporablja nad delitacijo fasadno mrežico, lepilo, keramika ter na sami delitaciji če je le mogoče letvico. Če že bo delitacija gibala bo pod fasadno mrežico.
Četrti uporablja delitacijske trakove. Vse ostalo pravi da je zguba časa in denarja. Da če tega ne delaš bo slej al prej poka.
Kakšne so vaše izkušnje?
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - dvojka - 25.3.2022
Če ste dobro planirali, je ta dilatacija pod vrati razen če, imate velik prostor. Fleksibilno lepilo vsekakor pripomore, da ploščice ne počijo ampak vse je odvisno, koliko bo estrih zanihal. Za "sigurnost" se ali ena rega zapolni s silikonom, ali pa dilatacijski profil. Vse ostalo lahko privede do poka keramike.
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - _luke_ - 25.3.2022
Ja res je. Imam dve delitaciji ki sta daljši. Ena cca 3m druga 2m. Ostalo je pod podboji.
Čudi me kako imajo keramičarji različna mnenja.
Če bo fugirna masa ista kot lahko za to dobite silikon, potegnite silikon na dalitaciji in bo minimalno vidno. Ravno tako, če ne boste polagali keramike z nekim zamikom in bodo ploščice v vrsti, začnite polagati keramiko od dilatacije tako, da bo rega keramike ravno na dalitaciji v kolikor je to mogoče. V kolikor to ni mogoče, poskušajte rego narediti vsaj približno na dalitaciji kar je včasih težko pri ploščicah večjega formata. V kolikor se vam silikon ne dopade, lahko zafugirate z fugirno maso in se lahko zgodi, da na dalitaciji nekoliko poči.
Dilatacijski trak (verjetno je imel v mislih tesnilni trak) se navadno daje tam, kjer je možnost vdora vode npr. kopalnice, terase itd. Trak ne pripomore skoraj nič k trdnosti delatacije ali nepokanju keramike.
Fasadna mrežica ter lepilo ravno tako pripomorejo zelo malo, saj če se bo masa estriha premaknila, je ni mrežice, ki bi to zadržala.
Vaš cilj je keramiko položiti tako, da če poči na dalitaciji naj poči na regi (fugi) in ne po sredini ploščice. Potem pa se odločite kako boste zapolnili rego (fugo) ker naj bi počilo: fugirna masa, silikon, profil (najbolj viden).
PS: tukaj vidim, da je že bilo lepo razloženo: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=16767
Torej s tem naj bi rešil nihanje....
http://www.letev.si/shop/diletacije/
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - magi - 25.3.2022
Najin keramicar je 2uri porabil samo da je zastavil, da se vse te stvari izzidejo in da se tudi ploscice na sploh lepo izzidejo. Uposteval je diletacije in tam dal silikon.
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - pia2001slo - 25.3.2022
na 2 metrski diletaciji v dnevni sobi se ni vstavljalo letvice ali dajalo schluter trakov, pa je do danes (11 let) vse enako kot je bilo - talno gretje - pri lepilu se seveda ni ravno varčevalo (Keraflex)
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - remi - 26.3.2022
Znan polagalec ploščic in opečnih tlakovcev Terakota je dolgo nazaj napisal odličen spletnik o premoščanju fug s pomočjo Ditre. Žal spletnika ni več na prvotnem naslovu in mi ga na noben način ne uspe najti:
https://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/keramicne-ploscice-z-videzom-lesa/12256
Dilatacijsko fugo v estrihu se prekrije z ditro:
https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/Membranes/Uncoupling-(DITRA)/Schluter%C2%AE-DITRA-&-DITRA-XL/p/DITRA
https://www.facebook.com/topdom/videos/dilatacijska-folija-ditra-25-schl%C3%BCter/353291322626058/
Kos ditre mora biti širok toliko, da nobena ploščica ne dela mostu čez ditro. Most pomeni, da se ploščica začne na estrihu, nadaljuje preko pasu ditre in konča šele na estrihu na drugi strani ditre. Ploščica mora biti v celoti na ditri ali se začeti na ditri in končati na estrihu. Ko se s polaganjem približaš dilataciji, provizorično postaviš ploščice čez fugo, da vidiš, kako širok pas ditre je potreben, da je upoštevano prejšnje pravilo.
Potem se odbrusi nekoliko estriha v višino in ditro položi v poglobljeni del ter preveri z vodno tehtnico, da je vrh ditre popolnoma poravnan z okoliškim estrihom.
Ploščice se nalepi na ditro z enakim fleksibilnim lepilom kot na preostali estrih.
Zadeva funkcionira in omogoča neprekinjeno polaganje ploščic čez dilatacije.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=64750
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=61751
RE: Polaganje keramike čez delitacijo v estrihu - Fery - 28.3.2022
Naše izkušnje so, da ploščica na dilataciji ne poči tudi brez česarkoli. Lim in gas.
In obratno, ploščica na dilataciji poči ne glede na šivanje in podobno.
Najbrž se temu reče sreča ali nesreča. Kdo bi vedel?
Jaz nimam nikjer nič. Po desetih letih niti ena ploščica ni počila. Pa je estriha ogromno, nekih 70 kvadratov v kosu.
