Mokre Knauf plošče, kaj narediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Mokre Knauf plošče, kaj narediti (/showthread.php?tid=81631) |
Mokre Knauf plošče, kaj narediti - okorn987 - 16.2.2022 Zdravo, v montažni hiši so mi pred parimi dnevi delali stirobeton. Danes pa sem v pritličju na stropu opazil mokre fleke na knafu (glej slike). Predvidevam da je imel mojster preredko mešanico (preveč vode), odvečna voda v mansardi je potem našla pot do knaufa v pritličju. Sedaj imam dilemo kaj narediti, sprašujem se sledeče: - je takšen knauf zanič? - če ni zanič se mora popolnoma posušiti pred bandažiranjem in kitanjem? - je OSB (po tleh) v mansardi tudi dobil preveč vode? Zanimivo je, da je to samo v enem prostoru, verjetno je mojster opazil in začel delati bolj gosto mešanico. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - firefly - 17.2.2022 Ahahaha... redek estrih... lol. Ti se pa za knauf sekiras potem... kaj pa estrih??? Btw kdo ti je knauf polagal??? DOL z njim in zmontirat tako kot stroka pravi!!! RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - xgego - 17.2.2022 Knauf ste verjetno sami montirali, ker ni zamikov med ploščami, reskiraj teh 7 plošč pa naredit kot je treba. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - okorn987 - 17.2.2022 Estriha še nismo polagali, govorim o stirobetonu, to je mešanica stiropor kuglic, cementa in vode. Mogoče kdo ve kaj se zgodi s knaufom ki je bil tako namočen, se njegove lastnosti bistveno spremenijo? Kar se tiče montaže knaufa je vse OK, jaz sem jih tako zmontiral, ker bi potreboval dodatnih 7 desk zaradi parih spojev v X. Lp RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - Dreber - 17.2.2022 Knauf je v osnovi odličen regulator vlage, torej je namenjen uravnavanju vlage v prostoru. Po slikah sodeč se nič posebnega ni zgodilo, preverite pri stikih, kako je s kartonsko oblogo knaufa - skratka, če knauf na robovih ni načet (ni zaznati odstopanja kartonske plasti), poskrbite za pogosto intenzivno zračenje/sušenje. Preverite tudi komponente stropa, omenjene deske, les in knauf se bo v par tednih lepo osušil. Načeloma se stropovi in stene oblagajo potem, ko so mokra dela v prostorih opravljena. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - firefly - 17.2.2022 Ja ne... ne rabis nic plosc vec... sam zamaknit jih moras. In ne... tako ni ok. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - Beri - 17.2.2022 Pa ne pozabi luftat,da ti vlaga gre VEN. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - okorn987 - 17.2.2022 seveda da plošč nič več ne potrebujem, tega niti napisal nisem. Potrebujem pa 7 dodatni dilc za podkonstrukcijo, če jih želim zamaknit, s tem ko sem jih dal v križ sem se pa temu izognil. So pa te križi na sliki edini v celotni hiši. Naj vas za montažo knaufa ne skrbi. @Dreber hvala za odgovor, bom danes videl kako mu kaj kaže in kako se suši. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - firefly - 17.2.2022 S vsako izjavo o delu na gipsu me za gips cedalje bolje skrbi... ampak ja, tvoja hisa, tvoje razpoke... ce te krizi ne skrbijo... te tudi voda ne rabi... RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - som16 - 17.2.2022 okorn987, to delaš montažno v lastni režiji?? če se ti samo ekrat takole namoči verjetno bo v redu. Naj se posušijo. Za mene osebno, pa dol, pa druge gor. RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - okorn987 - 17.2.2022 @firefly, naj ti povem, da si že v svojem prvem odgovoru popolnoma zgrešil, saj si omenjal estrih, čeprav ga sploh še ni. Predlagam ti da si malo prebereš kaj je estrih in kaj je stirobeton, ter kakšno vlogo imata. V drugem odgovoru si ponovno slablo bral in trdil si, da sem jaz rekel, da bi bila poraba knaufa večja, če bi se želel izogniti križom, tega jaz nisem rekel. Sedaj pa k bistvu in tvojimi trditvam. Če si tako zelo prepričan, da v križ položene knauf plošče pokajo na spojih, potem mi gotovo znaš razložiti zakaj pri zamaknjenih spojih do tega ne prihaja. Prosim te za teorijo ali pa skico (lahko detajlno opišeš), samo ne popaj mi tehničnih listov od Knaufa. Razloži mi ozadje! TEORIJO! Malar na ogledu mi je rekel, da ga te spoji ne skrbijo (pa je izkušen malar z nešteto referencami in izobraževanji). Moje mnenje je, eno so tehnični listi kjer se proizvajalci ščitijo in na takšen način tudi prenesejo odgovornost na monterje. V praksi pa, če zelo dobro pomisliš ima v križ položen Knauf mogoče 10% večjo verjetnost da spoj poči. Tukaj bi jaz rekel, da večjo vlogo igra podkonstrukcija. Če je podkonstrukcija OK, potem te nima kaj skrbeti. Sedaj pa še to, na moje vprašanje ki sem ga v osnovi zastavil še vedno nisi odgovoril, pa tako veliko veš. Lahko noč RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - vincent - 18.2.2022 Glede vlage - v kolikor ni vidnih poškodb na ploščah, bo verjetno ok - ne vem koliko časa je vztrajala ta vlaga/voda na ploščah. Predvsem zrači, da gre vlaga čim prej na plano. Kako si imel izvedeno vlivanje tega stirobetona? Predvidevam da si dal spodaj neko folijo in jo ob vogalih zapognil na gor? Po taki opciji voda ne bi smela zatekat na dol in je tole na ploščah zgolj kondenz zaradi sušenja betona. Glede knaufa in zamika plošč..jemljei vse skupaj kot dobronamerne nasvete. Sem siguren, da se noben ne želi pričkati s tabo, ker po tem ni potrebe. Konec koncev je objekt tvoj in lahko delaš res kar te je volja. Kako to, da si se odločil za stirobeton in ne klasično izveden estrih? RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - firefly - 18.2.2022 Okorn, imas popolnoma prav. Oprosti ker sem te zelel zafrknit in ti tezim s dodatnim delom. Imas popolnoma prav da si je Knauf to vse skupaj izmislil. Zihr je bil Bil Gates zraven!!! Kot tudi to da se na "dilce" ne dela. Iz popolnoma nobenega drugega razloga kot to da vec svojih profilov prodajo! Pa spoje tudi kar z jubolinom zafugiraj! Bo ze malar vedel da je tako OK! RE: Mokre Knauf plošče, kaj narediti - Guardian - 13.3.2022 Zdravo, tako kot so že mnogi napisali, eno je kako se pravilno dela, drugo je vse ostalo. Sedaj najbrž nekaj več veš in to uporabi za prihodnje. Vedno so koraki, kaj se dela najprej, kaj kasneje, ne glede na to kako si želiš(mo) nekaj narediti čimprej. Jaz bi se na tvojem mestu raje vprašal, če si že postavljal knauf, zakaj si ne bi še sten zaključil sam? Omenjal si namreč malarja, mislim, da ne glede na to ali si samouk, vešč al nevešč, imaš stene praktično že zglihane. Potrebno jih je le zaključiti. Strop naj se ti prvo orng presuši. Ko boš kital spoje, bi ti predlagal KNAUF Fugenfiller leicht, privošči si kvaliteto. Po odprtih kotih daš kotnike (plastične), po notranjih kotih daš trakove, in se začni igrati. Impregniraj + KNAUF Blauband ali Fill and Finish. |
