Radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji (/showthread.php?tid=81701) |
Radiatorji - Spela991 - 2.3.2022 Pozdravljeni, Lotevamo se prenove pa je vseh informacij čisto preveč. Zataknilo se nam je pri radiatorjih. Izvajalec nam ponuja radiatorje thermoqueen, za kar sem dobila malo informacij, samo to da so nizkocenovni. Cena, ki jo želi, se mi pa ne zdi nizkocenovna ? je to podoben rang kot apollo ali so slabši oziroma boljši? Trenutno imamo doma zelo zelo stare rebraste radiatorje. Ima kdo kake izkušnje ali so rebrasti radiatorji v primerjavi s temi ki se prodajajo zdaj (klasična oblika) enako, manj ali bolj močni (če govorimo o približno enakih merah)? Katero znamko radiatorjev sicer priporočate, da so cenovno nekako ugodni pa se vedno kvalitetni? Hvala ? RE: Radiatorji - gegesi - 2.3.2022 vogel & noot, Delonghi ali korado lp RE: Radiatorji - tona gas - 2.3.2022 Spela991, na kaj pa ogrevate? RE: Radiatorji - sassapo - 2.3.2022 Sama moč oz. grelna zmogljivost radiatorja ni ravno pomemben podatek, če za ogrevanje ne skrbi TČ. Vsekakor pa priporočam, dimenzioniranje radiatorjev na situacijo s TČ. Razen, če gre za blok, ali ste odločeni, da TČ ne boste nikoli vgradili. Od klasičnih radiatorjev so najboljši vogel & noot. RE: Radiatorji - xavi - 3.3.2022 Vsi ti pločevinasti radiatorji so si več ali manj podobni. Po kvaliteti in tudi izkoristku izstopa Vogel not. So pa temu primerno dražji. Na tvoje vprašanje pa je karkoli težko odgovorit. Nisi podala način ogrevanja, izolativnost objekta (pomembno zaradi velikosti radiatorjev), ali so pri ceni radiatorjev vljučeni vsi ventili itd. Če boš nalepla kašen predračun, bomo lažje pametovali. RE: Radiatorji - tona gas - 3.3.2022 Spela nima časa ,ali pa je pozabila da je postavila vprašanje tu na forum. RE: Radiatorji - Spela991 - 3.3.2022 Ogrevamo na plin. Gre se za hišo. V bližnji prihodnosti ne razmišljamo o TČ. Vogel nam nekako hodi narobe ker so mere 920, mi bi pa rabili 900 (zamenjujemo 6 radiatorjev, pri 3 ali vsaj 2 bi potrebovali 900). Dimenzije nam malo določa tudi gradnja hiše, saj so trenutni radiatorji pod oknom v niši, in se malo orientiramo glede na to dolžino niše. Kaj poleg Vogel pa bi bilo še dobro? Cene ostalih se mi zdi da so tam tam. Gledala sem apollo v iki, neke purmo v feroterm, korado pa je kolikor vidim dražji od Vogel. Hvala za vse informacije in se opravičujem za zamik odgovora. Sem bila prepričana, da bom dobila obvestilo o odgovorih na email ? RE: Radiatorji - UDO1 - 3.3.2022 Radiatorje verjetno ne kupuješ samo za bližnjo prihodnost, razen če je v planu talno ali izselitev. Glede na situacijo, se zna plin "mičken" podražiti in jst TČ ne bi kar tako odpisal v prihodnosti. Temu primerno bi dimenzioniral radiatorje...torej max velikost kar je možno. Zgoraj so ti jih našteli par, sam lahko dodam, da poglej še v Jager. Ko sem jst lani rabil za mansardo so bili 160/60 tip22 po cca 80€ komad, so pa kopija Korada (iz Turčije). RE: Radiatorji - Spela991 - 3.3.2022 Kaj pa ste vzeli za eno znamko? RE: Radiatorji - Bingo - 7.10.2022 Da si sposodim temo. Montirali smo TC in iz radijatorskega sistema izpustili vodo….po koncani montazi smo v sistem napolnili z vodo….vse radijatorje sem odzracil. Kasneje sem pa opazil, da ce je TC v mirovanju deluje pa samo obtocna crpalka, da se v najvisjem radijatorju slisi pretakanje vode…ampak skos na istem delu ob termostatu. Radijator sem se parkrat poizkusal odzraciti…ampak dejansko ne gre nic zraka ven ampak samo voda. Kakorkoli…potem sem pa spodaj pri H kosu malo priprl tista dva vijaka (bila sta odprta do konca) priprl sem jih za par obratov oziroma za toliko, da se ni slisalo vec tega pretakanja vode….ocitno je bil pretok vode prehiter? Zanima me naslednje….vem, da se s temi vijaki lahko zapre radijator…glede na to, da sem jih jah za par navojev zaprl…kaj to pomeni…bo radijator se vedno dovolj topel ali sem s tem izgubil nekaj njegove moci? Imate vi te vijake odprte do konca? Kako se ta pretok lahko se odpravi? Ali je ta nacin katerega sem izbral jaz sploh pravi? RE: Radiatorji - Sebek - 7.10.2022 Za zdaj pusti tako kot je. Če bo ta prostor kasneje prehladen pa veš da jih moraš malo odpreti. S temi vijaki na vsakem radiatorju hidravlično uravnotežiš sistem, da imaš v vseh prostorih enako temperaturo. Sistem uravnavaš lahko tudi celotno kurilno sezono. Med posameznimi premiki vijakov naj mine vsaj en dan, da se temperatura stabilizira. RE: Radiatorji - Bingo - 8.10.2022 Ok hvala. Pustil bom tako kot je, da pac ne sumi…bom pa videl kasneje kako bo, ko bo mraz. Trenutno je tako toplo, da tezko kar koli ocenim. Je pa tako…v dnevni sobi imam dva ista radijatorja…visoka in velika…imel sem montiranega samo enega…ker ni bilo potrebe po dveh. Sedaj sem montiral se drugega (prikljucki so bili ze prej pripravljeni), ker sem prebral, da je za TC dobro, da so veliki mogoce celo predemenzionirani radijatorji bolje kot pa mali in da jih je premalo…zato sem dodal se enega. Monter mi je pri tistem prvem radijatorju kateri je montiran ze par let te dva vijaka pustil odprta na 3/4 in ne na max (jaz tega nisem vedel do vceraj). Drugi monter kateri mi je montiral TC in tudi ta novi radijator je pa avtomatsko odprl ta dva vijaka na max….in vceraj ko sem se zajebaval s tem odzracevanjem in ker zraka ni bilo…se vedno se je pa slisalo pretakanje vode….sem slucajno pogledal kako ima nastavljeno “stari” radijator in kako novi (ta dva vijaka na H-kosu) in potem sem nastavil tako kot je pri starem radijatorju in zadeva funkcionira. Kar hocem recti, da sem vsa ta leta imel te dva vijaka odprta na 3/4 pa nisem opazil, da bi radijator kaj slabse grel….nekako mislim, da tudi sedaj ne bi smelo biti tezav zaradi tega. Res pa je, da je prej bil olje sedaj je TC… RE: Radiatorji - Energetik81 - 8.10.2022 Moč radiatorja je direktno odvisna o pretoka čez njega. Tako da če imaš priprto, ima manjšo moč. Morda nisi opazil, ampak ima. Verjetno je imel še vedno zadostno. RE: Radiatorji - kadotr - 8.10.2022 Spela991, kot že napisano od pametnih ljudi, toplotne črpalke ne odpiši. Bolje več možnosti, kot le plinska. |
