Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi (/showthread.php?tid=81674)
Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 24.2.2022
Ali je izvedljivo.  Nameravam narediti zunanjo savno. V tem prostoru bi rad poleg peči za savno naredil hitro odzivni sistem gretja. UPoraba prostora tudi po kopanju pozimi (za preoblačenje, počitek).
Imam višek energije (zunanji kamin). Voda se ogreva do 80 stopinj. Prav tako imam višek cca 50 metrov inox rebrastih cevi. Bi te cevi lahko uporabil za neke vrste talno gretje. Prostor je velik okoli 2 x 2 metra. Klasičen tlak nad cevmni bi verjetno bil problem zaradi pokanja ob visokih temperaturah. Kakšna druga rešitev. Obstajajo mogoče kakšni raztezni materiali. Mogoče kakšno nasutje in gor plošče (tu je problem higiene in pronicanja vlage, znoja med fugami?). Kakšen predlog.
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Notranjc - 24.2.2022
...v Afriki pa narod lačen Blush
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - VseJeZeZasedeno - 24.2.2022
Podarjam ti en kup vprašajev:
Ne grizejo :-)
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - maca333 - 24.2.2022
Prekmurec,mater mate eni preveč dnarja pa cajta da se z njim preseravate!!!!!!!!
Bajto malo povečaj pa bo, boš imel več prostora ne da te gebe 2x2m..
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - scuba123 - 24.2.2022
Tipično slovensko,.... takoj napad, ......pa modrovat,...
Poznam človeka, nima dve levi roki ogromno si naredi sam.
In v čem je problem če si hoče narediti savno pa ima nek material ki bi ga rad porabil.
Lepo je vprašal in na forumu je dosti mojstrov ki lahko kaj svetujejo, če pa nimaš kaj pametnega za povedat pa, .....bodi tiho.
@scuba123, če nima dveh levih pa če se po tvojem razmišljanju tak razume v stvari zakaj te sprašuje naj pokliče mojstra pa bo. Če pa pravi da ima viška 50m cevi ,jih je že nekje uporabljal in bi moral vedet za kaj so primerne ali ne?
Dosti tu na forumu zaslediš ,da sprašujejo samo zaradi tega da se preseravajo in hočejo ostalim smrtnikom objavit da bojo izvedli projekt zapravljanja denarja!!!
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - pentax - 24.2.2022
maca333, ti imaš pa očitno kr konkretne težave sam s seboj, da te moti nek projekt od xy osebe, kater se te nima kaj tikat, če ne želiš pomagati. Ni čudno kam gre ta svet.
...še enkrat, poznam človeka, pa če prebereš njegove poste ti mora biti jasno, zato nebi mi o preseravanju.
Se pa strinjam s tabo da se najdejo taki kot omenjaš, žal prekmurje to ni.
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 24.2.2022
Zanimivo, da ne morem urediti svojega prvega vpisa. Nikjer ni gumba "uredi".
Na bom še jaz zapravil malo časa.
1. Imam veliko več volje, kot časa.
2. Denarja ni ravno veliko.
3 Če bi v preteklosti poslušal mojstre bi fajn naj..... Lahko navedem konkretne primere. Zahvaljujoč nekaterim nasvetom na tem forumu sem se napakam izognil.
4. Veliko stvari sem naredil veliko boljše kot določeni mojstri. Občasno tudi kaj zaj..., nič kaj strašnega Smile
5. Ker vsega ne znam vprašam za nastvet. Včasih morda res sprašujem neumnosti, ali pa je igri preveč variant. Bojše neumno vprašati kot narediti!
6. Ne verjamem določenim mojstrom. Če se v zadevo poglobiš vidiš, da jih je povozil čas ali pa forsirajo izdelek, kjer imajo največ dobička. Seveda so svetle izjeme.
7. Ne verjamem prodajalcem. Zadnja, ki se jo kupil "super duper" vodotesno lepilo za les, pa moram celo klop popraviti. Ne boste verjeli s čim sem se lotil popravila. In zdaj drži.
8. Rad bi imel hitro odzivnost,tudi mogoče ravno te cevi. Mogoče se jih lahko uporabi kot neke vrste radiatorjev (da se jih blindira).
10. Če kdo rabi nasvet kako se naredi savna pečenjara, toplozračni kamin, vroča kad, ki jo ogreva kaminska peč ali peč za pico rade volje pomagam. Vse dela brezhibno in se ne kadi v obraz (kot pri sosedu, kjer so delali mojstri),. Veliko bolj praktično, funkcionalno in veliko cenej, kot je to po raznih predračunih.
Pa lep pozdrav!
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - tona gas - 24.2.2022
¸Prekmurje,kaj misliš da nebi to sproti sušilo te vlage na fugah, če bi imel talno?
Kolko pa bi ti dal not temperaturo vode?
Za administratorja. Tudi "odgovori" ne dela. Izpiše mi: This page isn’t workingpodsvojostreho.net is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 500
Zato bom napisal tukaj, v hiter odgovor. Vlago bi sušilo. Po mojem bi fuge popokale zaradi velikega raztezanja, celo pozimi, ko bi zadevo ogrel. Vodo bi spuščal noter kar vročo (med 60 in 70), ker bi bil to tudi neke vrste varnostni sistem, ko grejem vodo v vroči kadi, da bi ob določeni povečani temperaturi odprlo drugo vejo. Ima sicer rezervno napajanje, pa da bo zadeva še bolj varna. Razen plošče ali keramike večjih dimenzij in bi fugiral (ta mali prostor) s silikonom? Pri klasičnem talnem bi moral verjetno dlje časa čakati, da se prostor primerno ogreje. Tako visoka temperatura pa verjetno tudi ni najboljša za klasično talno gretje?
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Nemelk - 25.2.2022
Epoxi fugirna masa?
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - sassapo - 25.2.2022
Največji problem jaz vidim v raztezanju materiala. Inox cevi bi moral dodati "oblekico" katera bi kompenzirala raztezke.
Seveda bo vsako takšno početje "uničilo" odzivnost, brez pa vsaj jaz ne bi niti poskusil.
Na tvojem mestu bi uporabil klasične alumplast (ne pex) cevi, katere bi položil zelo na gosto z zelo kratkimi vejami. Če na te 4m2 položiš 4 veje po 40m cevi, ni vrag, da ne bo sistem super odziven.
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - scuba123 - 25.2.2022
Kaj pa nekaj v tem stilu
https://www.maramo.si/sl/novice/2020031115564145/buzon-ponuja-trajne-resitve-pri-izvedbi-teras/
in so cevi v zraku.
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - pametnjakovic - 25.2.2022
Jaz sem razmišljal podobno kot scuba.
Sicer pa bo vrjetno za hitro ogrevanje najlažje, če ogrevanje ni talno ampak iz inox cevi naviješ neke vrste kopalniški radiator kar na eni steni (in potem morda s strani zaščitiš z lesom, da se kdo ne opeče). Tla bi morala biti kar vroča za hitro segrevanje.
