obnova ali novogradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: obnova ali novogradnja (/showthread.php?tid=81780) |
obnova ali novogradnja - TejaG - 22.3.2022 Pozdravljeni! S partnerjem sva kupila staro hišo. Sedaj pa se odločava, ali bi obnovila ali pa gradila na novo. Zanima me, ali morava preden greva k arhitektu že točno vedeti, kaj želiva: obnovo ali gradnjo nove hiše. Pri gradnji nove hiše pa tudi točno, kakšno hišo bi gradila: klasično gradnjo, skeletno, naravno gradnjo,... Problem imava, ker bi rada neko približno oceno stroškov glede na način gradnje. Ali ima kdo kakšen uporaben nasvet, kako se je tega lotil? Hvala in lp RE: obnova ali novogradnja - ivank_ - 22.3.2022 Odvisno od stanja stare hiše. Če bi pri obnovi ostali samo zidovi, potem novogradnja, če samo okna, fasada, razpored prostorov OK, potem je za razmislit o obnovi. V kakšnem stanju je vodovod/kanalizacija, ogrevanje, . . . ????????? Ni tu črno/belega odgovora. RE: obnova ali novogradnja - Tody - 22.3.2022 Torej razmišljata ali bi popravila avto ali novega kupila. Mi naj pa vemo kaj bosta z njim počela? Ali imata 5 otrok? Rabita vrt? Imata ekstra hobije? Imata neomejene finance? Lahko greste na spletno stran montažnih hiš in pogledate cene + 30.000 za temeljno pljoščo + 10.000 za priključke + 30.000 za pohištvo in okolico. RE: obnova ali novogradnja - sundance - 22.3.2022 Nova hiša, če denar ni problem. Obnova stare hiše, če denar sploh ni problem. Ne mal heca. Obnova hiše je običajno veliko cenejša od novogradnje - je pa seveda odvisno od stanja!!! Če so zidovi ok, grušt ok, špirovci ok, plata ok, če ni problema s kapilarno vlago, potem cenovno ni sploh primerjave, ker pri novogradnji bo rušenje stare + urejanje terena za novo + temeljna plošča + papirji = najmanj 50.000 eur pa se gradnja sploh še začela ni. In pa še, sicer bodo zanikali, ampak majstri imajo drugačne tarife za novogradnje in obnove oz. za tiste, za katere mislijo da imajo pod placem in tiste, ki se pač matrajo... ![]() Minus je recimo razporeditev. RE: obnova ali novogradnja - VseJeZeZasedeno - 22.3.2022 Odgovora na vajino dilemo ne more dati arhitekt. RE: obnova ali novogradnja - vincent - 24.3.2022 Teja...za zdaj si tako napisala, da ti nobeden ne more dat dobrega predloga, ker nisi opisala stanja te 'stare' hiše. Pri 'stari' hiši je potrebno vedeti kako je grajena (protipotresno) ali je bila delana HI sten, kako je z razporeditvijo prostorov, možno renovacijo (je na razpolago višina na tleh za talno gretje), je bilo že kaj renovirano na njej (inštalacije) in lahko ostane..ali je potrebo vse na novo...je dovolj velika, da ni potrebno prizidka..itd itd... Če je hiša nad letnikom 1970 in je bila cca delana po načrtih, je že mogla biti grajena protipotresno (t.i 'socialistična gradnja'...na teh se običajno da zadeve speljat, da imaš zadoščeno današnjim normativom in željam), če je iz 50 let si precej bolj na tankem ledu, če je iz 1900 pa samo pripeljita bager (v upanju da ni hiša spomeniško zaščitena). 'stara' hiša je zelo raztegljiv pojem. (hčerka v OŠ mi je zadnjič rekla, da so dobili novo učiteljico..in sem jo vprašal koliko je stara, mi je odgovorila da 'že kar'. Sem podrezal naprej koliko let bi ji dala..je rekla da okoli 25 ...njej stara, meni bi lahko bila hčerka...oz. kaj si šele potem misli zame pa jih niti 50 nimam ...)
