razdelilec za ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: razdelilec za ogrevanje (/showthread.php?tid=81543) |
razdelilec za ogrevanje - pomar - 30.1.2022 V hiši bi želel zmontirat razdelilec za ogrevanje. Imam enocevni sistem z 8 radiatorji in 4 vejami. V kleti bi rad zmontiral razdelilec z katerim bi lahko zapiral posamezno linijo. Ker ne vem kaj kupit bi prosil za kako povezavo do izdelka. RE: razdelilec za ogrevanje - markII - 30.1.2022 Mogoče bi bilo zadosti samo ventil na posamezno vejo, drugače pa razdelilec za talno gretje, bo pa precej predelave glede na situacijo, ki jo imaš . RE: razdelilec za ogrevanje - Lust - 30.1.2022 Tole ni situacija, tole je šalabajzerstvo RE: razdelilec za ogrevanje - Fery - 31.1.2022 Zakaj je šalabajzarstvo? Ker ni vgrajena kitajska šara s tistimi pokrovčki? Na radiatorjih ima pa termostatske ventile? Sicer tole meni ne izgleda enocevni sistem. Tudi si nekako ne predstavljam razdelilca na enocevnem sistemu. Če imaš dva radiatorja na eni veji, zapri prvega ali drugega, na kateremkoli od 4 ventilov, ki so na radiatorjih, pa boš imel zastonj to, kar bi rad drago plačal. Kdo pa hodi v klet zapirat ventile? To se dela tam, kjer te moti. Če bi tip rad po vsaki sili zagonil 500 evrov, naj pokliče nekoga, ki mu ni treba spraševati po forumu, kako pritrditi par cevi. Efekta bo, seveda, točno nič. Razen da bo zagonil denar. RE: razdelilec za ogrevanje - sassapo - 31.1.2022 Tudi črpalka si zasluži ventile, pa nepovratnega zabriši ven, če nima funkcije? https://katalog.termotehnika.si/sl/Radiatorski-razdelilec-3/RAZDELILEC-RAD-4-VEJE-INOX-PE-LINE-1545104PL/ RE: razdelilec za ogrevanje - Lust - 31.1.2022 Šalabajzerstvo v smislu izvedbe. Kovina lahki program ventili, cin potečen vsepovsod, en kup kolen, itd RE: razdelilec za ogrevanje - pomar - 31.1.2022 Ventili in termostatska glava je od Titan Kamnik. Monter kateri je to delal ni več živ. Cevi so položene po tleh in se ne ve katera radiatorja sta vezana skupaj in na kateri liniji. Ne ve se tudi kateri je prvi in kateri drugi. Zapiral sem ventile na radiatorjih vendar so vedno vsi odcepi enako topli. Verjetno zaradi tega ker dušilni ventil spušča mimo radiatorja. Zato sem mislil, da se vgradi razdelilec. |
