izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - Print verzija
+--- Tema: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje (/showthread.php?tid=81619)
izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - jasnaaaa - 15.2.2022
zdravo,
v bloku bo čez nekaj let verjetno nova izolacija bloka (zato smo tudi povišali rezervni sklad)
imam odprt tip balkona - ograja do pasu, večina sosedov tudi v celoti zastekljenega
jaz bom na balkonu kmalu zamenjala staro propadajočo ograjo z novo s paneli
ali morda veste....
Ali se pri izolaciji po navadi obleče tudi balkon, če gre za odprt tip?
in
Kako poteka montaža teh plošče okoli ograje, kaj se zgodi z začetkom in koncem ograje, ali se stebriček in del panela skrije  v te plošče in ni več dostopa  ali gre to nekako mimo?
Hvala za pomoč.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - blokovc - 15.2.2022
Odgovor na to boš prejela ko bo izdelan PZI. Tako bo, kot si bo zamislil arhitekt in boste potrdili lastniki.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - 1treska - 15.2.2022
Ob izdelavi fasade se balkoni odstranijo, stebrički, če je potrebno se prestavijo. Ko je fasada gotova, se pač ograjo krajša in nazaj montira. Tako delamo s fasaderji, ko je ograja lesena, plastična, fasadni paneli.
Do sedaj se je še vedno izoliralo komplet balkon, se pravi, vse stene. Tam, kjer imajo zasteklitev, pač ne, oz po želji.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - Nike_Laker - 16.2.2022
Pri nas so najprej odstranili staro jekleno ograjo,
potem pa smo imeli 3 možnosti:
    - zastekljen balkon s pozidano ograjo
    - odprt balkon s pozidano ograjo
    - odprt balkon s "staro" prenovljeno jekleno ograjo.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - vincent - 16.2.2022
Običjano se ograjo pusti kot je in se obleče okoli z izolacijo (imaš tu toplotni most). Ker delaš na novo, bi bilo modro na tem delu se toliko odmakniti stran z ograjo od stene, da bo potem vmes prišla še izolacija.
Oz. se lahko ograjo fiksira v zid, a se naj začnejo prve prečke 25 cm stran od zidu (ker bo po vsej verjetnosti 20 cm izolacije + lepilo + zaključni sloj)..bo nekje na 22 do 23 cm skupne debeline.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - Fery - 16.2.2022
Na balkonih se ponavadi ne daje 20 cm izolacije, razen če gre za ultra velike.
O izvedbi se dogovorite vsi, ne da vsak po svoje na forumih sprašuje.
Vidim, da bi eni že panele dajali, drugi barvali, tretji pustili staro ...
No ja, saj vsi lahko vidimo, kako bloki izgledajo. Kot cigansko naselje.
RE: izolacija bloka in montaža okoli balkonske ograje - vincent - 17.2.2022
'Na balkonih se ponavadi ne daje 20 cm izolacije, razen če gre za ultra velike.'
Drži. Pri tej kombinaciji balkona/stene (kot na sliki) bo verjetno uporabljeno manj, kar bo spet stvar dogovora, koliko boste pripravljeni reskirat prostora na balkonu VS debelina izolacije (izolativnost). Običjano med 8 in 10 cm.
Pri balkonih, ki so 'na prostem' pa pride zaključek ograje v steno bloka, kjer je prava debelina izolacije (jaz sem imel v mislih tako opcijo - bivše stanovanje)
