Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - Print verzija
+--- Tema: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? (/showthread.php?tid=81678)
Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - manze - 25.2.2022
Zivjo
Ogrevam se za postavitev samooskrbne soncne elektrarne za naso hiso , in sicer za 11kW. Smo na obali,sonce skoz non stop,juzna stran.
Katero podjetje za postavitev bi po lastnih izkusnjah piporocali?
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - matofill - 26.2.2022
Nobeno, razen, če si res tako bogat, da bi rad zgubo pridelal in iz prve roke videl, kako se to dela.
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - lokos - 26.2.2022
matofill   zakaj se potem postavlja toliko sončnih elektrarn, če bodo vse pridelale izgubo ? Obrazloži  še nam  ostalim.  Smile
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - markII - 26.2.2022
hm, napisal je samooskrbna...
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - maca333 - 26.2.2022
@lokos,vse bodo pod zgubo,nebo več letnega obračuna bo normalni minutni odkupne cene bodo zelo mizerne saj bodo nam navadnim smrtnikom ponujali kw po 1 cent samo da bo poraba mislim da v največjih špicah nam bodo celo plačali porabo,omrežnina
se bo plačala sprva za prejeto potem pa še za oddano energijo pozimi pa boste plačevali enormne račune za porabljeno energijo.
Vsi ki boste v prehodnem obdobju nakupili TČ,EV Elobloke boste te stvari lahko filali za plačljivo EE nič nebo zastonj,kdor pa bo slučajno še uporabil kredit hu bo pestro....
Ni treba tega že danes verjet,čas prinese svoje sedaj lahko udarite po meni ampak,nekateri boste mogoče povrnili kak % vloženega denarja nekateri pa boste spoznali kaj je realni svet .Sedaj norite in hitite z nabavami ampak vse stane svoj denar..
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - jprednik - 26.2.2022
Faušeritnost je problem,... a ti misliš da ti bo TEŠ podenvi zastonj dajal energijo? A ti misliš da ti bo JEK podnevi zastonj dajala energijo? A ti misliš da SE imajo TAK delež elektrike da bo zelo vplival na dnevni pridelek? WAW. In še enkrat. Z VESELJEM PODNEVI drago prodajam in ponoči poceni plačujem. In omrežnino tudi z veseljem plačam, ampak potem ne plačam veš OVE prispevka ki bo vedno dražji, potem začnem računat zelene kupone za znižanje CO2 izpustov, ect,.. računi grejo v vse smeri ne le v eno. Dejstvo pa je da posla ki je sklenjen z investicijo ne smejo spremeniti.
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - vrzislo - 26.2.2022
Maca 333
Ce je to slučajno program kakšne stranke je lahko res problem če slučajno pride v parlament.
Če pa pametujes po svoje pa nisi nevaren,
Poleg tega pa zelo narobe razmišljaš. Nobena elektrarna ne plačuje omrežnine, zakaj bi jo plačeval lastnik SE ob oddajanju elektrike.
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - mucek - 26.2.2022
Ne vem, kje sem narobe racunal, ampak meni se naj bi ze samostojna online PV povrnila , cca 4h letih pri sedanji ceni elektrike.
Je pa res, da delam sam, paneli so Bisolovi 260 W po 80 eur komad (8 komadov) in hibridni inverter Growatt. Gor bo obesena toplotna, klima in se nekaj stalnih porabnikov. Pa seveda bo home assistant TC krmilil tako, da bo ob soncu delala cimvec. Mogoce nekoc dodam se kak akumulator, trenutno ni racunice.
Lp, G
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - tona gas - 27.2.2022
mucek, si dosegel 2000 evrov stroškov?
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - vrzislo - 27.2.2022
Podatek za samo graditelj.
Na Surplex akcijski hiši je trenutno nekaj komponent v prodaji.
Izredno nizke iz klicne cene, zanimanja pa zelo malo.
Je pa že jutri konec.
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - Pankracij - 27.2.2022
Med ponudbo GENI in PETROL je razlike 2.500 evrov za elektrarno max moči 13,6kw.
Je razlika upravičena ali ne?
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - pentax - 27.2.2022
A to skrivaš podatke, da jih kdo ne ukrade al kaj je poanta da ne podaš cen, če že nekaj sprašujete?
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - JaBK - 27.2.2022
saj je vseeno. odgovor je ne.
Pentax: 17.400€ vs 14.600€
RE: Katero podjetje za postavitev soncne elektrarne? - sassapo - 27.2.2022
Dokler se ne ve kaj je na eni in kaj na drugi ponudbi, je vse brezpredmetno. Še v sami nosilni konstrukciji so precejšnje razlike, od cenene pocinkane, boljše Alu, do nerjavnega jekla.
