Padec terase pod nadstreškom - Print verzija
+--- Tema: Padec terase pod nadstreškom (/showthread.php?tid=81752)
Padec terase pod nadstreškom - Vajenec123 - 15.3.2022
na terasi imam namen položiti prane plošče. Polovica terase bo pod nadstreškom. Na delu terase, ki ni pod nadstreškom sem planiral padec od hiše. Zanima me ali je smiselno narediti padec tudi za površino pod nadstreškom? Nadstrešek se bo na eni strani stikal z fasado. Hvala.
RE: Padec terase pod nadstreškom - pentax - 16.3.2022
Seveda je smiselno da imaš tudi tam vsaj toliko padca, da voda ipd. normalno sčasoma odteče iz površine.
RE: Padec terase pod nadstreškom - Dreber - 16.3.2022
Osnova gradbeništva je, da imajo terase, balkoni, zunanje stopnice, okenske police..., torej vse površine, ki se dotikajo stavbe, morajo imeti nagib 1 do 2 % od stavbe.
RE: Padec terase pod nadstreškom - Vajenec123 - 17.3.2022
Zdravo,
še ene dilema. Vzporedno s hišo imam škarpo (1m visoko), oddaljeno 1,6m od hiše. Vmesni prostor bi bila pohodna površina. Glede na to, da bo narejen padec od hiše, se voda nima kam zlivat, zato sem planiral kaneleto ob škarpi. Navadne kanelete z rešetkami mi niso najbolj všeč, kanelete z rego pa predrage. Prišel sem na idejo, da bi vgradil navadno kaneleto z ali brez rešetk in nanjo nasul okrasno kamenje (kot prikazuje slika). Bi zadeva še zadostno pila vodo? Res je tudi,da je skoraj 3/4 razdalje med hišo in škarpo pod foršprungom in voda pirde zraven samo če dežuje pod kotom in preko škarpne kape.
Prosim za menenje.
Lp.
RE: Padec terase pod nadstreškom - xtron - 17.3.2022
Naredi minimalen padec vsega skupaj tja kjer imaš predviden odtok...to narediš npr slab cm na meter, pa ti bo lepo ob škarpi teklo. Torej od hiše stran in vse skupaj na eni strani dol...
@xtrom, to si mislil brez kanelete, da bi kar po tlakovcih teklo?
RE: Padec terase pod nadstreškom - xtron - 18.3.2022
Ce je mala kvadratura lahko tako narediš, če ne potem raje kanaleta.
RE: Padec terase pod nadstreškom - Guardian - 22.3.2022
Jaz bi se tistih kamnov močno izognil, zato ker lepo izgleda ko položiš na frišno, poslikaš in daš v reklamo, revijo itd.
Sčasoma se ti začne samo še dodatno svinjarija nabirati, listje, zemlja, kamenčki in na koncu vse skupaj samo vržeš. In se spomniš da so nekatere stvari lepe, ampak nepraktične.
Probaj tako kot so ti rekli, brez, če ni toliko vode v tem delu, potem ne bi smelo prepočasi odtekati.
Seveda pa naredi padec 1cm/m od bajte do škarpe in 1cm/m še po dolžini škarpe, da bo voda ob škarpi lahko odtekala.
V najslabšem primeru se kanaleta še vedno da naknadno vgraditi, ob tem kar si pa napisal, je vredno probati brez
