Stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stirodur (/showthread.php?tid=81753) |
Stirodur - Spela991 - 15.3.2022 Pozdravljeni, Prenavljamo stanovanje. V spalnici je bil nedolgo nazaj na dve steni znotraj položen stirodur, češ da naj bi pomagal pri plesni s katero imamo težave od zamenjave oken naprej (ne vem od kje ta info). Na stropu ob stičišču teh dve stirodurjevih sten se je začela pojavljati plesen. Mene skrbi, da obstaja možnost da je plesen tudi za stirodurjem, partner trdi da je to nemogoče, ker je na steno prilepljen. Ima kdo kake izkušnje? Imam prav da je zadaj lahko plesen in je vredno odstraniti vsaj del stirodurja, da se vidi ali je zadaj plesen? Hvala že vnaprej RE: Stirodur - som16 - 15.3.2022 Spela991, če opisano / zapisano , da se vidi plesen na stikih, imaš zadaj "" orng "" plesnivo. Napiši kako, zakaj, kje,... ste vgradili XPS. Slika bi tudi povedala svoje. Sestava stene=prerez po materialih v zaporedju un debelina. RE: Stirodur - Apo - 15.3.2022 Kakšna plesen pod stirodurjem, mislim... Stirodur je ja neprepusten, torej zadaj ne pride zrak, da bi se na mrzlo steno usedla vlaga, ki je nujna za razvoj plesni. Poleg tega je verjetno tudi kakšna izravnalna čez potegnjena. Špela, plasen se je pojavila zato, ker je v zraku preveč vlage, stene pa so kljub stirodurju še vedno premrzle, zato se ta vlaga tam izloči in nastane plesen. Je pa to verjetno res posledica novih oken, ki ne dovolijo "prepiha" zato je zrak bolj vlažen. Dokler ne bo objekt izoliran od zunaj bo potrebno bolj pogosto luftati. Namesto da odstranjujte stiropor, ga še polepite, toda čisto verjetno je, da se potem plesen pojavi drugje. RE: Stirodur - Spela991 - 15.3.2022 Plesen se ne vidi na stikih, ampak je ob stiku, tam kjer ni stirodurja. Dobivam toliko različnih informacij.. Od tega da se pod stirodurjem ravno tako pojavlja plesen, do tega da je to nemogoče. Katero drži? Ne bi šla rada za brezveze odstranjevati stirodurja, ker je zaradi lepila kar precej dela. Ima kdo kakšno res preverjeno informacijo? Hvala ? RE: Stirodur - Blokovec - 16.3.2022 No, in potem bi "mojstri" plesen v stanovanju reševali z oblačenjem vseh površin v stirodur in je zadeva rešena. Zakaj se sploh kdo še s tem ukvarja, evo .. stirodur gor in to je to ![]() Preverite z UBAKUS izračunov glede na sestavo stene, pa boste videli, kjer je sedaj točka rosišča in kje kondenzira odvečna vlaga. Le kam se je sedaj ta vlaga skrila? RE: Stirodur - Nike_Laker - 16.3.2022 @Špela Skoraj vse je mogoče, če so pravi pogoji. Poslikaj in prilepi, da bomo bolje videli. Kupi si en merilec vlage - verjetno ga dobiš za 10 €. Lahko daš tudi en termometer neposredno na steno, da vidiš kolikšna je razlika med temp v sobi in steno. Sem bil v bloku z zelo slabo fasado in dobrimi okni, kjer je bila velika težava z vlago (pomlad, jesen) ter posledično s plesnijo. Zunanje stene sem oblekel v 2 cm stirodurja in potem preko knauf. Problem je bil večinoma rešen, sem pa še zmeraj moral razvlaževati v deževnih obdobjih. Malo plesni se je pojavilo samo v dveh zgornjih kotih - verjetno toplotni most zaradi stropa - tam sem pobarval z barvo proti plesni. RE: Stirodur - firefly - 16.3.2022 @apo: nobena stvar ni neprepustna za vlago. Za zrak pa... @spela, na spoju med stirodurjem in steno brez stirodurja imas nizjo temperaturo, ker je stena za stirodurjem mrzla. Tam ti najprej in najveckrat kondenzira. Zato je tam plesen. Za stirodurjem ni nujno da je plesen. Je pa mozno! Vec sten ko imas oblecenih v sobi, hitreje bo skakala temperatura zraka gor IN dol! Ogrevas samo zrak. Drugace pa grejes tudi stene ki "drzijo" toploto nekaj casa. Seveda ce je zunaj 0 izolacije so stene vseno mrzle... RE: Stirodur - som16 - 16.3.2022 Spela991 , takole je bilo v bloku v Lj, ko smo odprli steno. V samem stanovanju je kar smrdelo/vonjala se je plesen. Odstranili 3 ( tri ) stene tega sranja. Izvedli na novo izolacijo z notranje strani. Tako ot se šika = kar nekaj odgovorov/navodil tu na forumu. RE: Stirodur - Spela991 - 17.3.2022 Hvala vsem za odgovor. Zaenkrat smo odstranili en kos stirodurja, tik ob tistem kotu kjer je plesen. Pod stirodurjem je videti vse čisto tako da sem zaenkrat pomirjena. |
