Ploščice brez talnega gretja? - Print verzija
+--- Tema: Ploščice brez talnega gretja? (/showthread.php?tid=81557)
Ploščice brez talnega gretja? - spokojnost - 3.2.2022
Ima kdo v stanovanju ploščice brez talnega gretja? Mantra je, da so ploščice brez talnega premrzle. Pa je temu res nujno tako, ne glede na npr. material (glina ...) in karakteristike ploščic? Kakšne so vaše izkušnje?
RE: Ploščice brez talnega gretja? - andekk - 3.2.2022
odvisno je tudi v stanovanju če imaš od spodaj ogrevane prostore ali ne, torej če si pritličje bodo veliko bolj mrzle kot pa če si v nadstropju in je spodaj ogrevano stanovanje...
RE: Ploščice brez talnega gretja? - marisol28 - 3.2.2022
Ploščic v hiši brez talnega nebi delal nikoli (razen pač kjer je obvezen mus - kopalnica recimo).Ampak to je moje mnenje, želje so različne, tak da, ko voli, nek izvoli....
RE: Ploščice brez talnega gretja? - VseJeZeZasedeno - 3.2.2022
Pri dobro izolirani hiši so ploščice ‘nič kaj tople’ še pri talnem gretju, kaj šele brez. Je pa to zelo subjektivna stvar občutka posameznika se mi zdi.
RE: Ploščice brez talnega gretja? - de.jan - 4.2.2022
1. Imam. 2. Ni nujno, da je tako. 3. Moje izkušnje so dobre, je pa pomembno, da veš, kje rabiš topla tla in kje ne. Torej je treba o tem logično razmišljat in seveda upoštevat svoje želje. Izvedljivo je tako ali tako vse.
RE: Ploščice brez talnega gretja? - scuba123 - 22.3.2022
V hiši smo kar bosi, oz. včasih v nogavicah, ...redko copati.
Imamo vinil, v talno gre 26-28 stopinj, in vinil je tudi ne ravno topel.
Ce bi imeli keramiko bi hodili v copatah vsi, bi bila kar hladna
RE: Ploščice brez talnega gretja? - Jaco P. - 22.3.2022
Mi imamo dve povezani sobi kjer so ploščice.
V eni je talno gretje, v drugi ne (oz. je samo cca pol metra od vrat; tehnični prostor, ni potrebne po dodatnem gretju) in je OBČUTNA razlika, ko stopiš na neogrevan del v primerjavi s tistim kjer so cevi talnega gretja.
Tako da ploščice brez talnega si definitivno ne bi želel..
RE: Ploščice brez talnega gretja? - cevko - 18.4.2022
Kakšna ideja, kaj položiti na talne ploščice, da bo bolj "topel" občutek ? Razmišljam, da bi letos nekaj dal na ploščice v kuhinji. Ploščice so mrzle, to je dejstvo. Mi pa zadeva omogoča iti max 2cm v višino. Zaenkrat razmišljam samo o toplem podu. Rabim pa vsega skupaj 3x3m.
