Madeži pred zadnjim slojem fasade - Print verzija
+--- Tema: Madeži pred zadnjim slojem fasade (/showthread.php?tid=81683)
Madeži pred zadnjim slojem fasade - Schnappi77 - 26.2.2022
Živjo vsem,
mi prosim lahko kdo pomaga, jaz izkušenj s tem nimam. Smo pred zaključkom gradnje montažne. Kakšen teden nazaj je namočilo kameno volno, ki ni bila zaščitena. Kljub našim pripombam tako izvajalcu kot nadzornemu, so po posvetovanju s predstavnikom kamene volne prišli do zaključka, da le ta ni mokra v notranjost ampak samo površinsko. Vsi skupaj so bili mnenja, da stanje volne ni bilo problematično in so šli v nadaljevanje. Danes smo na vseh straneh opazili naslednje madeže pred zaključnim slojem. Ali so lahko te posledica prehitrega prekritja vlažne kamene volne in kakšne so lahko težave za naprej? Hvala.
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - som16 - 26.2.2022
Schnappi77,
seveda, tole izcejanje na manočem delu kamene volne.
Drži tudi, da je to lokalno.
Potrebno odstaniti , novo vgraditi, v nasprotnem vam tudi zaključni ne bo pokril. Se bo kasneje izcejalo/izstopal madež.
Verjemi, zapis iz 1. (prve roke). Ni zajebancija!
Kdo ti je izvajalec hiše? Fasader? Kdo od Knaufa je bil prisoten na sestanku/pregledu madeža?
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - Schnappi77 - 27.2.2022
Hvala za odgovor.
Da se popravim, predstavnik kamene volne je dal jasno poročilo, da volna ne sme gor dokler ni povsem suha, da pa ni nujno menjati volne, ker je bila namočena le iz strani in ne z vrha in tako voda ni mogla priti v notranjost.
Tega pa izvajalec ni upošteval. Kljub obvestilu, ki sem ga poslal njim in nadzornemu, da naj nas pred nadaljevanjem obvestijo, da bi fizično pogledali kakšno je stanje, so oni mislim da naslednji dan šli v nadaljevanjem z zakritjem volne. O tem niso obvestili nadzornega z razlogom da so morali hitro zakriti, ker se bil napovedan ponovno dež.
Po telefonskem pogovoru mi zagotavljajo, da so oni prepričani, da je vse v mejah normale, kar pa jaz dvomim. Na koncu je izpadlo tako, da sem jaz, ki se seveda ne spoznam na gradnjo malce čuden, ker ne zaupam izvajalcu in ne nadzornemu.
Ne vem kaj naj naredim, ker omenili so mi, da se ne bodo ustavili, nadzorni pravi da to ni razlog za zaustavitev in da lahko la zahtevam izvedeniško mnenje in kdor ne bo imel prav plača vse stroške.
Nadzorni pravi, da on ni kriv, ker ga izvajalec ne obveščajo. Izvajalec pravi po telefonu da ni nujno da za vsako stvar obvešča nadzornega. Že od začetka gradnje niso obveščali nadzornega, dokler nisem enkrat napisal malo bolj konkretnega e-maila in potem so začeli obveščati nadzornika. No v tem primeru spet ne.
Sploh ne vem več kaj naj naredim, da zaščitim nekako svoje interese(korektna hiša kot se je obljubljalo in predstavilo na uvodnih sestankih) in da ne grem predaleč z dodatnimi izpadi in stroški, ki zahtevajo pravno pomoč?
Hvala vsem za pomoč
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - bemfa - 27.2.2022
Tak je, če daš "na ključ" pa te briga. Vsak dan gledat in po potrebi sam obveščat nadzornega. Izvajalcu ne smeš zaupat. Zdaj pa maš.
Da pa nadzorni drži z izvajalcem in ne z investitorjem, pa pomeni tudi, da imaš slabega nadzornega. Verjetno ti ga je priporočil izvajalec? Gradnja se ne rešuje po emailih in forumih, treba je bit fizično prisoten na gradbišču. Še če si nonstop zraven te nasankajo.
Če nadzorni pravi tako, potem je edina varjanta pravna pot in s tem povezane zamude in stroški. Na forumu smo še bolj nemočni. Jaz bi jim pustil, da dokončajo, potem pa uveljavil stvarno napako, ko/če to vseka ven. Razen če boš zdaj na svoje stroške šel vse menjavat. Hrani vse dokaze, pridobi pisne izjave (mail) izvajalca/nadzornega, ...
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - som16 - 27.2.2022
Schnappi77,
napiš kdo ti gradi hišo!!
Obema, som16 in bemfa hvala za pojasnila in nasvet kako naprej.
Res je, po toči zvoniti je prepozno.
Nadzornika sem sicer sam izbral ampak gledal bolj na ceno(napaka!). Ko je bila dilema 1.500 ali dobrih 3.000 eur, sem se odločil za cenejšega, misleč saj je nadzorni in bo opravil svoje delo. Ne drži z izvajalcem, le opredeliti se nič ne upa, sami ovinki, nič pisno, vse po telefonu. Nič obveščanja, za vse kar nam je bilo sumljivo, nelogično smo ga mi najprej obvestili in potem je kontaktiral izvajalca pa se je vse samo po telefonu razjasnilo da ni nič problematičnega. Izvajalec gre svojo pot kot da nadzornega ni.
Nonstop zraven, hiša na ključ, ne vem no, nekako nima smisla, greš na zaupanje in tudi plačaš vsem. Jaz nisem gradbenik, kaj naj jim tam težim za vsako stvar, ki mi bo sumljiva. Za to je nadzornik, ima licenco, se ga plača,...potem brez veze da je. Še sedaj, ko sem se izpostavil, me prepričujejo, da ni nič dramatičnega in da ne bo nobenih težav...upajmo na najboljše. V času naše gradnje je dan kratek, delaš od teme do mraka, kako naj izvajam še kontrolo izvajalca in nadzornika.
V tej fazi pa jih še ne bi izpostavljal, počakajmo na bolj primeren čas.
Hvala!
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - som16 - 28.2.2022
Schnappi77,
če ti je že javno težko zapisat, pošlji vsaj na ZS.
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - som16 - 3.3.2022
Zdravo,
danes posanirali fleka. Od teh. službe.
RE: Madeži pred zadnjim slojem fasade - pentax - 3.3.2022
Som, torej si uspel pomagati forumašu pri tej zadevi? Svaka čast.
Na kak način pa uspejo sanirati takšne zadeve, se gre v menjavo ali kako drugače?
pentax,
ja, prjatu, forumaš, posaniral.
Nisem pri tem forumašu " Schnappi77  ". Confused
Zgoraj sem napisal komentar "" iz prve roke """. Na našem gradbišču, sem posaniral. Sem tudi zapisal, podobna težava in navodilo/komentar.
Sprej ; 2 x -križem.
