Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) (/showthread.php?tid=81616) |
Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - Prehistorik - 15.2.2022 Hoj, sem v dilemi kako izvesti talno ogrevanje v 45m2 delavnici. Ni se mi zdelo, da bo tak problem, zdaj se pa nekako ne najde rešitve, ki ne bi imela velikih minusov. Rabim kakšno novo mnenje za prezračit možgane: - elektrika (TČ/električno talno, klima...) odpade zaradi obremenjene napeljave. Problem so električne peči v proizvodnji, veliko porabnikov v dveh gospodinjstvih,... To je mnenje električarja, preden se kdo začne jezit ![]() - peleti so bili prva izbira; a ne najdem dovolj švoh peči, ker imajo vsi proizvajalci najšibkejše modele tam 18-20 kW. Kotlovnica bo v sosednjem objektu in mogoče bi bila rešitev en/dva radiatorja v sosednjem prostoru (pomožna delavnica/wc), da se tako doseže optimalno delovanje peči. Sicer skregano z ekonomičnostjo, ampak ok, delno racionalno... - eno gospodinjstvo se ogreva na UNP, to je tudi opcija. Vprašanje je spet moč peči in tekoči stroški, ki bi bili največji od vseh možnosti. Zaradi narave dela odpadejo sobne kaminske peči (in klime, radiatorji, itd), ker mora biti prostor enakomerno ogret brez izrazitega kroženja zraka. Hvala vsem za input
RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - pastir - 15.2.2022 Peleti + primerno velik zalogovnik bo popolnoma delujoča kombinacija. RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - xavi - 15.2.2022 https://trgovina-jana.si/centrometal-im-kg-pk-005-peletni-kamin-centropelet-zv16 Malo še poguglaj. Tega je kar nekaj. RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - kadotr - 15.2.2022 Željam povsem zadoščata sledeča kotla: - Toby B14 (3,6-13,1 kW) - Centropelet ZVB16 (4,29-14,4 kW) Za silo odgovarja tudi kamin Toby H15 (skupaj 14,1 kW, v obtočno vodo oddaja 12 kW, ostalo v kurilnico), tudi Centrometalov kamin, a ogenjčka verjetno ne želiš gledati in čistiti stekla. Dobi se tudi kaj italijanskega, dražjega, pa nič boljšega. Pa tvoj štromar sploh ve, kako malo porabi trifazni monoblok? Mogoče napajan iz sosednjega stanovanja, na gospodinjski štrom? RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - zamot1 - 15.2.2022 Pastir ima prav. Toplovodna kaminska peč in 1000 lit zalogovnik. Meni ogreva hišo 10 radiatorjev , v klop peči ko pade temp. v zalogovniku na 40, izklop na cca 50°C z mešalnim ogrevalnim krogom pa spuščaš v talno ravno toliko kot je treba (lahko tudi kaka druga regulacija za talno- ne poznam talnega ogrevanja?) mogoče se bo zagnala dvakrat trikrat dnevno za kakšno uro. Peč na nižji temp od 60°C ni priporočljivo kuriti, slabi izkoristki.Toplote vrh glave, višek je spravljen v hranilniku, če bi pa motilo procese v delavnici jo pa postaviš v sosednji prostor. LP
RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - Sebek - 15.2.2022 UNP - to je plin iz zalogovnika ne? Pravijo da je to najdražje možno ogrevanje. Sicer je verjetno obstoječa plinska peč vseeno dovolj močna, da bi uspela ogrevati še teh 45m2 talnega. Sicer je potrebno do peči potegniti dve cevi in tam dodati mešalni ventil z črpalko. Če pa bi šel na pelete, potem bi jaz tole plinsko ogrevanje ven vrgel ter vse skupaj ogreval z peleti. Najbolje je imeti en vir ogrevanja in z njim ogrevati vse. Kako močne glavne varovalke so vgrajene. Mogoče bi šlo povečati moč varovalk na enem priključku. Kar bi verjetno tako ali tako že bilo potrebno. RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - Prehistorik - 15.2.2022 Torej se dejansko dobi te majhne peči. Super. Poznam premalo proizvajalcev in nisem prišel do sem. Bo pa