Solarni panel in grelec - Print verzija
+--- Tema: Solarni panel in grelec (/showthread.php?tid=81635)
Solarni panel in grelec - H20 - 17.2.2022
Me zanima, kaj bi se dogodilo s panelom, če bi jo priklopil direktno na recimo 1kw grelec od bojlerja? Mora biti preko regulatorja- inverterja?
RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 17.2.2022
Ravno danes sem preizkušal podobno varianto; dva 12V,  40W panela vezana zaporedno na MPPT regulator, akumulator od odsluženega "šrauberja" in 2m grelne žice  (5,2 ohma /m) ovite okoli cevi centralne in mi je ob polnem osončenju skozi regulator prišlo na grelev 12,89V in pognalo tok 4,5A, segrelo se je čez 50 °C - nisem mogel držati z roko. Koliko je tu pripomogel akumulator nisem utegnil pomeriti. Malo se je pooblačilo pa je bilo konec z gretjem. Jutri preizkus direktno na panel brez regulatorja, bo pa potrebno malo še uskladit - pripasat-  breme in izvor/panele. Kako se bi to obnašalo pri večjih močeh je pa vprašanje, izračuni so tukaj precej zahtevni za navadne smrtnike. Če imaš panele da dajo do sebe 220V in moč 1kW lahko preizksiš, ni važno če je enosmerni tok. Vsaka "črna kišta " (regulator/inverter) vmes slabša izkoristek.
RE: Solarni panel in grelec - Zaspanc - 17.2.2022
Če te v resnici zanima ali lahko poškoduješ panel: ne, ne moreš. Tudi če ga daš v kratek stik.
RE: Solarni panel in grelec - pametnjakovic - 17.2.2022
Problem direktne povezave panela in grelca je v tem, da panela ne izkoriščaš optimalno. Panel daje največjo moč v točki MPPT, torej pri neki napetosti, ta točka pa se spreminja z vremenskimi pogoji. Če  upor grelca ne da panela v to točko lahko dobiš moč tudi 40 in več % manj.
Direktno lahko vežeš in poškodoval ne boš ničesar, samo delovalo ne bo ravno dobro.
Imaš direktne regulatorje za ta namen, niso pa poceni, npr.:
http://www.kontiki-solar.si/si/regulatorji/1375-regulator-kon-tiki-solar-ktr4.html
https://www.akumulator.si/izdelek/S12%2000%202000-1/grelec-vode-s-solarnimi-moduli-2kw
Opcija je seveda da narediš kaj sam. Jaz grem pravkar v izvedbo podobnega (na otočnem sistemu). Sistem že ima akumulator in MPPT, za odvečno moč bo pa potem pulzna regulacija moči na grelcu, tako da se na akumulatorju ohranja ustrezna napetost. Opcija je tudi več grelcev (500 W, 1000W) in jih lahko potem vzporedno vklapljaš glede na moč panelov.
RE: Solarni panel in grelec - H20 - 17.2.2022
ja v resnici me zanima, če bi se kaj kadit začel.... Imam pa trenutno samo 1x 270w 24v.
Imam pa premalo akumulatorjev in dela zgubo. Ter inverter samo 600W. Kar bi bilo viška bi direktno peljal na bojler, da bi se fino zagrel... Nevem pa, koliko oziroma ali bi se grelec 220 sploh kaj zagrel pri 24v 7A....
2kW 230V grelec ima ene 27ohm.
Pri 24V je to... 0.9A, torej 21W?
Brez mppt in še kake "črne kište ki samo še slabša izkoristek" bo še naprej zbiral prah.
Pa tudi 270W iz njega bi videl le morda pol ure v letu, porazdeljeno na kup posameznih minut...
@zaspanc .....še ta problem, da trenutno uporabljam PWM.... delam na tem, da pridobim MPPT in pa en kvaliteten inverter 3kw
Moj namen je poleti greti 200l bojler sanitarne vode, brez TČ.... Seveda še z dodatnima paneloma...
RE: Solarni panel in grelec - tona gas - 18.2.2022
h2o, growat3,5 drži Velog Ljubljana ,imam in prav lepo drži bojler z 2kw grelcem.
