Prenosna klima - ideja - Print verzija
+--- Tema: Prenosna klima - ideja (/showthread.php?tid=81773)
Prenosna klima - ideja - Forex - 21.3.2022
ideja je, da bi enoto postavil k vratom med zimskim vrtom in hodnikom na strani zimskega vrta, ter spustil roleto do deske v katero bi naredil luknjo za vpih hladnega zraka na hodnik. Okno v zinskem vrtu bi odprl na kip. Gre se za mansardne prostore.
Prosim za mnenje o tej izvedbi. Je kaj boljša kot enota klime na hodniku in izpih toplega zraka v zimski vrt?
Za lažjo predstavo še slika.
<a href="https://ibb.co/RgxqSqZ"><img src="https://i.ibb.co/3TDnsnG/P-KLIMA.jpg" alt="P-KLIMA" border="0"></a>
RE: Prenosna klima - ideja - Tody - 21.3.2022
Kaj ti preprečuje imeti ta pravo klimo? Te prenosne so bolj za hec... Sploh za več sob.
RE: Prenosna klima - ideja - Forex - 21.3.2022
RE: Prenosna klima - ideja - Beri - 21.3.2022
če ne gre klasična klima,tudi to mobilno ne rabiš,ker ne bo opravljala to,kar rabiš.
Torej takšna izvedba ne prinese nobenega plusa kot razumem.
RE: Prenosna klima - ideja - mirator - 21.3.2022
Hm, za kakšno prenosno klimo pa gre? Če je to tista, ki jo je prodajal ali Hoffer ali Lidl, ti lahko iz prve roke povem, da gre za velik nateg. Če pa gre za tisto, da cev odvodnega toplega zraka spelješ iz prostora preko nekoliko večje cevi pa je ravno tako nateg. Sicer nekoliko manjši kot v prvem primeru.
Če hočeš prestavljati notranjo enoto, potem je treba temu predhodno prilagoditi električne in strojne inštalacije.
RE: Prenosna klima - ideja - Forex - 22.3.2022
Na vprašanje ni odgovoril še nihče. Vsi pišete vse drugo...
RE: Prenosna klima - ideja - Tody - 22.3.2022
V enem prostoru bos mel 2 stopinji manj v drugem 5 več in ogromno hrupa. Klime dejansko niso sposobne opravit svojega dela. Če das 600, 700 boš vsaj za 10 let rešil problem. Sej ne rabis imeti sistema za 5k
Hvala.
Predlog za klimo? Mansarda, cca. 80m2.
RE: Prenosna klima - ideja - xavi - 22.3.2022
Če nameravaš kupit novo prenosno klimo je to nesmisel, ker kvalitetna prenosna klima je mogoče 20-30% cenejša od neke povprečne klasične klime. V kolikor pa imaš prenosno klimo že doma, moraš imeti absolutno gor cev za odvajanje toplega zraka. Namesto deske bi v takem primeru uporabil stirodur, skozi katerega narediš luknjo.
Klim na trgu pa je nemali broj.
Prosim preberite kakšno izvedbo imam v mislih in ne kar nekaj na pamet.
Enoto bi postavil v drug prostor (zimski vrt) in naredil samo vpih hladnega zraka na hodnik. Sem tudi pripel sliko za lažjo predstavo...
Naredi tako kot si zamislil, pa boš videl, če to špila. še enkrat, sam bi raje uporabil stirodur, ga lažje obrežeš in je tudi bolj izolativen, če pa ne bo špilalo pa ni prevelike škode. Kako bo pa to vizuelno izgledalo pa je drugo vprašanje.
RE: Prenosna klima - ideja - vrzislo - 22.3.2022
Mislim, da vsi razumemo kaj hočeš. Problem je samo prenosna klima, ki jo hočeš uporabljati.
V firmi kjer sem delal so prenosno klimo imeli delovodja v pisarni. Če si se hotel pogovarjati si moral klimo ugasniti. Ropot je neznosen. Uporabo bi priporočal samo takrat ko ni nikogar doma.
Vprasanje. Verjetno je ta zimski vrt tudi grozno vroč poleti in sploh ni uporaben zaradi vročine. S tvojo rešitvijo bo še bolj.
Predlog montira poceni klimo, z montažo jo dobiš za 500€. Montira pa jo tako, da ti hladi zimski vrt, ki bo tako hladen, s tem pa tudi bolj hladni ostali prostori če odpreš vrata.
Pripor
RE: Prenosna klima - ideja - ivank_ - 22.3.2022
Težava pri prenosnih klimah je, da moraš v ohlajevanem prostoru nadomestiti zrak, ki ga klima izpiha ven ali v tvojem primeru v drug prostor. In ta zrak, ki pride v hlajen prostor je segret na okoliško temperaturo.
V mojem primeru bi na hodniku ustvarjal nadtlak in bi ohlajen zrak uhajal v zimski vrt in v kolikor bi imel odprto okno bi tudi zunanji zrak skozi okno prihajal v zimski vrt ali se motim?
Pravzaprav bi naredil okensko klimo, če se motim me popravite.
https://abc-air.com.au/2020/04/20/the-best-window-air-conditioners/
