Težave s sifonom v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Težave s sifonom v kopalnici (/showthread.php?tid=81783)
Težave s sifonom v kopalnici - Bradada - 24.3.2022
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč pri reševanju težav s talnim sifonom v kopalnici.
Pri obnovi 40 let stare kopalnice v bloku smo obstoječ pretočni talni sifon, v katerega je bil speljan odtok iz banje in iz katerega je bil nato speljan odtok v vertikalo v jašku (slika 1), zamenjali z novim (slika 2). Nato smo - ker pri obnovi kuhinje ni šlo drugače - speljali odtok iz kuh. korita (+ pom. stroja) v kopalnico in ga priklopili na odtok v vertikalo (slika 3).
Sedaj smo naleteli na težavo. Ko smo natočili in spustili polno kad vode, je iz sifona začela zelo prelivati voda. Teh težav prej nikoli nismo imeli kljub zelo pogostemu kopanju otrok. Tudi pri vmesni rešitvi (slika 2) mislim, da to takšnih težav ni prihajalo.
Prosim, če mi pomagate razmišljati, zakaj imamo sedaj težave in kako bi jih lahko rešili, da bi bili 100% varni pred povratnim tokom iz sifona.
Naj omenim, da rešitve, ko bi čez sifon speljali vodo iz umivalnika v kopalnici, ne moremo izvesti.
Hvala in lep pozdrav!
RE: Težave s sifonom v kopalnici - Dreber - 24.3.2022
Tukaj so tri neugodnosti ena za drugo - pretočni sifon, na katerem iztoku je koleno 90 st., ki močno maši pretok iz sifona in tretja težava je zelo blizu priklop iz kuhinje. Kuhinjske odplake so bogate z maščobami in trdimi delci, - maščobe in trdi delci povzročijo trde obloge v (oddaljenih hladnih) ceveh, te obloge bi lahko naredile dovolj veliki čep in posledica je prelivanje sifona.
Jaz bi na obstoječi 45st. T-kos pritaknil še en 45 T-kos (za direktno povezavo kadi na kuhinjsko linijo) ter odstranil 90 st.  koleno in tukaj priklopil (novi) nepretočni sifon. Prostorsko bi po mojem bilo izvedljivo.
Vedno obstaja dilema, uporabiti priključni sifon (katerega je potrebno občasno zaliti, da se ne posuši), ali uporabiti pretočni sifon in riskirati eventuelno prelivanje.
RE: Težave s sifonom v kopalnici - vincent - 24.3.2022
A imate še vedno razkopano ali je prenova končana?
Če še niste zaprli..kaj pa razmislek o ukinitvi sifona nasploh?
Druga opcja je nabava 'lijaka' v sifonu s protipovratno loputo, ki načeloma deluje razen kadar ne (če se zamaši prepušča oz. vzmet rada zarjavi..ne vem zakaj ni uporabljen inox material).
RE: Težave s sifonom v kopalnici - miro2x - 24.3.2022
Najenostavneje je iztok iz bane omejiti. Koliko se odpre, se regulira z vijakom pod zapiralnim čepom.
Sicer pa tako kot je napisal predhodnik odstranitev sifona.
RE: Težave s sifonom v kopalnici - Bradada - 25.3.2022
Najlepša hvala za odgovore.
Sifona ne moremo ukiniti, saj se nam je že zgodilo, da nam je zaradi zamašitve vertikale (na drugi strani kopalnice) začelo prelivati iz wc školjke.
Prav tako najraje ne bi na odtok iz banje namestili omejevalcev zaradi večje možnosti zamašitve (lasje iz banje ipd.).
Včeraj sva z ženo naredila preizkus. V sifon sva namestila vložek proti vonju (glej sliko), napolnila banjo do vrha in spustila vodo. Vložek je deloval in če bi ga prilepil v sifon in zamazal s silikonom, bi zadeva delovala. Nato sva vodo v banji spet dotočila do vrha in napolnila še obe kuh. koriti v kuhinji. Vodo sva hkrati spustila v odtoke, tukaj pa se je pojavila težava, saj se je v sifonu očitno pojavil nekakšen turbolentni tok in vložek več ni deloval kot bi moral in voda je (sicer čisto malo) prelila iz sifona.
Razmišljam o rešitvi, kjer bi združili odtoka iz banje in kuhinje, nepretočni sifona pa bi montirali tja, kjer je sedaj 90° koleno (oz. lahko tud malo dlje). V sifon bi namestili vložek proti vonju, ki bi rešil dve stvari, in sicer vonj in pa upam tudi povratno vodo, ki bi lahko "udarila" nazaj od najbolj neugodni situaciji (hkratno puščanje vode iz banje in kuhinje).
Varianta je mogoče tudi ožji odtok iz banje, ki bi deloval kot dušilka, vendar zna potem voda v banji pri tuširanju prepočasi odtekati.
Prosim za komentar na moje razmišljanje.
Razmišljal sem tudi tole:
Sedaj imamo iz banje iztok urejen preko rebraste cevi kot npr. na sliki 1.
Ali bi klasičen sifon za kad (slika 2) v tistem ploščatem delu nekoliko zadušil pretok iz polne banje in bi bil s tem pritisk na talni sifon manjši?
Hvala, lep pozdrav!
RE: Težave s sifonom v kopalnici - Beri - 25.3.2022
Sifoni obstajajo z razlogom,kdor tega ne dojame pa naj ga odstrani pri sebi.
RE: Težave s sifonom v kopalnici - Dreber - 27.3.2022
Kombinacija zdruzitve banje in kuhinje ter priključni sifon s povratno zaporo bo zanesljivo delovalo. V hiši imam le priključne sifone in 25 let brez posebnosti, vendar se zgodi, da talno ogrevanje hitreje posuši sifon in tudi loputa v sifonu rada zataji, potrebno je par krat na leto sifon zaliti.
Ploščati sifoni postanejo s časom še bolj "ploščati", ker so bistveno bolj podvrzeni zamaševanju. Tudi omejevanje iz banje na dolgi rok, iz istega razloga, ni primerno.
