Pipa 2 cevi in pretočni bojler - Print verzija
+--- Tema: Pipa 2 cevi in pretočni bojler (/showthread.php?tid=81696)
Pipa 2 cevi in pretočni bojler - dufus - 1.3.2022
Pozdrav,
Prosim za malce pomoči, ker sem prvič pred tem problemom.
V stanovanju imam pretočni bojler, pa smo prenavljali in sem kupil navadno pipo z dvema cevema. Sedaj ugotavljam, da bi moral kupit tako na 3 cevi, a je že prepozno, da bi kupljeno pipo vrnil. Ali obstaja opcija, da običajno pipo priklopim na pretočni bojler? Kaj se zgodi, če na mrzli dovod montiram T-člen, potem pa eno cev v bojler, drugo pa direkt v pipo?
V kuhinji je dovod samo mrzle vode, trenutno pa imam priklopljeno samo mrzlo direktno na pipo.
Hvala!
RE: Pipa 2 cevi in pretočni bojler - markII - 2.3.2022
Če je bojler pretočen in narejen s plastičnim kotličkom, potem ni druge kot pipa na tri cevi, če je slučajno tlačne izvedbe, kar je res redkokje, potem bi šlo z varnostnim ventilom in t členom. Ali zamenjati bojler s tlačnim ali pa pipo!
RE: Pipa 2 cevi in pretočni bojler - dufus - 2.3.2022
Hvala za hiter odziv!
Bojler je slovenski Bonel, enak, kot na linku spodaj.
https://www.bolha.com/grelniki-vode-ogrevanje-in-klimatizacija/pretocni-grelnik-vode-nizkotlacni-elektricni-oglas-154443
V tem primeru pa kaj dosti ne moreš naredit, ali tale hitri grelnik ali nadpultni Gorenje z neko akumulacijo, druge ni brez kakšnih velikih posegov. A je kupljena armatura na dva dovoda zidna?
RE: Pipa 2 cevi in pretočni bojler - Hanzi - 2.3.2022
Se bojim da ne bos ravno zadovoljen s tem bojlerjem..sploh pozimi ko ima mrzla voda nižjo temperaturo..
4l/minuto je majhen pretok, vroča voda ima 40+C.
Jaz bi bojler menjal.
RE: Pipa 2 cevi in pretočni bojler - ivank_ - 2.3.2022
Za netlačni (pretočni) bojler moraš imeti pravo pipo, kot si že sam ugotovil, s tremi cevmi.
Če boš montiral navadno, bo bojler napihnilo in enkrat bo začel puščat.
Torej nabavi pravo pipo ali tlačni bojler.
Ja takole je bilo rešeno, ko sem dobil stanovanje. Kuhinjo smo prestavili, na pipo pa žal nisem bil pozoren. Vem, da tole ni ravno top zadeva, ampak imam pod koritom že koše in ni več prostora za klasični bojler. Bi za sedaj kar takole rešil v kolikor lahko, pa potem za naprej razmislim kako bolje rešit. Torej tale grelnik lahko priklopim na pipo z dvema cevema? Pipa je klasična montirana na pult in ne zidna. Kateri klasični 5l bojler pa je sicer najmanjših dimenzij? Problem je globina.
Hvala!
"Torej tale grelnik lahko priklopim na pipo z dvema cevema?"
Ti ne priporočam, ni izdelano za takšno kombinacijo. Lahko da bo nekaj časa držalo, lahko da boš imel hitro poplavo.
Sem videl takšen napihnjen bojler, ki je začel puščati pri prirobnici.
Kupi pravo pipo in jo priklopi!
RE: Pipa 2 cevi in pretočni bojler - dufus - 3.3.2022
Glede na to, da je bila pipa precej draga in je ne morem več vrnit, bom verjetno raje kupil tlačni bojler in smeti rešil nekako drugače.
