OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje (/showthread.php?tid=81553) |
OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - roto32 - 2.2.2022 Zdravo, Smo v fazi zapiranja mansarde v mansardni hiši. Na škarje bomo položili 27mm opažne plošče (ki bodo 3 cm nad izolacijo- volno SF34 32cm). Hladni trikotnik (4x10m) bo uporabljen za odlaganje krame in nikoli ne bo ogrevan. Seveda so pod škarjami še knauf plošče in folija za zapiranje mansarde od kapne lege do stropa oz. do vmesnih leg. Nameščene bodo tudi izolativne podstrešne stopnice. Vse bo narejeno po PS-u. Vprašanje sledi; Ali je potrebno OSB plošče namestiti od vmesnih leg do slemena (seveda ne povsem do vrha), ali lahko to pustim odprto? Najraje tega ne bi zapiral (finančni vidik), če pa je to bolje oz. potrebno pa seveda bom. Zračniki v strehi so. Moram narediti še kakšen zračnik v zid špice? Hvala za odgovore. RE: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - zagasper - 2.2.2022 Če jaz pravilno razumem.. Ne ni potrebno zapirati z OSB ploščami, poleg finačnega bi naredil tudi parno oviro in s tem se zausatvljanje vlage česar si noben v mansardnem delu ne želi. Kar se tiče odprtin v zidovih špice, jaz jih osebno imam in sem mnenja da imajo svojo smiselno funkcijo. Imam znance, ki jih nimajo ali so jih zaradi lepšega izgleda hiše zazidali in so imeli prblem sploh z tem letnem času, da se jih ni ta del sušil in so imeli vlago na deskah oz.srh ko je ta vlaga zmrznila.... RE: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - Samojed - 2.2.2022 Glede na izkušnje drugih že diht zapiranje pohodne površine ni ok. Pusti vmes nekaj lufta ali navrtaj luknje. Višje pa sploh ne zapiraj! Zračenje zgoraj je pa nujno. Jaz imam npr v špici dve "okni" (okvir in mrežo) plus tega da je hladni val v slemenu prekinjen; je samo sekundarna kritina. Do sedaj (11 let) težav ni in je vse ok. Res pa imam mansardo betonsko ploščo, ki je že v osnovi dobra zapora. Pri knaufu je treba biti še bolj pozoren, v nobenem primeru pa ne bi zapiral na diht pohodne površine nad izolacijo. RE: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - roto32 - 3.2.2022 Super, hvala za odgovore! Med izolacijo in ploščami bo 3cm prostora, poleg tega pa bom navrtal še 10 lukenj fi 100 v plošče. Bo to ok? Špice so že pozidane.... Kakšen fi lukenj priporočate na vsaki strani? RE: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - wooosaiiii - 31.8.2022 roto22 kako si rešil situacijo? Imam isti problem da bi rad naredil površino pohodno iz OSB plošč pa me skrbi da bojo prevelika parna zapora. Kakšne fi luknje si naredil v špicih? RE: OSB plošče do slemena za hladno podstrešje - pepe16 - 31.8.2022 Daj deske 1cm narazen pa nebo kondenza |
