ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik (/showthread.php?tid=81525) |
ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - donidoni - 27.1.2022 Pozdravljeni, S sončno elektrarno bom pridelal cca 5000kw elektrike. Hišo ogrevam na drva, 2x 1000 l zalogovniki zaporedno vezan. Regulacija seltron 1 ogrevalni krog. Višek elektrike bi porabil za ogrevanje hiše v prehodnem obdobju, prvega zalogovnika cca 500 l vode na cca 60 stopinj s 6 kw grelcem. (Priprava za grelec na polovici zalogovnika) Se pravi vklope ogrevanja mi regulira seltron, vodo bi mi ogreval 6 kw trofazni grelec. Zanima me na kakšen način bi izvedel najceneje ON/OF prižiganje in ugašanje grelca z naležnim tipalom na zalogovniku. Se pravi voda je segreta na 60 stopinj, seltron mi vklopi ogrevanje, ki mi potegne vodo iz vrha zalogovnika v radiatorje. Posledično se voda hladi od spodaj navzgor, kar zazna naležno tipalo, ki vžge grelec. ko je hiša topla se izklopi črpalka, voda se ne pretaka več zato grelec segreje cca 500l vode do naležnega tipala, ki nato ob določeni temperaturi ugasne grelec. in tako naprej dokler ne porabim viškov elektrike in ugasnem grelec ter kurim naprej z drvmi. Potreba: Regulacija ON/OF z naležnim tipalom z možnostjo nastavitve temperature prižiga za 6-9 kw grelec trofazni. (možnost nastavitve temperature cca med 60 in 70 stopinj). Hvala lp db RE: ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - markII - 27.1.2022 Delovni termostat s kapilaro in kontaktor RE: ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - zamot1 - 27.1.2022 Boljša varianta je z dvema tipaloma v hranilniku, eden zgoraj drugi spodaj in način da ko pade temp v zalogovniku pod nastabljeno npr 50°C se vklopi gretje (SET) in ko se na spodnjem dvine na npr 35°C se izklopi (RESET) Po želji tudi druge vrednosti glede na potrebe. Meni tako peletka polni 1000 lit zalogovnik. Z WDC mislim da imaš to možnost. Za vklop moči pa kontaktor, za veliko moč je kar dobra cena), lahko pa z solid state reley (SSR) RE: ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - donidoni - 27.1.2022 WDC 10 mi omogoča samo 1 ogrevalni krog in 1 sanitarni krog, kar pa imam že porabljeno. Kolega mi bo zvezal, trenutno še ne vem kako samo je rekel, da ima material in bo naredil. Ko bo narejeno slikam in napišem kako je naredil. lp db RE: ON/OF stikalo za regulacijo električnega grelca za zalogovnik - Fery - 28.1.2022 Otrok bi znal to narediti. Če je končal par razredov osnovne šole. Dva grelca daj, ne enega. 3 Kw je popolnoma dovolj. Če pa ni, se prižge še drugi. |
