TC, utišanje zunanje enote - Print verzija
+--- Tema: TC, utišanje zunanje enote (/showthread.php?tid=81677)
TC, utišanje zunanje enote - postar_si - 25.2.2022
imam Michubishi Ecodan TC, zunanjo enoto pod oknom spalnice in me zvok v zimskem času predvsem  pred defrostom moti. Konfiguracija terena mi omogoča da jo "zakopljem" v zemljo (betosnki kocka 1.5 m stranica, ena stranica odprta proti gozdu, kamor bi bil usmerjen tudi izpuh).
- zanima me ali je kak problem, ker bo zunanja enota cca 2-3 metra pod nivojem notranje enote?
- ali se da povezovalne cevi med notranjo in zunanjo enoto  doštukat?
- kako obrniti zunanjo enoto znotraj boxa, kot sem predlagal z izpuhom ven?
- koliko prostora mora biti okrog zunanje enote, zaradi delovanja in servisa?
Na ta način se hočem znebiti zvoka in jo zaščititi pred zunanjimi vremenskimi vplivi, mogoče še manj defrostov?
RE: TC, utišanje zunanje enote - Fery - 25.2.2022
Mir naj ti da od enajstih zvečer do šestih zjutraj, pa bo problem rešen.
RE: TC, utišanje zunanje enote - zoki029 - 25.2.2022
Fery, imaš še kakšnega asa v rokavu? Čeprav tale tvoja časovna regulacija sploh ni švoh ideja... Big Grin
RE: TC, utišanje zunanje enote - zamot1 - 25.2.2022
Bodo kmalu tile klopotci od TČ nehal delat ker bo štrom drag ko žafran in bo večina prešaltala nazaj na drva katera dobesedno ležijo po domačih hostah, mal za  cest čez grmovje poglej koliko podrtega drevja leži po hostah in bodo lastniki še veseli če ga boš nan šverc odpeljal. Big Grin
RE: TC, utišanje zunanje enote - first1 - 25.2.2022
Drag ko žafran je že zdej, če ga plačuješ po 18 centov/Kwh. Če te pa ogrevanje s TČ za cel februar pride 35€, se pa še da nekako preživet Smile No tudi če ne bi Jajo podaril omrežnine, bi blo pa 60€, bi že nakraspali skupaj Smile .
A vam je tut kej drv nažagal in podaril? Vsaj prevoz? Toliko o poceni drvah in o pregrešn dragem štromu...
RE: TC, utišanje zunanje enote - sašo65 - 25.2.2022
@zamot: a sam strom  se bo podrazal??? ostalo, kurilc, plin, drva, peleti bo pa isto ostalo???
Samo ne bluzit u tri krasne, pa bo vse ok....sicer pa ceno stroma mam že 10 let enako, pa januarska poloznica je bila cca 120 eur od tega 70 gretje in SV.....za 200m2 na 22c zmaga....tud če gre za 100% gor, gre za vse, ne samo "črpalkarje" komot preživim...
RE: TC, utišanje zunanje enote - postar_si - 25.2.2022
S časovno regulacijo sem že probal, sam boljsa polivica ni bila zadovoljna ( tak mrzu občutek, ceprav temperatura je padla manj kot za stopinjo).
RE: TC, utišanje zunanje enote - janko132 - 25.2.2022
Toplomer ji skrij. Al ga pa popraviš, da bo kazal stopinjo ali dve več od dejanske. Bo takoj zadovoljna. Wink Big Grin
RE: TC, utišanje zunanje enote - sassapo - 26.2.2022
Če je zunanja enota niže od notranje, ne predstavlja nobenega problema. Problem predstavlja obratna situacija, kjer kompresorsko olje zastaja v notranji enoti.
Cevi ni problem podaljšat, še laže kabelsko povezavo.
Ker nimam nobene predstave, kako bi to napravil, bi te opozoril, da bodi pozoren na izpih in sesanje zraka, da ne bo prišlo do vračanja izpihanega zraka.
Vedi, da je kot izpiha precej velik, cca 150° in da največ zraka ventilator izpiha pri cca, 90°, najmanj pa v ničelni točki, naravnost.
RE: TC, utišanje zunanje enote - zamot1 - 26.2.2022
First; še malo pa ti bo ponudnik elektrike nakazoval 35€ če se boš grel z tako TČ Dodgy
Trop bleferjev.
RE: TC, utišanje zunanje enote - first1 - 26.2.2022
Pa verjetno sem še preveč napisal... bom prilimal racun cez par dni. Pa to je pri nas z 15 let staro japonsko TC in z bolj bogo izolacijo hise.. Ne rabi elektro nakazovat, drzava bo dala vsakemu tretjemu slovencu 150 eur, ce mas ogrevanje ok postimano v kombinaciji z senkano omreznino pride NT cca 4 cente, VT pa 7 z ddv.  Še cop cca 3 na te cene pa dobis ceno 1kwh, ki jo lahko z drvmi samo sanjas. Zaenkrat. Drugo leto pa novi vaucerji in rezi omreznin, seveda ne za drva, ta so "zastonj", in povsod lezijo, zato ne rabite vaucerjev Smile
RE: TC, utišanje zunanje enote - ivank_ - 28.2.2022
Avtor teme, če se tvoja draga ne strinja s časovno regulacijo, jo mogoče prepričaš s termometrom na višini 2 m, ali celo malo več.
Zrak pod stropom je toplejši kot pri tleh in bo takšen termometer kazal kakšno stopinjo več.
RE: TC, utišanje zunanje enote - postar_si - 3.3.2022
Hvala sassapo  za odgovore na vprašanja.
Kot sem rekel bo 1,5m betonska kocka, vkopana v zemljo z ene strani odprta(proti gozdu, stran od hiše), mal me edino skrbi, da nebi betonska kocka še bolj ojačala hrupa? Mislim da če jo dam na zunaji rob kocke nekako ne bi smelo priti do vračanja izpihanega zraka.
Dejansko mene hrup bolj moti kot ženo, tako da bi rad realiziral ta projekt, pa še zunanja enota bo skrita in pod streho Smile
