KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Print verzija
+--- Tema: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE (/showthread.php?tid=81547)
KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Sonce65 - 31.1.2022
KAKO NATANČNO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE?
Tisti , ki nimate dokumentacije  objekta ?
Priporočam ,da noročite izdelavo, energecke izkaznice.
Z izdelavo , boste imeli dokument strokonjaka, ki bo na osnovi posnetka objekta in sestave zgradbe , izračunal izgube objekta , v trenutnem stanju.
Predloge za toplotno sanacijo.
Kaj pridobite z dodatnimi ukrepi.
Porabo energije pred in po  sanaciji...
S takim dokumentom , ste na varni strani . Toplotna črpalka , bo izbrana obtimalno za objekt.
Spodaj poiščeš , na spisku izvajalca , v vašem najbližjem kraju ( skrajno desno).
Dogovoriš se , o namenu izkaznice in izvedbo ter ceno.
Jaz sem se dogovoril, da sam izmerim objekt , stene , okna .
Opisal sem  sestavo sten.
Opisal obstoječo izolacijo stropa, proti kleti ...
To bistveno poceni izdelavo.
Me je stalo 130€.
Zdaj je  izračun za objekt 50€+
Po tem , se odločiš za , pravo toplotno črpalko , primerne moči  pri dobavitelju.
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/register-strokovnjaki-izdajatelji/
PRAVA TOPLOTNA  ALI
IZ KLIME ?
PRAVE toplotne, so izdelane iz posebej , za to izdelanih komponent  , za zunanjo enoto in notranje enote.
KLIMA toplotne , izdelane iz klima zunanje enote in  notranje enote.
MONOBLOK toplotna.
Je v zunanji enoti ves plinski del in vodni . Vodna  povezava z notranjo enoto.
Nova direktiva nalaga ,za split  toplotne , z več plina , redne preglede puščanja plina in zapisnike o pregledih ? ? ?
Monoblok je v tovarni vse zvarjeno in pregledi niso predvidemi ! ! !
RAZLIKA O DELOVANJU PRAVE IN KLIMA TOPOTNE?
Je skoraj ni , če se uporablja v zmernem podnebju ! Brez veliko vlage in temperatur do okoli 0c. (Primorska).
V čem je bistvo?
1 .UPARJALNIK !
To je zunjanji rebrast del . Ta  uparja plin , ki ga kompresor  črpa.
KLIMA toplotna ,  so  lamele  zelo gosto postavljene. Razmak je 1 do 2 mm.  Skozi goste lamele , pretok zraka povzroča , večji upor in zato hrup.
Pozimi je zrak , lahko bolj gost z vlago,  dežjem ali  snežminkami. Skozi goste lamele,  ne morejo snežinkice ... in hitro zabijejo površino. Onemogoči pretok zraka, ki še  poveča hrup , ventilatorja in onemogoči delovanje.
PRAVI toplotni , so lamele  narazen 2 do 4 milimetre.
Zakaj ?
Skozi razmaknjene reže, lahko zrak potegne tudi snežinkice .... Počasneje  ,se na površini  zaustavijo in zabijejo prehod zraka.
Skozi redke lamele zrak laže prehaja , kar povzroča manjši  hrup.
2. VENTILATOR.
KLIMA toplotna ima  običajno eden , večinoma dva . Se  hitro vrtita , da skozi goste lamele , črpata zrak. Ke uparjalnik , hitro zabije , se poveča  tudi hrup.
PRAVI  toplotni , je ventilator velik in se kontrolirano počasi vrti. Z počasnim vrtenjem , dela bistveno manjši hrup.
3. ODTAJANJE
Da se zabit uparjalnik sprosti , se odtaja , sreša ali snega...,
KLIMA uparjalnik se pri  slabih vremenskih pogojih, hitreje zabije.
Poveča se hrup in je  potrebno pogosteje odtajati.
Porabi se energija iz objekta. Zmanjša se čas za ogrevanje, med dvema odtajanjema .
Uparjalnik je potrebno močneje segreti , da sreš  steče z njega.Voda , teče vse okoli toplotne in v jašek.
