Pravila napeljava LED traku - Print verzija
+--- Tema: Pravila napeljava LED traku (/showthread.php?tid=81760)
Pravila napeljava LED traku - itrP - 17.3.2022
Prvič sem se spravil vezati LED trak. Ker nisem 100%, da je vse kot mora biti, se obračam na vas.
Najbolj me zanimata 2 stvari:
-uporabil sem TEMova križna stikala, za navadno 220V napeljavo. Je to OK?
-med lotanjem, ko je bilo stikalo izklopljeno, se je vsake toliko ćisto blago prižgalo nekaj modrih diod. Zakaj?
Vezava:
10A varovalka v omarici --> 100W 12V napajalnik --> kontrolnik --> križno stikalo 1 --> križno stikalo 2 --> vzporedno vezane 3 veje RGB led traku po 2 metra.
RE: Pravila napeljava LED traku - Samojed - 18.3.2022
Huh, te varinate še nisem naštudiral (kar se predpisov tiče), imam pa par pomislekov.
Eden je ta, da stikala so verjetno 10Amperska za AC tok, za enosmernega pa ??? . Če je sploh navedeno, je zagotovo manjši. Preveri če je navedeno in koliko.
Drug pomislek - napajlnik je stalno pod napetostjo - poraba v mirovanju (ko ne rabiš luči) je majhna, ampak je. zmnoži z 24ur/365dni.... Verjetno se nabere.
Tretji pomislek - glede na dve stikali itd se kabla nabere. Nisi napisal koliko so močne luči, ampak če je napajalnik 100W - ob polni obremenitvi je to cca 9A - vprašanje stikal iz prve alineje in vprašanje padca napetosti. 1V pri 230V ne pomeni veliko, pri 12V pa skoraj 10%!
Skratka - moje mnenje - bolje bi bilo izdelati klasično vezavo stikal na 230V AC, s tem vklapljati napajlnik in potem vse ostalo naprej.
RE: Pravila napeljava LED traku - itrP - 18.3.2022
Hvala Samojed, se mi zdi logično, bom tako naredil.
RE: Pravila napeljava LED traku - itrP - 25.3.2022
Še eno vprašanje.
Zdaj imam vezan trak kar z 0,75 vodniki, kje v ljubljani sploh lahko kupim 4x0,5 kabel za led oz a predlagate kaj drugega?
