Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - Print verzija
+--- Tema: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji (/showthread.php?tid=81721)
Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - Freakylion - 7.3.2022
Lep pozdrav,
Nameravam ograditi vrt ter bi postavil stebre in jih točkovno zabetoniral. Med stebri bi postavil betonske lamele
https://pucko.si/prodajni-program/ograje/temelj-ograje/
Ne bom kupoval temelja (kocke). Zavrtal bom samo lukno premera 30cm
Zanima me ali lamele med stebri postavim na zemljino ter jih malo obetoniram skupja s stebrom samo na vogalu?
Kako se to izvede? Ni mi namreč tudi med stebri za kopati ter nasuvati pesek.
Na spodnji sliki dvomim, da je pod lamelo tampon
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - ivank_ - 7.3.2022
Pod lamelami
1. ne rabiš nič
2. lahko daš robnike
3. lahko betoniraš rob namesto robnikov
4. še nisem videl zabetoniranih lamel.
Če imaš vrt ograjen zaradi psa, potem lahko daš kaj pod lamelami, da ti ne podkoplje, sicer ne vidim potrebe.
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - Freakylion - 7.3.2022
Lamele ne bom dajal zaradi psa. Zgolj za to, da bo zunanji del (travnik) ločen od notranjega dela (zelenjavni vrt). Da zunaj okrog potem tudi lažje kosiš.
Se pravi zavrtam luknje, med luknjama poravnam ter na zemljo postavim betonsko lamelo, stebra potem zabetoniram ter pri vsakem stebru zraven z betonom še malo primem lamelo.
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - ivank_ - 8.3.2022
Potem boš dal verjetno 5 cm debele robnike. Kljub temu, da ne rabiš ne vem kakšne trdnosti, ti priporočam, da robnike postaviš na "suh" beton. Bodo ostali na pravem mestu tudi po zimskih zmrzalih.
Priporočam robnike dimenzije 5x30x100 cm.
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - Freakylion - 8.3.2022
Med stebri bom dal za to narejene robnike (lamele). Dolžine so 2,45m (isto kot žičnat panel). V njem je baje par železobetonskih palic.
A je smiselno suhi beton dajati na zemljo? Če bi želel ščititi pred mrazom bi verjetno moral skopati v globino vsaj 60cm ter nasuti pesek.... Ali pač ne?
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - ivank_ - 9.3.2022
Robniki na tvoji povezavi so vstavljeni v kocke in ne rabijo druge pritrditve, niti postavitve na beton.
RE: Izvedba lamelne ograje s točkovnimi temelji - Freakylion - 10.3.2022
Kot sem že zgoraj napisal kocke ne bom jemal. Na kovinski steber pride privijačen U profil, kamor se vsede lamela. Steber bom potem zalil z betonom kar pomeni, da bo tudi spodnji del lamele še nekoliko v betonu (samo ob stebru).