Pa tudi TČ 8kw poganja podnevi ko je sonce.
Na njega lahko priklopiš 4500w panelov.
RE: Solarni panel in grelec - pametnjakovic - 18.2.2022
@tona gas: a razsmernik tudi sam prilagaja porabo/moč grelca na moč panelov?
H2O: Če iščeš MPPT in razsmernik se ti morda splača vzeti oboje v enem, zna biti ceneje ko vsaka stvar posebej. Seveda preveri za svoj primer kaj in kako.
Neko PWM regulacijo moči grelca na moč panelov boš v vsakem primeru rabil.
Če kdo pozna kak tak ustrezen (enostaven, cenovno ugoden) kontroler se priporočam.
RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 18.2.2022
Sem probal direktno pa je res preveč za prilagajat moč porabnika napram moči panela tako da brez črnih škatel ne bo šlo. Moj starejši  MPPT regulatorju začne ob upadanju moči (oblaki) oscilirati (tudi zaradi male kapacitete akumulatorja), ker je relejski izhod ne bo dolgo zdržal. Kot pravi Tona v V....u prodajajo "hibridne regulatorje"  ki spuščajo energijo iz panelov direktno na breme mimo akumulatorja istočasno pa tudi skrbijo zanj da ne pride do popolne izpraznitve. Uporabna zadeva. Ena firma prodaja samostojno elektrarno z 700w paneli in growat 3,5kW z dvema akumulatorjema 100Ah za 1k,2 €.
Drugače pa marsikateri forumaš Pod svojo streho bi moral posparaviti Svojo podstreho Tongue
RE: Solarni panel in grelec - H20 - 18.2.2022
@tona gas...super, hvala za info. poleti nebi lavfu TČ, bi raje poskusil samo grelec. bo šlo več energije, samo bo pa življenjska doba TČ daljša.... Imam pa 7kw
nisem pa vedel, da negre tako enostavno direktno brez posrednikov. oziroma nevem - ne razumem kaj je sploh potrebno prilagajat? vsak posrednik naredi nekaj zgube. sedanji inverter pobere 300mA. Pa je majhen...vse kar je večje pa še dodatnih 200-300mA
Growatt 3,5 ima tudi dobro ceno, bi moral kar nekaj let zanesljivo delovati, da bi se odplačal...
Mppt 30A mi pa dela kolega, bo zelo poceni, samo če bo res delovalo.
Ali se lahko omenjeni razsmernik uporablja za recimo vrtalko, kotno brusilko, hobby cirkular??
H20,poglej na ZS sem ti poslal številko, lahko kako rečema lahko pa daš ti številko pa te pokličem lahko menjava več informacij bolj hitro..
RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 20.2.2022
Izumili so hibridni sončni kolektor PVT, električna moč okoli 280 W, vodna moč 900W idealno za ogrevanje snitarne vode. Jih ponujajo tudi pri nas.
RE: Solarni panel in grelec - tona gas - 20.2.2022
zamot 1pri teh hibridih je tak kot kombinirana peč za centralno.
Nekaj nima dobrega izkoristka!
Vzami panel od spodaj kačo in izolacijo pa probaš, celicam zmanjšaš hlajenje in s tem pade izkoristek, nekaj v tem smislu,kolko pa ogreje vodo pa boš tudi videl?
Če se motim pa me naj kdo popravi.
Druga stvar je da če imam enkrat panele na strehi rajši potegnem kable iz strehe pa jih lahko pokoristim in za gretje vode in za elektriko z majnšo investicijo pa še pozimi dajo več energije kot vodni.
Malo bo treba počakati kako se bo v praksi obneslo potem pa lahko padajo kritike, nekaj podobnega kot pri E-avtih in TČjkah, Že samo to da se fotoelementi intenzivno hladijo??? je sigurno obetavno, stranski produkt je pa topla voda ki jo še kar naprej odkrivamo.  Huh
Pri tvojih verzijah je do tople vode še cel kup izmenjevalcev, reglerjev, razsmernikov- črnih škatel- ki proizvajajo neuporabljeno toploto in pomagajo Soncu greti