PRAVA toplotna , je narejena , za zahtevne zimske razmere. Ko se odtaja , lahko iz bolj razmaknjenih lamel ,steče že voda z kosmiči sreša ali snega , se lažje odtali. Voda se odvede po cevki v ponikovalnico.
4. ČAS ODTAJANJA.
KLIMA  toplotna ima programirano , pri kateri zunanji temperaturi , naj gre odtajat .
Običajno +7c .  Čas med dvema odtajanjima , je časovno določen na cca 1x na uro.
Ni odvisno od tega , ali je res potrebno odtajat , ali ne.Izvaja navidezno odtajanje. Za vsak slučaj.
Če ni zasrežena , se  hitro zaključi.
Če je zasrežena , odtaja  tako dolgo , da se segreje na cca 30c in  se zunaj na lamelah sreš stopi .
Če ugotoviš, da to ne zadošča ,imajo  nekatare  možnost , skrajšat čas , med  odtajanji.
Zaradi tega , se čas ogrevanja skrajša in se  veliko ukvarja z odtajanjem .
Za odtajanje zgublja veliko časa za  ogrevanje in porablja toploto , iz hiše.
PRAVA toplotna ,  meri pridobivanje toplote ,v zunanji enoti . Odtajanje izvede  , po potrebi , ko ne dobiva več dovolj toplote .
Nima navideznih odtajanj.
Čas odtajanj je krajši, zaradi večjega razmaka , med lamelami. Nekatere redke toplotne , počrpajo, iz ogretega uparjalnika , toploto nazaj v hišo in je izguba manjša.
3. IZOLACIJA ZUNANJE ENOTE ?
HIŠA 12+cm
TOPLOTNA
1cm  do 5cm
Toplotna ima  strojno drobovje . Deli segreti , tudi do 60 stopinj c . Možne , so velike izgube toplote.
KLIMA toplotne , imajo običajno, izolirano drobovje v ohišju , z cca  5 do 10 mm izolacije .
PRAVA toplotna ,  izolirano drobovje  do  5cm !
Zato so bolj robuste in imajo manj izgub toplote !
KLIMA toplotna ima večina  uparjalnik po vsej višini in je potrebno redno čistiti , sneg ali jo dvigniti 0.5 m , nad površino.
PRAVA toplotna , ima uparkalnik ,  do
0,5 m  od tal . Ni je potrebno dvigniti , od tal.
Ni potrebno  odmetavati , vsako ped snega.
KAKO SEM IZBIRAL NOVO PRAVO TOPLOTNO  SREDNJEGA
cenovnega  RAZREDA ,
NADOMESTILA KLIMA TOPLOTNO ?
Na skladu pregledal , učinkovitost toplotnih črpalk .
Izbral take , z letno učinkovitostjo  +190
V finalu  ostale :
Kronoterm
Adapt 312
Nibe 2120
Bosch IVT compres.
Vse 9 kw.
Potem  seciral , kako  ima katera toplotna  izolirana drobovje segreto na 60c  .
Ostali še dve toplotni.
Kako je s servisom,
če kaj odpove ?
Ena v Savinjski dolini + kooperanti.
Druga prijaviš v  center  in oni poskrbijo , da pride serviser.
Obe , če je povezana na fon, lahko   nastavljaš .
Če je zgodi ajs , ena sama  pošlje "sms" in deluje naprej v rezervnem  načinu !
In cena ?
Tu ! Tu!
Zmagovac  je pri hiši!
https://youtu.be/0zDYnIe0Vxk
BOSCH MONTAŽA
https://youtu.be/3eUOOVFoBQ4
NIBE 2120.
https://youtu.be/K1OWTJWb-cE
KRONOTERM ADAPT.
https://youtu.be/zBL_rZtnCPk
Me je zanimalo tudi, kako dela pri -15 c iz prve roke?
IVT odtali?
https://youtu.be/EReXkw7dBTU
IVT -15C DELA
https://youtu.be/Jt8bM_hh_Ao
Bosch compres
IVT  compres
Buderus compres
Junkers
Je isto drobovje ,  zapakirano v različne blagovne škatle .
