Parna ovira/zapora za leseno garažo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna ovira/zapora za leseno garažo (/showthread.php?tid=81718) |
Parna ovira/zapora za leseno garažo - Muzgar15 - 7.3.2022 Zdravo, gradim leseno garažo/delavnico. Konstrukcija je postavljena iz lepljenega lesa (debelina 12 cm). Preden se lotim izolacije in zapiranja konstrukcije me zanima ali potrebujem parno zaporo/oviro ter na kateri strani stene. Stena bo iz notranje strani oblečena z 15mm OSB ploščami, vmes paneli iz steklene volna (URSA FDP 100mm ali nekaj podobnega) in na zunanji strani oblečeno z opažem/ladijskim podom debeline 24mm. Kakor sem raziskoval, naj bi OSB plošče, še posebej OSB/4, ki jih bom uporabljal, predstavljale zadostno parno oviro, če so spoji ustrezno prelepljeni. Ali kljub temu potrebujem parno oviro za OSB ploščami in ali potrebujem na zunanji strani parno zaporo, da preprečim morebiten vdor vlage do izolacije iz zunanje strani? Garaža ne bo stalno ogrevana, predvidevam da le v času vikend projektov. RE: Parna ovira/zapora za leseno garažo - ciciban.miha - 7.3.2022 Od znotraj ven. Polepljen osb, trda volna v konstrukciji, paroprepustna folija, late (zračni most in opaž/brune. Pri teh zadevah je največji problem bolj poden. Se pravi plata, hidro izolacija, stiropor/stirudur in estrih. Ne pozabi tudi na strop. Recimo opaž, folija, volna... Bojo še bolj izkušeni povedal svoje mnenje... Ogreval se boš pa kako? Ravno delam nekaj podobnega, pa me firbec matra. Jaz navijam za klimo. Še ena opcija je kitajski webasto. RE: Parna ovira/zapora za leseno garažo - vincent - 7.3.2022 OSB, parna zapora, volna, les. Če bo dovolj nadstreška, da ti ne bo zalivalo zunanjih sten je moje mnenje da ne rabiš parne zapore pred zunanjim slojem lesa. RE: Parna ovira/zapora za leseno garažo - firefly - 7.3.2022 Znotraj zaporo. Od viska ne boli glava. Zunaj pa paropropustno folijo (kot za na streho). RE: Parna ovira/zapora za leseno garažo - ivank_ - 7.3.2022 OSB, parna zapora, volna, strešna folija, les. Pazi pri izvedbi pri tleh, da ne bo možnosti pronicanja vlage v volno ali celo špricanja vode na steno oz. volno. RE: Parna ovira/zapora za leseno garažo - Muzgar15 - 13.3.2022 Hvala za odgovore, odločil sem se za opcijo, ki jo je predlagal @ciciban.miha, torej OSB s prelimanimi spoji za celostno parno zaporo, izolacijski paneli iz steklene volne URSA FDP 3 80mm, paroprepustna folija. Predlog je tudi podprl sorodnik s firmo, ki se ukvarja s postavljanjem nadstreškom, streh ipd. Kar se tiče podna je trenutno samo pod leseno konstrukcijo podložena hidroizolacija, betonsko ploščo pa bom premazal z epoksi premazom (mogoče še prej samorazlivni tlak). Na strehi bodo sendvič plošče 50mm, tako da tam ne rabim skrbet za izolacijo. Nisem še veliko razmišljal o ogrevanju, na začetku verjetno indukcijski grelec ali oljni radiator. Najprej bi rad videl kako se bo obnesla izolacija poleti in pozimi, preden se odločim za kaj bolj trajnega kot je klima. |
