Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja (/showthread.php?tid=81615) |
Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - Flajko - 15.2.2022 Pozdravljeni, Izvesti moram mansardo na novo gradnji. Izolirati moram prostor med špirovci, ki so višine 20 cm. Pod špirovci bom namestil 10 cm izolacije z lamdo 0.032. V prostoru med špirovci imam dileme, saj obstaja samo: - 16 cm izolacije z lamdo 0.032 - 20 cm izolacija z maldo 0.039 Kaj narediti? Ali je bolje zapolniti ves prostor, pustiti vmes sloj zraka? Kaj narediti na ravnem stropu? katero izolacijo? Hvala in lep pozdrav RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - som16 - 15.2.2022 Flajko , imaš tudi opcijo, da vgradiš 16 + 4 cm enakovredno toplotno izolativne steklene volne. Ali steklena 16 + tervol - kamena 4 cm. Kolikor se spomnim, imej lambdo 0,20 W/m2K. Tudi za ravni strop. RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - vincent - 16.2.2022 Kot rečeno - uporabiš lahko dva sloja ustrezne debeline. Z vidika prekrivanja izolacije (in morebitnih toplotnih mostov) boljša opcija. Nekega ločevanja pri izolaciji med poštevnino in ravnim stropom ni. Verjetno imaš podesakano in čez sekundarno kritino? Z izolacijo greš lahko do desk (brez stiskanja). Parno zaporo boš delal pod izolacijo. RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - Flajko - 16.2.2022 Imam podeskano in sekundarno kritino.. Med špirovce bom dal Isover z lamdo 0.039, debeline 20 cm. Pod špirovce (seveda po celotni površini) bom dal Isover z lamdo 0.032, debeline 10 cm. Na ravnem delu bom dal 2x20 cm Isoverja z lamdo 0.039. Potem pa dam še parno zaporo.. Gledam sedaj še profile od knaufa ter profile od blagovne znamke moj dom. Razlika, če vzamem te cenejše je cca. 160 EUR. Kar seveda ni malo.. So ti toliko slabši? Mavčno kartonske plošče bom imel od Knauf-a. RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - Hanzi - 16.2.2022 Razmisli ce ne bi dal.med spirovce raje 2x10cm 32 ali 34. Je bolj kompaktna od 39 RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - Flajko - 16.2.2022 Kaj pomeni, da je bolj kompaktna? Da je z njo lažje delati? Ali ima še kakšne druge boljše lasnosti, razen lamde seveda. Cena je res velika razlika.. Isover domo (200 mm) cca. 6 EUR/m2 brez DDV. Isover forte (100 mm) cca. 4,8 EUR/m2 brez DDV. Ker rabim dve debelini torej 9,6 EUR... RE: Izolacija poševnin in stropa - novogradnja - vincent - 18.2.2022 Jaz bi na tvojem mestu pustil na ravnini 2 x 20 cm, dovolj 'mesa', tudi če se piko poleže bo izolacije vrh glave in razlike v ceni ne pokriješ. Večje debeline izolacije pridejo v poštev pri strehah, ki niso podeskane, ker na tak način blažiš fazni zamik, ki ga izolacije (skoraj) nimajo (toplotne izolacije kot take je 30 cm+ vrh glave). A ti imaš les, ki je odličen pri faznem zamiku (času, ki ga potrebuje toplota da 'pride' skozi). |