RE: obnova ali novogradnja - elektron11 - 4.11.2022 Pozdravljeni, tudi midva se sprašujeva ali podreti ali obnoviti. Gre za hišo letnik 1966, zunanje mere 8,5m×8,5m, KPM, klet delno vkopana. Na hiši je bilo od vzdrževalnih del zunaj menjana streha. Okna fasada so prvotni. Za notri še nimava informacij ampak glede na okna, ki so dvojna ne verjamem, da se je notri kaj obnavljalo od inštalacij, talnih odlog. Tudi glede na to, da notri živi starejši gospod. Kako je bila praksa gradnje hiš letnik 1966, ki imajo monta ploščo. Ali se je delal venec okoli ali ne? V primeru da venec je ali je potrebno za protipotresno sanacijo narediti še vertikalne AB vezi? Kakšen je okviren strošek teh AB vezi samo vertikalno ali pa v primeru, da jih je potrebno izvesti se okoli plošč? Pa še glede hidroizolacije. V tehničnem poročilu iz tistega leta piše: "Horizontalna izolacija poteka pod vsemi zidovi v kleti nad temelji in je spojena z vertikalno izolacijo obodnih zidov, ki sega do višine terena." V načrtu prečnega prereza hiše je v kleti navedena tudi izolacija: 2cm cem. Estrih 4cm izravnalni estrih 0,5cm Horizontalna izolacija 8cm podložni beton 20cm krogle-raščen teren Ali to pomeni, da je hiša tudi hidroizolirana? S kakšnimi materiali se je takrat to izoliralo, ali je verjetnost da so dotrajali? Morda še groba ocena obnove, torej okna, fasada, instalacije, talne obloge... Kakšne zadeve se bi lotil tudi sam. Trenutno oceno, ki sem jo naredil po zgornjih postavkah sem ocenil na nekje 100.000 do 140.000. Hvala za odgovore. RE: obnova ali novogradnja - firefly - 4.11.2022 Kako tehnicno porocilo iz tistega leta??? In prerez? 95% šans je da hidroizolacija NI narejena po današnjih standardih. Kaj in kako se lahko pa samo ugiba... O protipotresni sanaciji tudi ne razmisljaj. Sploh. Bodi zadovoljen s trenutno situacijo ali pa rusi. Receno drugace... si lahko privoscis rusenje in novogradnjo? Ja? Potem je odgovor jasen. Ne? Potem je odgovor tudi jasen... RE: obnova ali novogradnja - elektron11 - 4.11.2022 Hvala za odgovor. Nek dokument, ki nosi tak naslov. Se nagibava k novi, ustrezala nam bi npr delta 108+klet in je tudi v enakih gabaritih. Imam okvirno ceno za to konkretno na ključ in sicer 173.000eur. Vem da so montažne dražje od zidanih in da pri montažni ni v ceni plošče. https://www.pergola.si/hise/delta/ Zanima me pa koliko okvirno je taka zidana s kletjo? Na ključ ali pa npr. Do 3., 4. Faze? Namreč če bi novo bi zidano. RE: obnova ali novogradnja - firefly - 4.11.2022 173 + klet! Klet je grozno drag spas! Ce imas ze majstre za klet... potem pozidas vse skup. Cene... hja... ucer danes ali jutri se grozno razlikujejo... ce racunas 2k na m2 za koncano (s kletjo) kot worst case (pa je mozno da bo se vec ali pa 50% manj) in ce ti spelje... potem je za gledat. Ce je hisa poceni. Ali pa lokacija parcele dobra... RE: obnova ali novogradnja - elektron11 - 4.11.2022 Ja saj pravim pozidano vse skupaj KPM v teh gabaritih kot na linku. RE: obnova ali novogradnja - elektron11 - 6.11.2022 Ali lahko mogoče kdo pomaga z malo bolj natančno oceno kot 2k na m2, lahko, da bo več ali 50% manj. Konkretno: Kvadratura kot delta 108 in klet https://www.pergola.si/hise/delta/ Zanima me pa koliko okvirno je cena take zidane s kletjo? npr. Do 3., 4. Faze? RE: obnova ali novogradnja - som16 - 7.11.2022 elektron11, daj nalimaj količine in sam popis del , pa bo komentar bolj konkreten. Ob zidavi imaš količine bolj kot ne določene. Presenečenje v izvedbi detajlov, kjer niso obdelani = ni dejanskega popisa količin. Presenečenje samo pri zemeljskih delih. Mnogokrat zapisano, pa še vedno sprašujete, kot da smo "" Neki Šlogarski forum "" z kristano međik Kuglo in šlogarjem Danyem. Tvoja željena Delta 108. -beton po ceni ........... - zidak po ceni.............. - opaženje po ceni.......... - armatura po ceni........... -.......... -........... Če boš nekoliko sam prestavil rit, bo cena manjša kot na ključ. Vse odvisno od investitorja. RE: obnova ali novogradnja - elektron11 - 17.11.2022 Težava je, da nimam popisa del za tako hišo. Ali se da kje dobiti vzorčno hišo podobnih gabaritih s popisom del? RE: obnova ali novogradnja - firefly - 17.11.2022 Vsak projektant bo imel vsaj podobne že speljane projekte... pa večji gradbinci tudi. |