Monterje in serviserji po vsej slo.
Kaka je razlika monter , serviser ?
Monter ti jo montira, serviser pregleda strojno  montažo. Če je vse ok., priklopi na elektriko in zažene !
Vse razloži  in prevzameš in gasa.
KLIMA TOPLOTNE SO RAZLIČNE Z MINIMALNO IZOLACIJO.
PRIMERNE , KJER ZIMA NE UDARI NA POLNO ...!
NEKAJ PRIMEROV.
TOSHIBA ESTIA.
https://youtu.be/m5HsyVN01Lk
ZUBADAN IZOL.
https://youtu.be/lx4EOcBKS8I
NOVI EKODAN
https://youtu.be/2sB4dTltWLM
VISMAN 2oo
HITACHI
https://youtu.be/ZfOpEWvYIlU
PANASONIC.
https://youtu.be/kgBr514YkiI
PANASANIC T CAP
https://youtu.be/0sGosUlqIVM
NIBE 2140 KLIMA SISTEM
https://youtu.be/88GabeRE0Fw
Sestra ima 8 let Termijo.
Ok.
Prečikira , nisem odločil...
Hči Kronoterm ok.
Malo dražja.
Trije sorodniki Bosch compres.
Dalajo , ko ura.
Prijatelj Buderus compres
Ista ,le kod pralni stroj.
Vsi Savinjska parkrat -10c.
Montirajte PRAVO toplotno  ,če  je pri vas ajs zima.
V priponki najdete serviserje in monterje za mojo PRAVO toplotno.
Ne delam reklame !
Lahko se   inf. , pred nakupom.
Odloči se vsak sam.
DOBRO IZBERI !
Lp!
https://www.kovintrade-ogrevanje.si/akcija.html
https://www.knut.si/
https://kronoterm.com/ogrevalna-tc/adapt0312/
Neki testi.
Adapt najtišji!https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/bygningsreglementets-energikrav/installationer/luft-til-vand-varmepumper
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Fery - 31.1.2022
Kakšen razred osnovne šole več, ne bi škodil. Če se že lotiš pisati reklamna sporočila.
Upam, da ti ne bo kdo nasedel. In te imel celo za strokovnjaka. Bi bila velika napaka.
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - scuba123 - 31.1.2022
Pa niti ni dosti sfulal, v drugem delu.
V začetku pa, ... k meni je prišel izvajalec in je vse pogledal "od palca" pa zaenkrat gre
vse kot mora, ....gre tudi tako
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Merlin1 - 31.1.2022
Recimo Viessmanna serija 200 in 3.... so namenske ogrevalne toplotne črpalke. Tudi tista z tvojega linka. Ta naprava je po tehničnih lastnostih primerljiva opevanemu Nibe F2120. Verjeno je bolša od Compresa . (obe kar dobro poznam, ker sem jih že popravljal.) Izolacija zunanjega ohišja pri splitu nima nekega smisla, ker se tisto malo toplote kar je prisotno v zunanji enoti tako po črpa nazaj. Smiselna je pri monoblokih, ki so tako vsi dobro izolirani ker bi drugače zmrznili.
Dejstvo pa je da se monobloki vračajo. Za to seveda obstaja več razlogov. Eden glavnih je GWP. Zaradi tega je ponlitev z hladivom postal problem.... Odgovor industrije pa so monobloki.....
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Sonce65 - 31.1.2022
Verjetno , bo najbolje , da pogledamo,  letno učinkovitost na skladu.
IVT COMPRES
NIBE
VISMAN
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - JaBK - 31.1.2022
moja klima TČ ima 200... a toj kul?
Ja BK.
200 za zrak voda je kul , kul!
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Merlin1 - 1.2.2022
Sonce65 če še lepiš prilepi pravo. Zdaj se trenutno prodaja serija D. Te imajo izkoristke od najmanjše 4Kw 175% do največje 186%. Prihajajo pa nove še boljše.
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - xavi - 1.2.2022
Jaz sem imel elanke comprex, tekmovalni model 1988.