kotlovnica itak v ločenem objektu kot delavnica, tako da glede prostora smo ok. Edino nekaj izgub bo zaradi "toplovoda" do objekta, kar bo žal izvedeno nad tlemi, ampak je samo 2m dolžine. Bolj me skrbi postavitev kotlovnice v velik neogrevan prostor (30m2, odprto do slemena) in bo treba malo prezidat. @Sebek: ja, UNP je iz zalogovnika. Saj prvotna ideja je bila prehod na pelete v celoti, ampak je prišlo na koncu do odločitve, da starši lažje financirajo svoj UNP, kot pa se lotijo komplet novega sistema s peleti. Ker to je pomenilo prekopavanje dvorišča (kurilnica v sosednjem objektu), štemanje čez celo hišo (da prideš do 3/4 colske cevi pri plinski peč), potem pa še luksuz plina zamenjan za poporodne težave s peleti in redno čiščenje. Najbolj bi najebal jaz, ki je prišel na idejo peletov ![]() Varovalke so sicer 3x25A. Ne vem, saj iskreno povedano bi najraje še kakšnega štromarja poiskal, da dobim kakšen drug pogled. Ampak če mi reče, naj se ne sekiram in priklopim gor vse po spisku, pa tudi ne bom zadovoljen in mi gre to malo na k... RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - tona gas - 15.2.2022 Prehistorik, na vsaki fazi imaš 25A na razpolago,tokovna klešča in se malo poigraš. Plus tega imaš na vsakem potrošaču opisano moč itd ... Zlagaš po fazah pa še to mogočnost imaš da lahko usklajuješ kaj imaš kdaj prižgano. RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - kadotr - 15.2.2022 Tona, imaš prav. S pravo porazdelitvijo po fazah gre. Pri meni je laufala na 3x25 A kompletna tišlarija, pri kantanju štirje motorji in grelec, istočasno formatka s sesalcem, pa še kak ročni strojček obenem, pa razsvetljava, obtočne črpalke... Če pa zganjaš paniko, še 40 A ne bo dovolj. V tem primeru mislim da bi en enoventilatorski trifazni monoblokec rešil vse težave. Iz vsake faze ukradeš nekaj malega, pa bo za redno dejavnost ostalo več kot dovolj. Za 45 m2 bo laufala pod štantgasom. RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - zamot1 - 15.2.2022 Ja tista od Orce bi bila čisto dovolj. Kadotr že ve za kaj se gre.
RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - butale - 15.2.2022 Če te zanima, bi bila tole mogoče OK rešitev: https://www.bolha.com/peci-na-ostale-energente/pec-pelete-kamin-vodo-centralna-toplovodna-15kw-montegrappa-oglas-8846297 V opisu sem kar nekaj podatkov napisal... To prodajam jaz, ker imam pa obrnjeno situacijo in bom imel po novem peč v delavnici... LP Butale RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - zoki029 - 15.2.2022 @butale..zanimiva peč, tudi sam pogledujem za tak način ogrevanja... Je to enoetažna visokotemperaturna(radiatorji)? RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - butale - 15.2.2022 Kako enoetažna? Jaz ogrevan dve etaži:-) Ja, je pa visoko temperaturna, torej direkt iz peči v radiatorje - 10komadov. Sicer se na ta račun več uklaplja in izklaplja, ampak nimam težav zaradi tega. Kot rečeno, v uporabi je peto zimo... LP Butale RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - zoki029 - 15.2.2022 ok, imam dve etaži..pritličje in mansarddo, tudi tvoj približek kvadrature. Potem bi bila za talno tudi primerna? RE: Za gruntat: ogrevanje 45m2 objekta (elektrika odpade) - butale - 15.2.2022 Za talno bi moral spustiti temperaturo... najbolje verjetno preko zalogovnika... ampak fora te peči je ravno to, da je primerna za v bivalni prostor... seveda pa se jo lahko postavi tudi v kurilnico... No opcija je tudi da je ta peč v bivalnem prostoru, in da se vleče vod iz peči v neko "kotlovnico" in tam pripravi vodo za različne veje... Kakorkoli, sto ljudi, sto hiš, dvesto variant.... LP Butale |
