Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici (/showthread.php?tid=81747)
Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - Neno321 - 12.3.2022
Pozdravljeni danes sem montiral ventilator z timerjem (Bosch Fan 1500 DH W 100). Ventilator ima tri priklope L,N,T. Priklopil sem na stikalo kjer je vezana še luč. Kabli so rjav , temno moder in zelen/rumen.
Predpostavljam da je rjav (faza), moder (nula), zelena/rumena (ozemljjtev).
Povezal sem na sledeč način:
L - rjava
N - modra
T - zelena/rumena
Ventilator mi delat z timer funkcijo. Bolj ali manj sprašujem zaradi varnosti če je pravilno vezano.
Hvala vam vnaprej.
RE: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - matija - 12.3.2022
Če se samo sklepa po barvah žic, bi rekel da ne. Rumeno zelena je ozemljitev in ta ventilator po navodilih za ozemljitev nima priklopa.
https://media.bahag.cloud/m/931630/1.pdf, stran 7.
Na T se priključi signal za timer, če je ostala inštalacija pripravljena na to oz. če se ga potrebuje.
RE: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - andyy - 13.3.2022
Ampak ta ventilator ima senzor za vlago, tako da mora najbrž biti še ta pogoj izpolnjen, da se vklopi.
RE: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - mirator - 13.3.2022
Kot je zapisal @matija. Na sponko T pripelješ fazo od stikala, na sponko L pa direktno fazo. Takšno vezalno shemo imaš tudi v navodilih.
RE: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - Neno321 - 13.3.2022
Ali je  potem možnost da je električar pred 5.
- 10 leti naredil povezavo tako da je  zelena/rumena faza od stikala ker smo takrat tudi imeli ventilator na timer. Glede na to da mi vse normalno trenutno delat ( tudi timer in senzor vlage ). Nacrloma pa glede na to da vse normalno dela pa da bi recimoma ozemljitev bila priklopljena na T ali je s tem kaj narobe ( lahko naredi požar ali poškodujrm napravo ali žice ki so od stikala do ventilatorja ) ?
Težko sedaj ugotavljamo, kako je kaj bilo priključeno pred 5 leti. Mogoče pa tvoj rumeno-zeleni vodnik ne predstavlja ozemljitve ampak je faza od stikala. Potem ti bo ventilator seveda delal. Malo poslikaj, kako imaš vezano v stikalu in pa priključne sponke ventilatorja.
Takole na pamet razmišljam. Če je T sponka predvidena za fazo od stikala, potem se ne bi smelo zgoditi nič, če na to sponko pripelješ nulo. Če pa pripelješ ozemljitev bi pa verjetno, če imaš vgrajen FID, ta izklopil, sicer pa se tudi ne bi zgodilo nič. Pomeri z V-metrom, lahko pa tudi s fazenpriferjem, kaj imaš na koncu rumeno zelene žice, ko vklopiš in izklopiš stikalo. Meriš seveda proti nuli. Če ti V-meter po vklopu stikala pokaže ca 230 V ali se prižge tlivka v fazenpriferju, potem je ta žica faza od stikala, sicer verjetno res ozemljitev.
Sm preveru z fazenpruferjem in ko sm prizgal stikalo je svetlela luc v fazempruferku. Tako da je elektricar zgleda lepo vstimal elektricar pred 5 - 10 leti. Hvala vsem za pomoč in hitre odgovore Smile
RE: Ali sem pravilno povezal ventilator v kopalnici - kavcicn - 13.3.2022
Deluje že, ni pa v skladu s predpisi in dobro prakso. Če je že uporabljen rumenozeleni vodnik za fazo iz stikala (tako je najbrž zato, ker je uporabljen kabel s tremi barvami žil), bi moralo to biti nedvoumno označeno, potem tudi ne bi bilo teh vprašanj.
