Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Mali oglasi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Iščem izvajalca (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=40) +--- Tema: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše (/showthread.php?tid=81750) |
Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - Pennywis3 - 14.3.2022 Pozdravljeni, Iščemo nadzornika pri gradnji manjše montažne hiše dvokapnice. Hiša se bo postavljala v okolici mesta Radeče v posavju. Predviden začetek gradnje je čez cca. 2 meseca, medtem ko se izvedba temeljne plošče prične v mesecu aprilu. Za več informacij sem dosegljiv na ZS. Hvala in lep dan še naprej
RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - sijared - 14.3.2022 Nadzornikov je dosti.. Povprašaj malo naokoli po vašem koncu kjer se je gradilo. Iz izkušenj soseda, ki je postavil Lumar hišo, je največ težav lahko ravno pri izvajalcu temeljne plošče in detajlih le-te. (beri pogoje!) Pri ostalem, večjih težav ne bi smelo biti, saj imajo svojega nadzornika. Najboljši "pomožni" nadzornik si lahko sam, če imaš kaj znanja! RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - som16 - 14.3.2022 Pennywis3, sijared , pizdarije se izvedejo tudi med samo montažo hiše. Imaš temo z naslovom " ..............". Že pri samem tamponu se lahko ustreli kozla. Veliko časa nazaj neka tema. AB temeljna plavajoča plošča je bila , nekdaj , hudičevo zakomplicirana za izvesti, ker so bili zidarji navajani, da so vse klasične plošče bile napete; tu imaš v pogojih dotičnega izvajalca montažne hiže zapisane zahteve. Montaža : tudi nekaj časa nazaj tema o neprimenri montaži. Glede izbire nadzora sem veliko komnetiral iz prve roke; ne bi dodatno izgubljal besed.Že od časna zeeeelo nazaj, se tudi dandanes ni nič spremenilo v glavah investitorjev. Še vedno je nadzor nepotrebni nujni strošek. Ja, kaj čmo. RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - sijared - 14.3.2022 Ne, da je nepotreben strošek.. Velikokrat je težava, da je nadzorni zadovoljen z vsem, išče kompromise, ki niso vedno najboljši, ima višjo oz. previsoko tarifo, lahko zahteva preveč in ne zna najti prave rešitve, se ne želi zameriti.. Sam zidam in iščem kompromise, ko je to izvedljivo. Sem "picajzl" a vseeno ni vedno vse popolno. Verjamem, da to tudi ni mogoče. Pa, da ne bo narobe razumljeno.. Ravno včeraj sem razmišljal, kdo na tem forumu mi je dal dober nasvet. Ja, ni jih veliko, a si eden od mojstrov svojega foha. Sem se pa spomnil tudi na Kecmana (arbajter), ki je zares z veseljem priskočil z odgovori. RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - Pennywis3 - 16.3.2022 Ravno zato iščem nadzornika, ki ima izkušnje in bo prisoten pri večjih posegih, sploh pri izdelave plavajoče temeljne plošče. Čeprav jih je na papirju veliko, je takšnih, ki so si resnično pripravljeni vzeti čas in biti veliko prisotni malo. Takšnega iščem in sem ga pripravljen tudi konkretno plačati, ampak ga ni enostavno najdit. Tistih za 1k, ki samo podpise talajo imaš pa malo morje, ja. Najrajši bi videl, da bi bil Som16 moj nadzornik
RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - som16 - 17.3.2022 Pennywis3, imaš načrte že na suhem? GD že imaš? Kdo je izbrani izvajalec motežne hiše? Imaš izbranega izvajalca za AB temeljno plavajočo ploščo? Gradbinca na splošno? Javi se, da kakšno rečeva. Pravi Slovenski pregovor : Beseda ni konj. Kdor besede špara kruha strada.
RE: Iščem nadzornika pri gradnji montažne hiše - Pennywis3 - 21.3.2022 ZS poslan