Citat:PRAVA TOPLOTNA  ALI
IZ KLIME ?
Klime notranjih enot nimajo razen stenskega konvektorja. Imajo pa klima TČ notranje enote, ki pa se kaj bistveno ne razlikujejo od notranjih enot namenskih črpalk. Tu neke razlike ni.
Zunanje enote so vsekakor izpeljava iz klima naprav.
Opisuješ lamele in ventilatorje. Določene črpalke klima segmenta so to že popravile, recimo novi Mitsubishi in Daikin.
Gostota lamel je glede zamrzovanja vsekakor slabost, imajo pa prednost glede same površine uparjalnika. Ravno tukaj Bosh malo peša.
Recimo Nibe moč svojih črpalk   prilagaja z velikostjo zunanjih enot (močnejša je, večji je uparjalnik in ventilator).
Glavna razlika pri uparjalnikih pa je predvsem material, iz katerega so izdelani in s tem povečana učinkovitost prenosa toplote ter življenjska doba.
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Sonce65 - 2.2.2022
Govora je samo o zunanji enoti toplotnne  .
Pri " klima toplotni je uporabljena zunanja enota ,običajne klimatske naprave.
Moč mnogokrat po navedbi Sasapa, štelajo pri isti škatli , s spremembo navijanja gasa. Zalomi se pri temp -7 c navzdol.
Prave toplotne imajo vse namensko.
IVT ima v škatli za 5.7,9, IN VEČJA  13. 17 kw različne uparjalnike za vsako moč, kompresorje itd.
Ne delajo bližnjic in na pamet , ko mi tu.
Zakaj , lahko Sasapo obelodani.
To se vidi na listi rez. ,delov , IVT.
Da tudi klima toplotne poskušajo dopolniti , svoje enote pomeni , da je nekaj na tem ,kar opisujem.
Podal sem tiste , katere se povprašuje , ...
Rabijo se tudi Klima toplotne .
Zakaj ne , če ustrezajo potrebam v zmernem podnebju.
S pravo toplotno , težko kaj sfališ .
Pri montaži Klima toplotne je pomembno objekt, lokacija,razmere..., in se marsikomu zalomi .
Zato!
Vzemi si čas za izbiro.
Sem se pozanimal.
Izračun , za izgube toplote objekta , se izdela že za 50 €.
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - pol3ni - 17.2.2022
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/morali-bi-prihraniti-pa-so-stroski-podivjali-kriv-je-petrol-381505
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - zamot1 - 17.2.2022
Ne dolgo nazaj sem napisal da je TČ nateg podoben električnim avtomobilom pa so me spljuval do nezavesti. Počasi se vam odpirajo očki. Shy
Da ne bo pomote, tudi sam sem vgradil v ostoječi sistem TČ LG monoblok 9kW (limitiran tok na 16A) iz previdnosti pa sem obdržal peletno peč in mi sedaj to dvoje deluje kod "hibrid" brez problemov do neke zunanje temoerature TČ ko pa pritisne v minus pa peletka doda kar TČjki zmanjka. Tongue
 Tistemu na začetku; kompresor komprimira , ne črpa??
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - pentax - 17.2.2022
Zdej, če nisi ti znal izbrati primerne TČ, ti tehnologija ni kriva za tvojo napako. Če voziš avto brez vgrajenih zavor, ni vozilo krivo, da si se zabil v prvo steno, ponavadi voznik izbere vozilo in ne vozilo voznika. En mal čudno logiko imaš ampak forumašem verjetno ni to nič čudnega, glede na vse do zdaj napisano.
RE: KAKO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE - Dave - 17.2.2022
Kater to bedak!! Napram kotlu na polena bo prihranek za letošnjo sezono ogrevanja cca. 1000 eur. Res pa je da je objekt dodatno izoliran. To pa je nateg stoletja ejga!!
Povečini imate strokovnjaki za TČ v garaži tovornjak ki laufa pod štand gasom in čaka da greste z njim po gajbico krompirja v štacuno. To je pa vaša logika Angel
